Hab sie bisher noch nie mit Akusitk ausgelöst. Werde es mal und berichten.
Würde mich echt interessieren. DANKE dir.
Ich bekomme nach ein paar Tagen diese Meldung. Kann mir jemand sagen warum das Ventil ein paar Tage funktioniert und dann wieder nicht. Was macht man da?
Möglicherweise ein Wackelkontakt an den Batterien oder die Batterien sind fast leer.
Dann könnte das Thermostat nach einem Spannungsabfall, z.B. nach einer langen fahrt denken, dass du gerade die Batterien gewechselt hast.
Es gab Mal Chargen davon die einen Fehler auf der Platine haben das die Geräte in unregelmäßigen Abständen sich auf „Ins“ stellen und man dann den Boost-Knopf drücken muss dass das Thermostat wieder den Kalibrierlauf durchführt. Wenn es wirklich regelmäßig auch mit neuen Batterien passiert würde ich mich an den Hersteller wenden zwecks Austausch.
Ich schick es zurück. Bekomme einen neuen. Es gibt ja eine alte und neue Version. Was ist der Unterschied?
Schon getestet?
Kennt jemand die heatit 8-fach Fernbedienung? Ist diese schon kompatibel?
https://www.amazon.de/dp/B088P7JZ15/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_UZDPFbFF3BAK6
Der ist nicht kompatibel und laut Geräte Vorschlag, auch nicht besonders gefragt:
Liebe Grüße
Schade eigentlich. Finde den Schalter als eine echte Alternative zum enocean. Gibt es was ähnliches was unterstützt wird? (z-wave)
Nimm zwei Enocean FT55. Dann hast Du dieselbe Funktionalität. 8 Taste oder 4 Doppelwippen.
Ich habe hier auf 1000 qm ein stabiles z-wave am laufen, daher möchte ich jetzt ungern noch enocean implementieren. Gibt es im z-wave Bereich nichts brauchbares? 3-4 Tasten sind ausreichend.
Devolo
Da ist die Haptik nicht wirklich gut. Sonst funktionieren die Teile.
Finde nix. Hast Du nen Link?
https://hom.ee/compatible/devolo-funkschalter/
https://hom.ee/compatible/z-wave-me-secure-wall-controller-wallc-s/
https://hom.ee/compatible/nodon-octan-remote/
Kleine Auswahl…
Danke Dir.
Ich denke der hier könnte es werden.
https://www.amazon.de/dp/B0149AS80K/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabt1_xPYPFbSDWNY8D
Kann man über die LED auch eine Rückmeldung erhalten. Ich will damit eine Alarmanlage aktiv und inaktiv schalten. Suche eine Möglichkeit zum Beispiel eine Rote und Grüne LED als Statusfeedback zu erhalten. Jemand eine Idee wie man so was umsetzen kann?
Mit dem led Ring des aeotec-plugs
Ich nutz das als Warnung einer Temperaturunterschreitung. Es gibt hier auch schon threads und posts dazu. Findest du bestimmt per Suche
Hab sie gestern mal eingeschaltet. Das „Piepen“ ist im Wohnzimmer noch zu hören, wenn sie ein Stock höher genau darüber an ist. Alles bei geöffneten Türen. Ich hätte es mir auch lauter vorgestellt. Allerdings ist sie eigentlich für draußen. Ob das nun wirklich 105dB waren, kann ich aber auch nicht sagen.
Hab leider kein dB Messgerät, aber dir Abus Innensirene ist so viel lauter als das Ding. Würde ich nicht wieder kaufen. Überlege eine andere Sirene einzubauen mit mehr Dampf.
