Ich habe noch etwas recherchiert, und die Lösung gefunden. Auf dem Sensor läuft die Version 1.07. Damit haben sich bei dem Parameter Änderungen ergeben:
V1.07 Changes to Parameter 201
Why value 0 Yields 2 (US) or 1 (EU/AU)
The 201 settings are now 2 byte size instead of 1.
The settings now look like this: 0xXXYY
XX = Adjustment temperature
YY = Type of Temperature in C or F (01 = C, 02 = F these are automatic depending on EU/AU or US versions)
by setting XX to 0
you get 0x0002 which is just a value of 2, or for the EU/AU versions it would yield 0x0001 which is just a value of 1.
This is why it always defaults to 2 for US and 1 for EU.AU versions.
Setting adjustment to (positive) +1.5
Parameter 201 [2 byte hex] = 0x0F02 (US) or 0x0F01 (EU/AU) (offset by +1.5 F)
Parameter 201 [2 byte dec] = 3842 (US) or 3841 (EU/AU)
Set setting Parameter 201 [1 byte dec] = 15 is acceptable, this will report back as 3842 (US) or 3841 (EU/AU) after the Multisensor 6’s re-adjustment on the configuration setting.
Setting Adjustments to (negative) -2.5
(256 - 25) = 231
231 decimal = 0xE7 hexidecimal
Parameter 201 [2 byte hex] = 0xE702 (US) or 0xE701 (EU/AU) (offset by +1.5 F)
Parameter 201 [2 byte dec] = 59138 (US) or 59137 (EU/AU)
Set setting Parameter 201 [1 byte dec] = 231 is acceptable (in some gateways/softwares, it can be inputted as Parameter 201 [1 byte dec] = -25), this will report back as 59138 (US) or 59137 (EU/AU) after the Multisensor 6’s re-adjustment on the configuration setting.
Daraus ergibt sich bei einer Abweichung von -0,6°C ein Hexwert von FA01, welches umgerechnet einem Wert von 64001 entspricht. Das habe ich als Wert eingesetzt, und es läuft!
Trotzdem Danke für den Einsatz, ich hätte zu Beginn präzise auf die Softwareversion hinweisen müssen…
