steht doch da,
es war aus allen HG gelöscht und an das Ende der Geräteliste gerutscht
steht doch da,
Also bei mir wird die Flurbeleuchtung zuverlässig ein- und augeschaltet, wenn jedesmal parallel dazu eine Push Nachricht gesendet wird. Habe es nochmal ausprobiert. Gefühlt funktioniert dies jetzt zu locker 95%, ohne Push Nachricht bei max. 50%.
Den Zusammenhang soll mir mal bitte jemand erklären.
ich würde das so interpretieren:
Da es, so wie es aussieht, zu schlimmen Problemen kommt wenn im Z-Wave Netzwerk mehr los ist (zu viel gleichzeitig gemacht wird), gibt die Pushnachricht vielleicht genau so viel Zeit, das es eben nicht zum Aussetzer kommt…
Ähnliches Verhalten konnte ich bei einer parallel mit geschalteten Zigbee Lampe erkennen… Die Ausfälle wurden merklich weniger. Leider konnte man das durch hinzufügen von noch mehr unsinnigen Geräten nicht weiter verbessern…
Dabei scheint es auch egal zu sein ob das Gerät mit dem aktuellen HG zu tun hat oder nicht…
Dann wäre natürlich die Frage, was die neue Z-WAVE Umgebung an Traffic produziert. In einem normalen Haushalt sollte es eigentlich keine Probleme geben. Hoffentlich versteht das Team die Programmierung der neuen Software.
Mit dem neuen Z-WAVE sollten auch neue Geräte einfacher eingebunden werden können und davon ist auch noch nichts zu sehen.
Zusätzlich sollte man nach 6 Monaten die Zuverlässigkeit eigentlich in den Griff haben. Langsam schwindet die Geduld und zu den Bugs, mal wieder null Reaktion und irgendwann überschlagen sie sich wieder.
Also in meinem Fall kann das nicht am Traffic liegen. Die einzige Aktion ist bei Bewegung das Licht ein- und bei keiner Bewegung auszuschalten.
ich denke das liegt wirklich am Routing der neuen Gen 5 Geräte.
Ich habe 2 Fibaro Wall Plug in einer Kiste in der Gartenhütte, die den Teichfilter steuern.
Von der Entfernung zu Homee ist das schon ein ganz schön langer Weg.
Der alte Wall Plug, mit der Software 2525 schaltet jeden Befehl zuverlässig und ohne Probleme, aber der Neue Gen 5, funktioniert nur jedes 3 Mal.
Ich denke die Neuen sollten eine bessere Reichweite haben ?
Also bei mir ist das genau anders herum.
Vielleicht sollte da mal jemand ansetzen.
So, heute Morgen hat es mich dann auch erwischt.
Da ich einen Logfile mit aufzeichne, weiß ich, daß das HG abgespeilt wurde, um einen Fibaro Wallplug anzuschalten. Der Status in der Webapp war auch “an”, aber in real war er immer noch aus.
Homee schickt also den Befehl, scheint aber nicht die Rückmeldung des Gerätes sauber zu verarbeiten.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Genau so ist es !
und wenn das problem anders herum ist, sprich der fibaro nicht sauber rückmeldet? Nur mal so in den Raum geworfen… sauber analysieren kannst du das nur, wenn du logs BEIDER geräte hättest - solange sind das nur Vermutungen… Ein Grund mehr die Log-Feature-Requests zu liken…
Ich hatte ein ähnliches Verhalten mal mit einem Popp Switch. Dabei war es allerdings definitiv ein Fehler des Wallplugs - der hat nicht sauber geschalten und wurde dann ausgetauscht.
Ich konnte das identifizieren, weil das Problem auch beim händischen Schalten sporadisch aufgetreten ist.
Vergiss es! Ich habe mehrere Wallplugs, Switches - doppelt und einfach - Zigbee Lampen und Domitec z-wave Lampen … bei allen hin und wieder das Problem. Der Ball liegt beim @homee-team ![]()
man kann sich den Bug auch schön reden…
Wenn ein Gerät nicht sauber zurück meldet, darf man nicht einfach einen “Wunschzustand” annehmen, sondern muss eine Fehlermeldung ausgeben.
Für deine Theorie spricht allerdings, daß es immer die selben Geräte sind, die unzuverlässig sind…
Eben, deswegen… Seht ihr bei den Geräten Gemeinsamkeiten (Firmware/Softwarestände)?
Zusammenfassung:
Der Fehler kursiert hier schon ewig im Forum, besonders häufig wurde seit der 2.10.x darüber berichtet. Mal ist er stärker, mal weniger stark present. Ich habe das erste Mal in Verbindung mit Roller Shuttern darüber gelesen, vermutlich weil die Meisten das automatisch steuern und es dann richtig auffällt.
In der 2.11.3 war er bei mir sogar ganz verschwunden und kam dann langsam wieder. Ein zurück spielen der 2.11.3 brachte aber nicht den gewünschten Erfolg. So einfach ist der Fehler dann nicht zu lösen, weil es bei vielen auch noch nie eine Besserung gab, bzw. erst später auftrat…
Sehr oft scheinen Fibaro Gen5 Geräte da mit beteiligt zu sein, aber nicht ausschließlich
Auch betrifft es meistens Z-Wave Geräte. Aber auch mit Zigbee Geräten habe ich schon darüber gelesen…
Insgesamt scheinen es mehrere Bugs mit den gleichen Symptomen zu sein…
Ich habe die Lust verloren weiter zu forschen, da auch wenig bis gar kein Feedback von den @homees dazu kommt…
Als Workaround habe ich die HG für die betroffenen Geräte deaktiviert und habe keine Probleme mehr…
Ist ein wenig wie Rost überstreichen, aber zum Glück ist mein SmartHome nur optional und ich kann jeder Zeit abschalten
Mein besagter Wallplug ist noch “alte Schule”, d.h. nicht Gen5 !
Ich hatte gestern noch einen Ausfall (Nichtschalten) bei einem Fibaro Dimmers, welchen ich bisher auf den MotionSensor geschoben habe.
Jetzt habe ich den Logfile gesichtet und auch hier ist es so, daß der MS eine Bewegung erkannt hat und das entsprechende HG geschaltet wurde. Der Dimmer blieb aber trotzdem aus. Wurde auch als AUS angezeigt.
Mich nervt zur Zeit, daß es seit dem Update 2.13 erst lief und jetzt ohne Änderungen am System diese Fehler auftreten. Wir gehen langsam auf den Sommerurlaub zu und Homee soll dann seinen Job erledigen, ohne daß ich dauernd nachgucken muß, ob es jetzt auch funktioniert hat.
Und auch wenn man guckt, kann man sich zur Zeit nicht mehr sicher sein, was die Realität zu Hause ist. Zuverlässigkeit ist was anderes!
Mit den Gen 5 Geräten kann ich bestätigen und ich habe die gleiche Sorgen mit dem Urlaub und der Zuverlässlichkeit! Wir fahren übernächste Woche in Urlaub und ich habe meine Nachbarn gebeten ein wenig aufzupassen. O-Ton: aber nur wenn du die Alarmanlage ausschaltest… nicht das die von alleine losgeht und wir wissen nicht was wir tun sollen…
Hallo in die Runde ,
Wiedermal werden Fibaro Wallplug nicht ordentlich geschaltet.
Gerät wurde über ein HG ausgeschaltet
Jedoch ist es nicht wirklich geschaltet und zeigt noch den richtigen Verbrauch an.
Über die App lässt er sich ausschalten nach ca. 2-3 Versuchen.
Core 2.13.0 Beta
Webapp 2.13.0 Beta
iOSApp 2.13.0 Beta
So macht Smart Home kein Spaß.
VG Micha
Edit: kein Gen5
Ne, nicht wirklich.
Verrätst Du noch ob es ein Gen5 oder ein Alter ist? Nur für die Statistik ![]()
da meine FGS 223 ja nun inkludiert sind
(sind schon geile Teile, werde wohl alle FGS222, die keinen potentialfreien Kontakt brauchen austauschen)
und ich mir die zugelegt habe um bestimmte Vorgänge an Hand der Leistung zu überwachen und später zu steuern, ist mir aufgefallen, daß auch hier die Leistung nicht zeitgleich aktualisiert wird (noch auf der Core 2.12.1).
Irgendwann stimmt es dann, aber erst Minuten später
Mit anderen Worten, HG die auf diese Werte angewiesen wären, würden wieder nicht ordentlich funktionieren.
@homee
Ich habe ja ein recht großes Netzwerk. Kann es sein, daß das Routing vielleicht Umwege geht und deshalb alles so verzögert ist?
Wie lange kann es dauern bis homee merkt, daß sich im Netzwerk etwas verändert hat und entsprechend reagiert? Mit und ohne Neustart…
Ich wollte heute mein Flurlicht ausschalten. Ich stand 1m von der Lampe und 1m von homee entfernt.
Die Osram lightify ist nach dem ausschalten per App sofort wieder angegangen. Der Regler aber ist auf aus geblieben.
Weiterhin war heute Nacht wieder meine Terassenbeleuchtung an obwohl sie bei keine Bewegung hätte ausgehen sollen.
