Aber nicht nur für den Aeotec LED Strip. Weit verbreiteter unter den Usern ist sicher der Fibaro RGBW Controller!!
ja, bitte, bitte, bitte … habe 5 Stück von den Dingern …
Oder noch besser, da flexibler und Geräte unabhängig, einfach einen 3 Jahren alten Feature Vorschlag umsetzen?!
Das „DOIT“ doppelseitige Klebeband gibts bei den „Zimmermann“ Restposten Märkten für 2,99€!
Habe einen Strip damit unter dem Bett befestigt, nachdem das „original M3“ Klebeband aufgegeben hatte. Hält bombe!
irgendwie steh ich bei den Experteneinstellungen auf dem Schlauch.
Z.B. beim Parameter 37.
In der Anleitung steht das hier:
Hier komplett: http://www.smarthome.com.au/media/manuals/Aeotec-Z-Wave-LED-Strip-Product-Manual.pdf
Aber mit der Tabelle komm ich nicht klar.
Wie soll ich denn da die Werte eingeben/ermitteln?
Wenn ich etwas tiefer suche, find ich das hier:
Hier: http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&sku=ZW121-C&cert=ZC10-16095245
Das macht schon mehr Sinn, jedenfalls wüsste ich jetzt, wie ich einen Wert zusammenrechne und diesen dann übergebe.
Aber wie hängen die beiden Tabellen denn zusammen?
Kann mir da jemand ein konkretes Beispiel geben?
Z.B. anhand des voreingestellten Wertes von 157483008?
Welcher Modus ist denn jetzt wie voreingestellt?
Also mir würd auch ein Link auf ne Referenz o.ä. reichen ![]()
Kann bei dem Strip nicht einfach ein Standard Stecker verwendet werden? Auf den Bildern sieht man es nicht richtig.
Wollte welche bestellen, hab da allerdings schon Verlängerungen liegen die ich verwenden muss.
Ja hat ein Netzteil mit schuko Stecker
Ich meinte vom Strip zum Controller
kann ich da so einen 5 poligen benutzen?
Hier mal ein Bild.
Es ist ein 6-poliger Stecker.
Ich habe noch keine passende Verlängerung gefunden.
Okay das ist doof…
Auf den ersten Blick dürfte das Zubehör von den HUE Lightstrips passen.
Oder man Recherchiert nach den Steckertypen (sind ja Standartstecker) und bastelt sich was eigenes…
offiziell wird er aber nicht unterstützt, oder? Unter neues Gerät ist nicht aufgeführt
Total egal. Funktioniert super.
Hast Recht
Sind die hierfür notwendigen Verbinder und Verlängerungen von hue Lightstripes oder gibt gibt es etwas Günstigeres?
Warum sollte man sich eigentlich noch Philips Hue kaufen, wenn man ca. 5m braucht?
Die eingesetzten Stecker sind anscheinend hue kompatibel. Mit Eckverbinder, Splitter oder Verlängerungen kann man stückeln und ist somit flexibler als mit einem durchgängigen Stück Stripe
Darum meine Frage: gibt es günstigere Alternativen zu hue Steckern?
Ich denke nicht: 3 Adern für RGB und 2 Adern für weiß und 1 Ader Masse bzw. der gemeinsame Anschluss, ergibt 6 Adern/Pole
Der Eckverbinder sollte z.B. doch auch funktionieren:
https://www.ebay.de/itm/Eckverbinder-RGB-CCT-6PIN-Strip-Streifen-L-Verbinder-Clip-12mm-Stripe-Zubehor/324031078784?hash=item4b71c1e180:g:h-8AAOSwE9xdwYxx
