Aeon Labs Smart Switch 6
Hey @Micha… :relaxed:
Ja, das habe ich auch noch so im Hinterkopf…
Allerdings:
  1. Der Yamaha Receiver braucht leider deutlich mehr als 3W. Hier sollte in jedem Falle eine Änderung registriert werden.
  2. Früher wurden auch geringere Änderungen protokolliert. Daher musste ich ja - wie viele andere auch - ein Workaround mit zwei HGs bauen, um herauszufinden ob der Trockner wirklich fertig ist. Die Teile sind absolut sensibel…
Aber vielleicht ist das für @Thomas wirklich interessant, auf einem System zwei Zustände zu finden: Der eine funktioniert, die anderen nicht…
Danke, dann bin ich wenigstens nicht der Einzige und der Fehler liegt wohl doch nicht bei mir :smiley:
Wenn die Geräte gelöscht werden geht’s.
Es tauchen zwar nach dem Löschen unentwegt erreichbare Geistergeräte auf aber der Verbrauch wird endlich wieder flott und korrekt angezeigt.
Das man anschließend aber wieder die HGs bearbeiten muss und hier lediglich Screenshots als Hilfe hat macht mich wahnsinnig!!!
Was nicht funktioniert ist die Anzeige der Stromstärke…
Gibt das Gerät die Info her, oder berechnet homee hier einfach P/U?
Schon geil…allerdings finde ich die Farben etwas blass…muss ich mal überlegen, ob der auch den Fibaro ablöst…dieser kann ja dauerhaft ableiten und die Farbe wechseln…
Ich lasse mir dadurch anzeigen, ob irgendwo ein Fenster auf ist bzw alles geschlossen. Jetzt könnte man sogar sagen, das ein anderes Fenster ausnahmsweise eine andere Farbe bekommt…kann man die Farben etwas kräftiger hinbekommt? Das Gelb z.B. ist sowas von blass…und eben hatte ich noch das Problem, das ergab nicht in der Geräte Liste aufgetaucht ist bei den HG. Nur nach neu abfragen war er wieder da…so ganz rund läuft er wohl noch nicht…
Eine weitere Auffälligkeit sind die extrem vielen Messwerte die übertragen werden. Ist das so gewollt?
Zumindest ist es bei mir ähnlich.
@Chromebacher die Messwerte werden ja vom Sensor an hoome gesendet. Beim Sensor selbst kannst du normalerweise einstellen wie oft bzw. nach welcher Differenz [Watt] ein neuer Messwert an die Zentrale geschickt werden sollte.
Zumindest ist es bei den Fibaro Wall Plugs so, das man über den Expertenmodus die Einstellugnen vornehmen kann.
zum Bild: Bei meiner Waschmaschine schaut das Diagramm auch nicht anders aus, weil fast alle paar Sekunden ein neuer Messwert angelegt wird.
Das ist aber erst 2.13 so…
War bei mir schon vorher so… mit greenwave powernode wo ne WaMa dran ist…
so sah es in früheren Versionen aus…
Kann man die Farben eigentlich testen irgendwie ohne HG?
Ich würde ja schon gerne die Steckdose auf Dauerstrom haben und dann je nach Zustand bestimmter fenster/Türen diverse Farben. Der Fibaro kann das ja nicht aber der hier könnte es ja …
In der RC2 konnte ich da noch, in der stable geht das bei mir auch nicht mehr :frowning:
Kannst Du den Nachtlichtmodus noch einstellen unter bearbeiten? Dann solltest Du dazu in der Lage sein…
Ja Nachtlichtmodus geht…Ok dann schaue ich mal…
Habe das mit den Farben in HGs mal getestet… Muss das Gerät vorher als Nachtlicht eingestellt werden?
Ich glaube schon…hatte es heute morgen mal getestet…
Ich habe den Modus leider nicht mehr… Mit dem neu anlernen bin ich vorsichtig geworden, seit dem verschiedene Geräte seit 2.13 (Bei mir Devolo Fernbedienung und Fibaro FGS223) nicht mehr angelernt werden können.
Ich kann aber die Steckdose schalten und in HG unabhängig Farben auswählen, der Schaltzustand wird mir allerdings nicht mehr als LED angezeigt
Works fine! Great!
Kennt ihr vielleicht einen Expertenparameter, mit dem man das ausschalten unterbinden kann? Hab in der Doku nichts gefunden…
Mich würde noch generell interessieren, welche Parameter es gibt. Irgendwie finde ich nur ein englischsprachiges Dokument…ok geht auch aber bei technischen Feinheiten ist mir Deutsch lieber…
hab hier jetzt noch ein paar Dinge geändert / behoben.
  • der Hardware Knopf schickt jetzt einen Report an homee.
  • weniger Messpunkte, das Gerät schickt den Wert wenn er sich um mehr als 25W oder um 5% ändert.
  • Stromstärke wird jetzt zusammen mit der Leistung aktualisiert.
  • Alle anderen Messwerte werden alle 10 Minuten aktualisiert (V und kWh)
    Kommt alles mit Version 2.13.1, neu Abfragen / Einlernen erforderlich
Der fehlende ColorPicker ist ein App Problem und wird dort entsprechend behoben :slight_smile:
@Chromebacher @41564 Alle Parameter zum Gerät findet ihr hier, aber wie schon angemerkt leider nur auf english: klick
Gibst hier sonst noch ein Problem das ich überlesen habe?
