2.11 Stable - Ausfall aller strombetriebenen Geräte
so heute update gemacht und kann alle v.g. Meldungen bestätigen, auch bei reagiert nicht ein Fibaro RollerShutter mehr (habe 11 Stk verbaut), habe daraufhin backup vom 28.12. rückgespielt (da da noch alles perfekt funktionierte), Neustart gemacht, in der AndroidApp blinkt seitdem alles permanent, aber die Werte werden nicht ausgelesen, d.h. zurück auf Handbetrieb, um heute wenigstens die Rolladen alle runterzufahren, ich finde es mittlerweile auch echt zum Kotz :rage:…, dass sich hier alle paar Tage irgendwas zum Negativen ändert,… werde jetzt den homee auch über Nacht in Ruhe lassen und HOFFEN, dass morgen früh wieder alles funktioniert, EINZIG POSITIVES ist dass das Dashboard in der AndroidApp nun auch alle Funktionen enthält, die die WebApp bereitstellt - dafür mal :+1:, ABER hier werden immer nur 10 Rolladen angezeigt, obwohl in Geräte ordnungsgemäß 11 inkludiert sind - WARUM ?? :thinking: (Core und Android 2.11.)
Edit: so nach mehrmaligen einzelnen Abfragen (immer 1 Gerät abfragen, mehrer Geräte der gleichen Sorte neur abfragen bekommt homee nicht wirklich hin) der RollerShutter funktionieren nun wieder alle, auch wird im Dashboard alles korrekt angezeigt, Toll, dass ihr das mit dem Modus endlich integriert habt, das vereinfacht das Erstellen der Homeegramme enorm und gibt mehr Handlungsfreiheit. DANKE vorerst und selbst den Fibaro Button konnte ich korrekt einlernen - hat vorher auch nie richtig geklaptt… so hat es mir heute richtig Spaß gemacht noch ein paar Homeegramme anzulegen…
ABER BITTE nicht so viele Updates, macht doch lieber 1x vierteljährlich ein richtig perfektes Update, das nützt uns glaub ich mehr, als das wöchentliche Neueinlernen von den ganzen Geräten…:smirk:
Update Tag 4 _ homee noch immer ohne Funktion
Ich konnte eben beobachten, wie die Geräte, eines nach dem anderen wieder gekommen sind , sich aber nicht schalten liesen. Keine zwei min später, wurde ein Gerät nach dem anderen wieder grau.
Waren bei Dir die Einstellungen der korrekt? Oder hast Du diese wieder neu einstellen müssen?
Was vielleicht noch ein Versuch wäre:
  • homee vom Strom trennen, alle Würfel entfernen
  • Nach ein paar Minuten dann nur Brain-Cube starten
  • Verlaufs-Datenbank löschen
  • Ein paar Minuten später Z-Wave-Cube aufsetzten
  • Einstellungen der strombetriebenen Fibaro-Geräte prüfen
  • Dann schauen was passiert
Wenn homee dann immer noch streikt würde ich das letzte Update per USB-Update nochmals durchführen und nach Update mit obiger Reihenfolge fortfahren.
Und morgen ist Tag 5 ohne Funktion.
Verstehe deinen Unmut vollkommen, aber das führt ja zu nichts…
Vor dem 2. Januar passiert da nichts mehr…
Ich gehe bei dir als Routinier fest davon aus, dass du alles erdenkliche an Tricks und Kniffen bereits probiert hast…
Ohne homee-Support bleiben bei dir wohl die Rollläden an Silvester oben :confused:
Wenn bei dir die aktuelle SW dermaßen instabil ist, was spricht denn eigentlich dagegen auf Version 2.9.2 zurück zugehen? Das Downgrade hat bei mir keine 5 Minuten benötigt, seither laufen alle Komponenten (Fibaro Rauchmelder, Wallplugs und Double Delay Switch) bei mir wieder perfekt. Nach dem Neustart wurden alle Geräte sofort gefunden, sogar das Einspielen des Backups war bei mir nicht notwendig.
Guten Morgen,
du hast ein downgrade gemacht, ohne Geräte oder Homeegramme zu verlieren?
Ja, ich hatte zwar von der 2.9.2er Konfiguration ein Backup gemacht, es war aber nicht notwendig dieses einzuspielen. Nach dem Restart wurden sofort alle Geräte gefunden und laufen perfekt.
Interessante News, ich habe immer gedacht ein Downgrade geht immer nur mit Verlust aller Daten…
Dessen bin ich mir auch bewusst…dennoch werde ich es mir nicht nehmen lassen, hier Updates zu posten…dass es zu nichts führen wird ist mir im übrigen auch klar…
Downgrade kommt für mich nicht in Frage, da in der AlphaPhase Geräte neu angelernt gelöscht bzw. resettet wurden. ( das Übel eines AlphaTesters - habe aber eine tolle Kaffeetasse dafür bekommen :joy:)
@cybersponk
Danke dafür, dass du dir noch Gedanken machst , das Problem selbst in Griff zu bekommen. Tatsächlich habe ich die Verlaufsdaten noch nicht gelöscht und USB Update habe ich auch noch nicht durchgeführt.
Vielleicht mach ich das noch…gebe dann wieder Rückmeldung
@fisch: ja ich habe auch ein backup eingespielt, danach jeden Rollershutter einzeln abgefragt, dann waren auch die Einstellungen wieder i.O., ausser bei 2, da musste ich die Umkehr wieder einschalten… bis heute nun erst mal stabil… dafür lassen sich jetzt 2 Fibaro Rauchsensoren nicht mehr abfragen, aber da batteriebetrieben, werd ich die wohl ex- und wieder inkludieren, das geht einfach schneller… so dann allen einen guten Rutsch und ein updatefreundliches 2017
Update: am Neujahrstag war wieder alles grau…
@Chromebacher @CYBERSPONK
Gut, dass ich meinen Status gepostet hatte :wink:
Der Tipp von @CYBERSPONK war Gold wert.( hatte ich überhaupt nicht dran gedacht… :wink: )
USB Update durchgeführt und anschließend die Cube alleine starten lassen. Danach habe ich die Verlaufsdaten gelöscht und erneut einen Neustart durchgeführt.
Nach 5 min den Zwave Würfel oben drauf und die Geräte erschienen innerhalb kürzester Zeit , ohne Blinkshow.
Die Geräte mit Batterie alle erneut abgefragt …und es FUNKTIONIERT
Nur traurig, dass es überhaupt erst soweit kommt…
Danke an diejenigen, die mir Tipps gaben .
Guten Rutsch ins neue Jahr …
8 „Gefällt mir“
Prima, dass freut mich sehr für dich!
Freut mich das @fisch das Problem erstmal im Griff hat.
Ich glaube aber das es noch nicht vom Tisch ist. Bei mir kommt es in regelmäßigen Abständen zu Ausfällen der strombetriebenen Geräte.
Dann funktionieren alle betreffende Homeegramme nicht mehr. Das ist dann sehr ärgerlich wenn das Licht dann einfach mal AN bleibt.
Ich bemerke dieses Phänomen, wenn homee besonders viel Daten verarbeiten muss.
z.B., wenn Bewegungsmelder Bewegung melden und entsprechende Homeegramme abgearbeitet werden. Oder wenn einfach an Homeegrammen gearbeitet wird, und diese dann gespeichert werden. Oder beim Anlernen oder Löschen von Geräten.
Das passiert dann meist ohne Vorwarnung. Ab und An merke ich das Homeegramme mehr Zeit brauchen als gewöhnlich um umgesetzt zu werden. Dann dauert es nicht lange und die strombetriebenen Geräte fallen aus. Dann blinkt alles munter drauf los.
Diese Einschätzung ist natürlich subjektiv. Ich kann das alles nicht detailliert nachstellen. Aber der Gebrauchswert von homee ist dadurch sehr stark eingeschränkt.
Ich bitte darum das sich das Team von homee dieser Sache annimmt.
Ich würde es auch begrüßen, wenn das Team mit einer maximalen Anzahl von Z-Wave Geräten (231) testen würde. Mit entsprechend vielen Homeegrammen.
Klasse :slight_smile:. Ein Daumendrück dass es auch beständig bleibt. Yupp. Update wäre klasse wenn sich was verändert oder aber auch wenn’s läuft. Guten Rutsch.
Eines noch …
Da bei den letzten Updates nun mehrfach, zumindest wenn man in der Community schaut, eine Veränderung an Fibaro Shuttern und Fibaro Relay Switch gemacht wurde, sollte erstmal jeder mit Sorgen die Einstellungen dieser Geräte prüfen.
Nachdem ich bei mir die Einstellungen erneut gesetzt (siehe Eintrag weiter oben) habe, wurden die BlinkeTeile weniger.
Sicher, ich kann hier auch auf dem Holzweg sein, kann hier nur von meinen Erfahrungen berichten und meine wirren Gedankengänge mit den Infos von Euch zusammenbringen woraus teilweise seltsame und nicht unbedingte logische Ratschläge entstehen.
Leut’s, Ihr seit’s schon klasse! Guten Rutsch.
Also bei mir war heute morgen auch wieder alles GRAU…passt ja zum Wetter…
Nach Neustart kam es das zumindest wieder.
Aber wird wohl nur temporär sein…
@fisch: Jap, bei mir das selbe wieder alles ausgegraut und ohne Funktion… gibts schon was neues hierzu?? Ich kann doch nicht jeden Tag alles neu abfragen - WO IST DA DER SINN ???:tired_face:
Core 2.11.0 (092fa1e)
Web 2.11.0 (#de19ed0)
Android 2.11.0
Kein " Beta" Tester / 2.10 Keine Probleme
Bei mir jetzt auch alles Grau !
Rollo Shuter 2 / Firm. 3.52 - Soft. 25.25
Devolo Thermostate /Firm.3.67 - Soft 1.00
Fibaro Motion Sensoren / Firm.4.05 - Soft. 3.02
Todeszeitpunkt der ersten und letzen Geräte !
  1. Der erste Rollo Shutter 5.05 Uhr
    Der letzte Rollo Shutter 5.21 Uhr
  2. Devolo Thermostat 5.12 Uhr Aufwachintervall 5min.
    Devolo Termostat 5.14 Uhr Aufwachintervall 5 min.
  3. Fibaro Motion Sensor 4.49 Uhr (nicht Grau) keine neuen Werte mehr! Aufwachintervall 3h
    Fibaro Motion Sensor 10.53 Uhr Aufwachintervall 2h
    und der letzte Fibaro Motion um 10.59 Uhr Aufwachintervall 2h
Homeegramme lassen sich auch nicht manuell schalten!
Alle Devolo Thermostate zeigen jetzt “”" E 5 “”" womit wohl so ziehmlich klar ist das alle Devolo /Danfoss von Homee geschrottet werden !
@homee : Also nach Kaltstart (Stecker ziehen und paar Minuten warten) war dann alles wieder da und funktioniert auch… ABER wer praktiziert das, wenn keiner zu Hause ist !!! - Soft-Neustart aus WebApp hat ja nicht funktioniert.
