Danke für die Tipps
Ich hab folgende Cam im Einsatz
MAGINON IPC-100 AC
ist sicher nicht die Beste aber hatte ich zuhause und war billig. 40 Euro rum. WICHTIG: Bei cams dieser art IMMER das standard Passwort nach Einrichtung ändern!
Hilfreich ist es wenn man sich bei DynDNS, noIP oder co. nen Account macht um die Cam von ausserhalb erreichen zu können.
Wenn nun z.b. der Fibaro Taster gedrückt wird, dann ruf ich ein Script auf. (hier PHP)
Dieses Script macht folgendes:
Ruft die Cam URL auf:
http://{domain}/snapshot.cgi?user=XXX&pwd=YYY
und schickt mir das Foto per Mail.
Dazu muss man ansatzweise programmieren können.
Des weiteres wird dann (bald) auch noch die Klingel läuten
Cu
Günni
Ps. sollte jemand Hilfe brauchen wenn er sowas umgesetzt haben will, einfach melden.
Das kannst du dann über homee machen.
Auslöser Relais 1 und Aktion dann Relais 2
mit deiner Bedingung zwischen 07:00-20:00 Uhr.
Also belegst du nur den Eingang s1 mit deinem Taster und
In den Parametern stellst du noch ein das Relais 1 ( Q1 ) nach x Sekunden abschaltet.
Ich habe es bei mir ähnlich gemacht mit dem Treppenlicht , so wird ein Teil dann über den Taster
geschaltet und wenn der nicht benutz wird schaltet der Motionsensor nur den Ausgang Q2.
So hab ich dann mein Nachtlicht im Flur .
Du hast damit den Vorteil das du einen separaten Auslöser hast Q1 und einen separaten Aktor Q2.
Also ich habe es soweit mit meinem Raspberry hinbekommen- nur leider klappt der Mailversand nicht. Ich habe gelesen, dass das über den localhosz nur über weitere Einstellungen geht… habe bereits das ssmtp und mailutils Paket installiert… aber irgendwie klappt es nicht. Bild wird bei Bewegung auf Raspberry gespeichert, das klappt…
Wenn jemand einen Tipp hat , wie ich Mail noch zum laufen bekomme- wäre klasse.
Morgen … das war du in der Shell ausführst packst du einfach in einen PHP string und rufst den mit exec auf. Oder hast du das schon probiert und klappt nicht ?
So - Erfolgsmeldung … Meine IpKamera macht nun einen Snapshot, sobald Bewegung erkannt wird und sendet mir diese via Mail… sehr gut - Danke für die Tipps!!!
