Aeotec Multisensor 6 Temperaturabweichung einstellen
Ich verwende für solche Arbeiten immer die WebApp.
Einstellungen sind mir am Handy mit Wurstfingern immer so fummelig :slight_smile:
OK Du sagst es gibt auch im Strom-Betrieb ein Aufwachintervall aber wenn es max. 60 Minuten ist sollte ja auch mittlerweile eine Änderung eingetreten sein.
Ist aber nicht.
Ich werds mal über die AndroidApp probieren.
Allerdings kommt der Befehl ja zumindest beim Gerät an, auch bei der WebApp. Sonst würde ja die LED nicht just in der Sekunde aufleuchten wenn man auf Speichern drückt.
Also, wenn das alles nicht hilft, dann muss ich auf folgende Gleichung verweisen:
Ich + mein Latein = am Ende
:stew:
als DEC übergeben sollte es eigentlich funktionieren, ich habe mir jetzt nicht die Parameter der alter Software angesehen…
Meiner hat die V 1.08 drauf und stimmte auf 10tel genau und musste nicht abgeglichen werden.
Hi @captsamson,
ich hatte auch meine Probleme mit dem Teil… Probier mal hohe Werte einzugeben… Bei mir führten -12000 zu einer gewünschten Änderung von -1,2 °C…
das würde aber der Anleitung wiedersprechen.
Werte von -100,100 sind zulässig.
Will man weniger anzeigen so ist der Wert 256 - Abzug ohne Kommata einzugeben.
Bei -2,8 also 256-28=228 (E4)
Will man mehr anzeigen so ist der Wert ohne Kamata einzugeben.
Bei 2,8 also 28.(1C)
Das mag ja sein, aber es widerspricht nicht der Praxis. Habe es eben nochmal probiert. Lediglich meine Angabe von -1,2°C war falsch. Es sind -4,6 °C die er sich verändert hat… Werte im 100er Bereich ändern bei mir gar nichts. Ich kann sogar 20000 eingeben, dann sind es fast 10`…
Edit:
Ich habe nun verschiedene Werte ausprobiert, eine Regel kann ich nicht erkennen… ab 40000 geht die Temperatur wieder runter.
Evtl. übermittelt homee etwas falsch oder der Sensor wurde falsch angelernt?
Was für ein Byte wählt man dann? Weiterhin Byte=1?
Ich dacht immer Byte 1-4 steuert die Größe der Werte die man überhaupt angeben kann.
Oder bringt ich das mit Bits durcheinander und 1 Byte (=8Bit?) sollte genügend um in Maschinensprache eine Zahl von mehreren 10tausenden zu übertragen?
Wenn -12000 bei Dir etwa -4,6° sind und -20000 sind -10° dann werd ich mich wohl dann rantasten müssen was -2,8° sind.
Bitte kurz noch Info zum Byte dann probier ich das mal aus.
Ja, so habe ich es auch gemacht… habe damals so lange probiert bis es einigermaßen gestimmt hat…
Ja Parameter 201 Byte 1… Gib mal 12000 ein und weck das Gerät auf.
Bei USB mußte ich immer 2x schicken bis sich etwas in homee getan hat…
Edit: In jeden Fall ist das ein komischer Bug, Zwischenwerte funktionieren teilweise gar nicht…:
Wert / °C
0 / 29,3
10000 / 33,2
20000 / 35,2
30000 / 41
40000 / 19,4
50000 / 23,3
60000 / 27,2
70000 / 31,1
80000 / 35
90000 / 38,9
Ja ist echt komisch.
-16000 / 21,2 = -6,0
-12000 / 22,5 = -4,7
-11000 / kein Effekt
-10000 / kein Effekt
-8000 / kein Effekt
-7000 / kein Effekt
-6000 / 24,9 = -2,3
0 / 27,2 Ausgangswert
8000 / 30,3 = +3,1
50000 / 21,3 = -5,9 !?!?
12000 / 32,0 = +4,8
80000 / 32,8 = +5,6
Auf 24,3 wollte ich runter.
Naja. Werde wohl mit 24,9 leben. immer noch besser als 27,2 und fast schon in der normalen Abweichung unter teils gleichen Geräten :slight_smile:
Danke also!
Wenn er was ändert, ändert er es übrigens live.
Habe mit dem Offset experimentiert
Software 1.14.
Die Exceltabelle hat dabei gut geholfen. Zu finden: Calibrating/Offsetting Temperature on Multisensor 6 : Aeotec Help Desk
Für Z-Wave und Grad Celsius:
Habe Korrekturwunsch oben im Excel-Sheet bei Offset Value eingegeben - z.B. -0,8. Ergebnis: 63489. Diese Werte dann im Expertenmodus so eingegeben: Parameter 201, Byte 2, Wert von Decimal rechts unten (63489) eingegeben.
Abgeschickt. Dann im Z-Wave Cube Menü das Gerät neu eingelesen. Nach einigen Sekunden wurde die Korrektur angezeigt.
Ich werd da wahnsinnig. Habe einen gebrauchten Multisensor mit Firmware 1.06 eingelernt. Egal was ich für Werte eingebe, es ändert sich nix. Immer ca 3 Grad drüber …
Batterie oder Netz? Falls Batterie, anschließend auch den Sensor manuell geweckt?
Ne , hängt am USB und ignoriert alle Werte, die laut 1.06 Doku korrekt sein müssten.
Ich habe jetzt so wild alle Werte eingegeben, dass ich nicht mehr weiss welcher der korrekte war. Denn jetzt zeigt mir der Sensor die korrekte Temperatur an …
:sweat_smile:
