Also bei mir läuft die Ladung (C-Zero und i3) über eine normale Schaltsteckdose, im Moment die Devolo mit 3000 Watt. Mehr als ausreichend und ich hab das ganze noch auf 2000 Watt gedrosselt. Lässt sich mit Homee super steuern und kostet keine 30€ oder Installation.
Ich habe den Vorschlag formatiert.
Ich habe eine Hauswasseranlage mit eigenem Brunnen. Die Pumpe braucht Starkstrom. Da ist dieses Gerät in Verbindung mit einem Wassersensor eine echte Bereicherung. Wenn ich könnte, würde ich 15 Likes geben
Aber noch eine Frage: Kann man den Strom an dem Gerät auch manuell schalten? Ich habe nichts darüber gefunden.
Zu deiner Frage. Laut Manual nein. Außerdem ist das Gerät nur für einphasige Geräte geeignet. Starkstromgeräte sind dreiphasig.
Spricht “nur rein theoretische” etwas dagegen, bei einem dreiphasigen Anschluss drei von den Geräten zu verbauen und gleichzeitig ein-/auszuschalten?
Danke. Aber jetzt verstehe ich eines nicht:
Ein Elektroherd wird doch an Starkstrom (=3-Phasen-Strom) angeschlossen? Wie willst Du den Herd mit dem Aeotec schalten? Oder habe ich da was nicht verstanden?
Nur wenn er mit Kochplatte ist, wenn es ein reiner Backofen ist, dann benötigt er keinen 3-Phasigen Anschluss.
Ist z.B. bei uns so. Backofen ist elektro mit “normaler” Steckdose und Kochfeld ist Gas mit “normaler” Steckdose" nur für die Zündfunken.
Eine Phase ist für den Backofen. Eine Phase für 2 Herdplatten, Dritte Phase für die anderen beiden Herdplatten…
Beim 3~ Motor müssen alle drei Phasen da sein. Bei Betrieb mit zwei Phase kann der Motor falsch herum drehen und er zieht zu viel Strom (geht kaputt). Eventuell ist auch eine Bremse verbaut die im Sternpunkt sich seinen Nullpunkt holt…
Da ward ihr schneller. Genau so ist es bei mir. Kochplatten mit 25A abgesichert. Macht ca 5,7kW. Damit reicht eine Phase.
Es gibt genügend Objekte wo nur eine Phase in der Wohnung liegt.
Die Backöfen und Herde können extra so angeschlossen werden. Dafür ist auf jedem Backofen oder Herd ein Anschlussplan.
Also es ist nicht zwingend ein 3 Phasen Anschluss notwendig.
VG Micha
Theoretisch nein nur praktisch wenn nicht alle 3 gleichzeitig schalten, läuft der Motor auf 2 Phasen bzw. er läuft gar nicht dadurch wird dir über kurz oder lang der Motor abbrennen.
Ein wenig später :), vielleicht hilft es dennoch jemand.
Ich habe das Gerät im Einsatz um einen 6 kW Heizstab in meinem Schichtspeicher zu schalten als „Notfall / Unterstützung“ Heizung in der Übergangszeit.
In der Spec ist das Gerät bis 40 A angegeben: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000167191-heavy-duty-smart-switch-gen5-technical-specifications-
Grundsätzlich funktioniert das sehr gut, abundzu wird die aktuelle Leistung nicht korrekt angezeigt obwohl der Strom & Spannung passt… whatever – ich bin zufrieden seit über 2 Jahren.
Wie im Bild ersichtlich, ich habe die GEN5.
Ah cool. Danke für die Info. Wusste gar nicht, dass man dort auch nen Temperaturfühler anschließen kann.
Der ist integriert im Gerät. (vermutlich zum Leistungselektronik zu monitoren)
Ich werde im Herbst mit so einem oder 2 davon eine E-Ladestation in der Garage versuchen zu realisieren, die neuste Revision kann schon 2 Phasen, mal schauen obs passt.
Das hört sich cool an, weil 2 Phasen mit zwei einzelnen Geräten, die nicht gekoppelt sind, ist nicht zu empfehlen bzw. sogar verboten. Hast du nen Link zu der neuen Revision? Auf der Aeotec HP finde ich nur den EU 1 phasigen.
Das ist nur für US die zwei phasigen. Für EU geht nur 1 phasig.
Joa das macht Sinn, in meinem Fall reicht das mit der 1en Phase aktuell.
Was ist geplant zu betreiben ?
Herd und Kochfeld. Wenn es einen geben würde der 2 Phasen schaltet, bräuchte man nur einen. So kann man aber auch zwei für diese Anwendung nehmen, da die Phasen sich nicht gegenseitig beeinflussen.
