Danke osorkon, da war mein Denkfehler. Nun habe ich in Zigbee die tint-Fb inkludieren können.
Danach die tint-Leuchte ( Color in Kerzenform) aus dem Zigbee entfernt und neu eingelernt. Lässt sich einwandfrei über den homee steuern. Es sind sonst keine tint oder Hue-Lampen ( Hue habe ich keine) am Strom eingeschaltet. Die inkludierte tint-Leuchte ist ca. 70 cm neben den Zigbee-Würfel.
Nun versuche ich mit der tint-FB die tint-Leuchte ebenfalls mittels FB zu inkludieren, Schalte dazu die tint-Leuchte aus. Drücke an der FB die Gruppentaste bis alle 3 LED leuchten, schalte die tint-Leuchte am Lichtschalter wieder ein, diese leuchtet hell weiß auf, drücke diese Gruppentaste nun weiterhin und halte die FB an die inkludierte tint-Leuchte es blinkt der rote LED an der FB nach einigen Sekunden gehen die Gruppen LED aus, drücke aber weiterhin die Gruppentaste bis auch der rote LED nicht mehr blinkt.
Es tut sich währenddessen nichts an der tint-Leuchte, kein Kurzes Blinken wie beim normalen verbinden der FB mit einer Tinte-Leuchte. Auch an der FB keine besondere Blinkaktion der LEDs.
Danach die Linke Gruppentaste an der FB eingeschaltet, keine Reaktion der entsprechenden Tasten an der tint-Leuchte.
Kann es sein, dass die Kerzenform der tint-Color-Leuchte sich nicht mit der FB inkludieren lassen?
Habe zisch mal den YouTube-Film zum nachträglichen inkludieren der FB angeschaut, leider sieht man da nicht, wie sich die LED an der FB und die Leuchte selbst beim Versuch diese tint-Leuchte mit der FB zu verbinden, reagieren.
Hallo zusammen, hab auch mal versucht die Fernbedienung von tint an mein homee anzulernen und hab jetzt das Problem das ich zwei (anlernen ausversehen zweimal gestartet) neu zigbee Geräte in der Geräteliste habe, die nach entfernen des Würfels immer im Modus “Werte werden Aktualisiert” sehen. Ein entfernen der Geräte ist nicht möglich und schlägt fehl.
Kann mir jemand sagen wie ich die beiden Geräte da wieder gelöscht bekomme.
Danke für die schnelle Antwort @chiroptera@simon2503 , geht …mal wieder nicht aufgepasst. Dachte das löschen war nur für Z-Wave und hab daher erst gar nicht nachgesehen. Sorry.
das Wideranlernen der Tint Lampen an die FB nach der Homee-Integration ist ein Geduldsspiel. Ich habe es zigmal wiederholen müssen. 2 Dinge sind mir dabei aufgefallen:
Es sollten möglichst alle anderen Tint Lampen (zumindest in der Nähe) Stromlos sein (also nicht nur aus).
Den Gruppentaster (3 LEDs leuchten) ewig gedrück lassen, in der Hoffnung dass irgendwann die Lampe selbst blinkt und das Anlernen bestätigt.
Gehe möglichst nah and die Lampe mit der FB (20-30 cm).
Viel Glück.
Das würde mein Scheitern erklären, die GU10 Farbig anzulernen.
Hast du verschiedene alle Versionen probieren können? E14, E27, GU10?
Nur Homee ok, nur FB ok, beides leider nicht OK.
GU10-farbig läuft 1A, genau wie die E27 RGB. Wenn man die Anleitung genau beachtet
Schalten Sie das Leuchtmittelmit dem Lichtschalter (in einemkonstanten Intervall von ca. 1 Sekunde) 5xein und aus. Wenn Sie das Leuchtmittel nun wieder einschalten, zeigt die Lampe ein kurzes Blinksignal, farbige Leuchtmittel (tint white+color) zeigen einen kurzen Farbdurchlauf. Die Lampe ist nun zurückgesetzt.
… dann geht alles.
ACHTUNG: Der Reset-Intervall beim Schalter ist anders als z.B. bei Ikea (Tradfri), wo man 7x hintereinander schnell Ein-Aus schalten muss zum Reset. Wenn man die 1 Sekunde beachtet dann läuft nach 5 Durchgängen das Farbspektrum einmal durch. Dann nochmal einschalten und die GU10 wird im Homee gefunden.
Hallo @Moello,
nachdem ich nun wieder Zeit hatte, habe ich deinen Vorschlag nochmals und das bestimmt 10 mal, das Anlernen der Fernbedienung mit den insgesamt fünf tint-Lampen probiert, kein Erfolg. in Zigbee kann ich die Lampen einwandfrei steuern. Die Fernbedienung aus der E27-Tint-Lampe in zigbee eingelernt, kein Problem, aber das nachträgliche Verbinden der Fernbedienung mit jeweils nur einer angeschlossenen tint-Lampe, die in zigbee verfügbar ist, die anderen sind stromlos, will einfach nicht gelingen, habe es jetzt aufgegeben.
Hallo und sorry wenn ich den thread noch einmal hoch hole. Ich Kriege die Tint GU 10 weiß zwar angelernt, aber nur als Gerät ohne Werte und somit auch in HG nicht nutzbar, da es nicht als Gerät angezeigt wird. Auch findet natürlich google Assistent dieses Gerät nicht.
Habe es auch erst zurück gesetzt und es hat auch entsprechend geblinkt.
Hat jemand einen Tipp für mich oder liegt es daran, dass die weißen tatsächlich nicht unterstützt werden? @pino73 hattest du nur die rgb getestet?
Auch der Weißwert lässt sich leider nicht einstellen.
Version
Core Version: 2.25.1 (6cdc410)
Android App Version: 2.25.2 (159)
Ja, ich habe nur die E27 und GU10 als RGBW zu Hause, die funktionieren zu 100% an homee.
Von den weißen Tint Leuchten hatte ich bisher im Forum auch nur negative Erfahrungen gelesen.
Mist, falsch gekauft und zu wenig gelesen @Chris gibt es eine Chance, die weißen Tint auch zu integrieren?
Das Licht selbst ist gut und preiswert waren sie auch mit 15 Euro pro Stück.
Ich hab sie mit einer hue e27 und einem neo Plug gemeinsam per HG an einen hue Taster gekoppelt, wobei die tint allein über dessen Dimmtasten gedimmt werden.
Sprachassis nutz ich nicht, nur ganz selten Siri und nur zum Anrufen/Texten
