Alternative zu Devolo Homecontrol und vielen Devolo Actoren/Sensoren
Notgedrungen muss ich für Devolo Homecontrol bis spätestens 31.12.2025 eine Alternative finden, da die Server abgestellt werden. Homee und Fibaro sind nun bei mir in der engeren Wahl. Homee unterstützt außer zWave noch weitere Standards und ist eigentlich bei mir der Favorit, da ich auch zigbee (hue und Ikea-Birne) nutze. Von Devolo nutze ich Heizungssteuerung, Bewegungsmelder, Tür/Fenster Kontakt, Wandschalter, Funkschalter, Rolladensteuerung, Schaltsteckdosen (V1 und V2),
Alarmsirene, Raumthermostat, Wasserstandmelder, Rauchmelder . Welche Komponenten kann ich mit Homee nicht mehr verwenden?
Hallo und willkommen in der Community
Die Informationen die Du suchst, findest Du zum einen hier:
https://hom.ee/compatible/
inoffiziell unterstützte Geräte hier:
und wenn Du Zigbee mit der HUE-Bridge nutzt, die bekommst Du mit Hilfe von @Micha s Projekt in den homee:
Heizungssteuerung, wenn du den Thermostat meinst :white_check_mark: Whitelist
Bewegungsmelder, :white_check_mark: Whitelist
Tür/Fenster Kontakt, :white_check_mark: Whitelist
Wandschalter, :white_check_mark: Whitelist
Funkschalter, meinst Du die Fernbedienung? die ist auf der Whitelist :white_check_mark:
Rolladensteuerung, :question:
Schaltsteckdosen (V1 und V2),:white_check_mark: sollten beide gehen
Alarmsirene, :white_check_mark: Whitelist
Raumthermostat, Baugleich Danfoss hab ich selbst in Gebrauch :white_check_mark:
Wasserstandmelder, :white_check_mark: Whitelist
Rauchmelder :white_check_mark: whitelist
guten Tag
habe Ihre Empfehlungen geprüft, muss auch bald umsteigen von Devolo. Haben sie gesehen, dass IKEA auch ein System anbietet?
Denke nicht, dass es besser ist, aber vielleicht überlebt die Firma länger. Preislich ist es auch interessant.
Ikea ist ein reiner Zigbee Standard der zudem nur die eigenen Produkte unterstützt.
Meiner Meinung nach, ist das mit homee nicht zu vergleichen, da homee im Gegensatz zu Ikea, kein geschlossenes System ist, unterschiedliche Standards unterstützt und auch über z.B. NodeRed nicht offiziell unterstützte Geräte eingebunden werden können (allerdings ohne offiziellen Support durch homee, dafür aber durch die Community)
|### Kouross Ghawidel kourosskouross@gmail.com|09:50 (vor 9 Minuten)||
|an Mathias
Liebe Community,
es gibt von Homee eine Adresse, (hom.ee-support) hier ist alles ganz genau beschrieben, was zu tun ist.
Falls ihr ein altes Grät neu anlernen wollt, wie es bei mir der Fall war, dann müsst ihr Homee auf Werkeinstellungen zurücksetzen.
Und jetzt kommt der springende Punkt. :!!!
Einen " Doppelter PowerUp " durchführen.
Was heißt das?
Homee und Laptop am Strom anhängen.
Jetzt die Stromzufuhr zu jedem Gerät, das man Homee anlernen will, nach folgendem Schema us- und einschalten muss.
(Das ist der „Doppelte PowerUp“).
Die Sicherung für mindestens 5 Sekunden ausschalten.
5 Sekunden einschalten.
5 Sekunden ausschalten und jetzt einschalten.
Der Empfänger verhält sich eine Minute lang so, als wäre er in Werkseinstellung. Innerhalb dieser Zeit kann er gescannt und in ein Netz aufgenommen und einem Produkt zugeordnet werden.
Der Empfänger geht wieder in den Zustand vor dem PowerUp, wenn er nicht innerhalb dieser Minute in ein Netz eingelegt wird(er bleibt weiter in seinem bisherigen Netz eingelegt und behält seine Parametrierung).
Die Empfänger sind danach nicht in der Werkseinstellung. Wenn Sie einen Empfänger in die Werkseinstellung bringen wollen müssen Sie diesen beim Scannen aus dem Netz löschen.
Alles Liebe und viel Erfolg, Kouross
:thinking: hier geht es eigentlich um Z-Wave und in wie weit die Devolo Aktoren und Sensoren mit homee kompatibel sind.
Ich verstehe nicht was das mit Warema bzw. den WMS Aktoren zu tun hat?
Homee Support-Mitarbeiter hassen diesen Trick… :face_with_spiral_eyes:
Bei mir hat es auch funktioniert und ich verdiene jetzt 10.000 im Monat…
Wo ist hier der Bezug zu Devolo ?
Wichtig wäre zu Wissen ob du Android oder IOS Geräte benutzen möchtest. Bei Android Geräten wirst du mit Homee einige Funktionen nicht nutzen können, bzw. musst du Krücken bauen.
Hallo zusammen. Wir stehen auch vor dem Devolo-Umstiegs-Problem. Kennt hier jemand Homey? Ist das zu vergleichen mit Homee?
ist nicht mit Hommee zu vergleichen. Das ist als würdest du einen Pferdekutsche (homee) und ein Raumschiff (Homey) vergleichen. Bin selber vor langer Zeit von homee zu Homey gewechselt und bin froh endlich nicht mehr mit NodeRed usw herumfrickeln zu müssen. Wie oft habe ich das System neu installieren müssen, wie oft hat sich Steffen auf mein System verbinden müssen und einige Dinge manuell zu korrigieren.
Um jetzt alle meine Geräte zu steuern muss ich einfach die passende Homey-App installieren und gut ist. Danach läuft alles Stabil und ohne große Probleme.
Stabilität des Systems ist auch ein wesentlicher Vorteil von Homey. Zu den Stabilitätsproblemen bei homee kannst du hier im Forum ja einiges lesen. Darüber kann ich mich jetzt nur noch wundern. homee ist ein Einsteigersystem, dass seeehr schnell an seine Grenzen kommt.
Ganz so extrem würde ich es nicht sehen. :wink:
Habe ja sowohl mit den Würfel, wie auch mit der Kugel bzw. jetzt ist ein Puck gespielt.
Werfe deshalb Home Assistant in den Ring. :grin:
Gruß Osorkon
Was findest du da extrem? Es war zum Schluss wirklich so. Wolltest etwas außerhalb des Z-Wave, Zigbee umsetzen musstest du zu 98% auf NodeRed wechseln.
Home Assistant ist auch sehr gut. Kann auch noch mehr als Homey. Aber du musst halt mehr machen und dich mehr damit beschäftigen. Und die Nerven hab ich derzeit halt nicht. :slight_smile:
homme als Pferdekutsche zu bezeichnen ist ja noch halbwegs in Ordnung. Als Kind habe ich Pferdekutschen geliebt! :laughing:
Allerdings Homey als Raumschiff in den Vergleich rein zu nehmen, ist ein wenig zu viel des Guten.
Ein BMW M3, würde es eher treffen. :wink:
Gruß Osorkon
Schon mal gefahren :wink: Welche Generation? :beers:
Einigen wir uns auf einen i5, damit kann ich leben :joy:
