Interessante Diskussion…muss ich mal beobachten…macht gerne weiter…
Hi kappezkop,
So einen Gedankengang hatte ich auch schon Mal
Fibaro Relais manuelles schalten deaktivieren
Bin aber noch ned weiter
Ok, das ist ein Argument! Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, bzw. drüber nachdenken müssen
Wenn einen der Breitbandausbau / aktuelle Funknetzstandards noch nicht erreicht haben, dann kann das natürlich schnell zm ko-Kriterium werden. Ich persönlich wohne nicht (mehr) in der Stadt, sondern eher im ländlichen Raum. Gott sei Dank waren wenigstens Vodafone und Telekom hier schon tätig
Und bisher hatte ich eigentlich auch von keinem anderen Ort, an dem ich mich gewöhnlich aufhalte, wie zB Arbeit, Freunde, Familie usw ausreichend Netz. Hatte schon mehrfach die Gelegenheit mit einem Nachtsichtblick in unseren Flur anzugeben
Kommt also ein weiterer persönlicher Faktor zur Cloudnutzung hinzu:
Datenschutz / Privatspähre
(Daten-)Sicherheit / Datenverfügbarkeit
(Funk-)Netzverfügbarkeit bzw. -versorgung
GIbt es noch mehr? ![]()
Guten Morgen,
ich hab mal versucht das Thema hier raus zunehmen ![]()
Ich bin bereit, die “Nachteile” oder Risiken einzugehen, da diese für mich entweder nicht so relevant sind oder die Vorteile für mich mehr Gewicht haben. Dazu zählen z.B. Komfort und einfache Handhabung… Aber auch die Alternativlosigkeit.
Ich habe nämlich bisher KEIN Gerät (hier: Smarte Kamera) gefunden, das die für mich immens wichtigen Features mitbringt und dabei auf die Cloud verzichtet. Dazu gehören Features wie
- 100% Kabellosigkeit
- Outdoor geeignet
- Dezente aber schickes modernes Design
- Eine intuitive gut gemachte App
- Gute Nachtsichtfuntion
- 2-Wege-Audio
- Bewegungserkennung
- Einfache, unkomplizierte, schnelle Einrichtung und Betrieb (ohne professionelle Kenntnisse im IT-Bereich)
- Halbwegs bezahlbar
Daher stehen für mich weiterhin Canary Flex, Ring & Co. hoch im Kurs…
Wenn sich eine Nicht-Cloud-Lösung findet, die alle o.a. Kriterien erfüllt, lasse ich mich gerne vom Gegenteil überzeugen
Ich kann hinsichtlich der Cloud-Nutzung der Canary All-In-One (kabelgebundene Indoorkamera) z.B. ja auch schon beurteilen, wie gut oder schlecht das im Alltag funktioniert. Ich habe bisher keine Nachteile festgestellt. Trotz Cloud reagiert das Gerät sehr schnell, zuverlässig und stabil. Es ist bisher noch nicht vorgekommen, dass ich von unterwegs keinen Zugriff hatte, das Bild schlecht war oder da ein riesen Delay in der Übertragung war.
Ums noch mal auf den Punkt zu bringen: Muss jeder selbst für sich entscheiden. Ist eine äußerst individuelle Thematik, je nachdem wofür man die Technik einsetzen möchte, welche Fähigkeiten und Ansprüche man hat und wie wichtig einem die einzelnen Vor- und Nachteile jeweils sind
Und wieder hast Du Recht…![]()
Dann habe ich Deine Frage wohl missverstanden ![]()
Guten Morgen,
vielleicht habe ich eine einfache Lösung der Probleme mit dieser URL - bitte anschauen:
Einen Schönen Tag
Gruß lessob09
Ahaaaa, sehr interessant!!! Das ist mal ein gelungenes Konzept. m.E. viel besser als Netatmo Presence, die zwar schick(er) ist, dafür aber nur mit kaltweißem Flutlicht aufwarten kann. Die Kuna hingegen schafft eine schöne warme und permanente Aussenbeleuchtung.
Leider passt sie optisch nicht so wirklich zu unserem Haus - 2016er Neubau, eher minimalistisch und modern gehalten. Da würde Kuna wahrscheinlich wie ein Relikt aus einer anderen Zeit wirken
Wenn es Kuna auch in “modern” gäbe, wäre ich sofort dabei!
Edit:
Kuna bietet auch eine Nachrüst-Variante für vorhandene Lampen:
https://store.getkuna.com/products/toucan … muss ich mir mal anschauen
Die Kuna zum nachrüsten ist sehr interessant, leider für DE nicht zu gebrauchen. Die Fassung ist E26 und auf amerikanische Stromverhältnisse ausgelegt (110-120V).
Echt schade würde super bei mir passen zur Lampe an der Haustür.
Oi… in der Tat so nicht zu gebrauchen… Schade.
Ja das hatte ich eben auch schon entdeckt. Schade. Aber da wird sich am Markt sicher noch was tun…
Ich möchte das Tema noch mals aufgreifen da ich mir die Ring Doorbell Pro gehollt habe und jetzt vor einem kleinem Problem stehe, wie mach ich die an der Wand fest.
Bei mir besteht die Fassade aus Styropor, zudem ist bereitz vom alten Klingelknopf
eine Unterputzdose vorhanden welche ich gerne mit der Doorbell abdecken und zugleich zur befestigung benutzen möchte. Hat da jemand vieleicht einen Tipp
wie man das am einfachsten lösen kann?
Hält bei uns bombenfest. Haben wir bei uns zusätzlich hiermit montiert, um den Winkel zu verbessern.
Winkelhalterung angeklebt, Ring draufgeschraubt.
Dann bekomme ich die aber nie wieder ab!!
Zumal die Ring einwenig kleiner ist als die Unterputzdose die ich damit abdecken wollte.
… oder du nimmst einen Fassadendübel.
Die gibts in verschiedenen Ausführungen und du kannst eine Schraube rein drehen.
Der linke Dübel ist für Rigips und der rechte für Styropor.
Gruß TR4
Z.b. mit einem Dämmstoffdübel:
Du kannst ja eine zB Aluminiumplatte auf Maß über der UP-Dose platzieren, mit den geeigneten Dübeln fixieren, und die Ring dann auf die Platte schrauben?
Das hört sich gut an mit dem Blech. Vieleicht kann ich sogar die Befestigungsschrauben der Unterputzdose nutzen
Du kannst auch diese nehmen:
https://www.amazon.de/Spelsberg-Einheitsdeckel-Gehäuse-Montage-4013902210145/dp/B000ONQZ48
