Nach 8 Wochen im Einsatz bin ich auch negativ überrascht wie schnell die Batterie leer gesaugt werden?!
Mein 7 RM haben aktuell folgend Batteriestände: 31, 37, 74, 76, 84, 94, 96%
Wurden alle gleichzeitig in Betrieb genommen. Ich hoffe doch sehr, dass es sich nur um bereits entladene Batterien handelt.
Wenn es so weiter geht, ist die Batterie bei den ersten 2 RM in ein paar Wochen leer!
Bei mir sieht es ähnlich aus, habe seit Anfang August 4 im Einsatz. Zwei sind bei 100% wie es sein sollte, die anderen beiden sind bei 80%. Habe sogar bei dem einen schon die Batterie gegen eine nagelneue getauscht, fast jeden 2. Tag waren wieder ein paar Prozente weg.
Meiner Meinung nach stimmt da etwas nicht, nur was
Hallo, ich habe zwei Fragen. Ist es möglich den Alarm beim Rauchmelder zu triggern durch ein anderes Homeegramm?
Und bei der Sirene, wird der Alarm ausgelöst wenn die Sirene vom Strom gezogen wurde. Ist das dann nur eine Aktion die die Sirene meldet oder geht die dann immer beim ziehen. Heisst es wäre jedes mal Alarm wenn der Strom ausfällt?
Hab den Rauchmelder von Abus seit Mitte Juli im Einsatz und immer noch laut homee 100%, trotz monatlichem Test. Also bisher bin ich sehr zufrieden, kein Fehlalarm oder so…
Es geht kein Alarm beim rausziehen oder Stromausfall los. Die Sirene ist Akku gepudert. heißt das diese auch bei Stromausfall funktioniert oder aber auch weiter “heult” wenn jemand die bei der Auslösung aus der Dose zieht!
Stimmt. Das Ausstecken wird bei keiner von beiden Innensirenen als Sabotage gemeldet. Das ist wohl z.B. einer Außensirene, wie der Popp Solar Außensirene vorbehalten, die Alarm schlägt (abschaltbar), wenn sie aus der Wandhalterung entfernt wird.
Ich habe gestern auch meine heiman RM bekommen. Mit welchem Profil habt ihr sie nun inkludiert bzw womit habtihr die beste Erfahrung gemach? Habt ihr sie einfach als Abus RM inkludiert oder über ein anderes Profil?
Beste Grüße Jake
Einfach anderes Geräte wählen oder auch das erst beste! Es ist egal welches Gerät Du auswählst, die Auswahl hat keinen Einflüsse auf den Inklusionsvorgang. Dient nur zur Einblendung der Beschreibung des Inklusionsvorgangs für das jeweilige Gerät und füllt dementsprechend das Notitzfeld aus.
