Hallo Chris,
die VPN On Demand Verbindung läuft, allerdings trennt sich diese anschließend nicht wieder von allein. Ist das bei dir auch so, oder habe ich da einen Fehler eingebaut?
Hallo Chris,
Hi , freut mich das es geklappt hat… die Verbindung schließt sich nach einer Weile von alleine wieder…das mit dem SSID Match klappt auch,also sobald WLAN verfügbar ist kein VPN aufgebaut wird?
Und Einrichtung war ok?
Das SSID Match habe ich entfernt. In meinem WLAN baut sich auch so keine VPN auf. Warum auch immer das ohne funktioniert. Die Einrichtung selbst war sehr gut erklärt, hatte beim ersten Versuch nur vergessen eine IP anzupassen. Der Fehler war aber schnell gefunden.
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe und nach erfolgreicher homee-Heilung viel Freude mit dem kleinen beim weiteren Testen
Jetzt müsste das mit dem Domainnamen nur noch in die IOS APP von homee eingebaut werden… dann würde sich beim öffnen von homee auch direkt die VPN öffnen… klar über Web geht’s natürlich schon…
Homee.fritz.box auf Homebildschirm gelegt…
Kann mir einer noch mal kurz erklären, wie überhaupt die Anwesenheit in z.B. “Wohnzimmer” ermittelt wird? Wie unterscheidet homee die Orte? Ich hatte es so verstanden, dass man als Anwesend eingeloggt wird, sobald man sich mit dem Handy automatisch im heimischen wlan anmeldet. Ist das so korrekt?
Wenn das Handy aus ist, wäre man also auch abwesend?
In den Raümen wird das ganze über Bewegungsmelder realisiert…
Wenn ich das Handy ausschalte, ändern sich die Koordinaten ja nicht …
Wenn du die WLAN Lösung nutzt, dann bist du anwesend , sobald das Handy nicht mehr abgepinnt werden kann…
@Sven
Ich habe mir mal ein IBeacon ( Bluetooth ) zur Anwesenheitserkennung bestellt…werde berichten obs funktionkert
Das ist schön, das du das ausprobierst. Wenn es funktioniert werde ich mir sicher auch einen zulegen. Das macht die Sache dann noch etwas zuverlässiger. Ichh warte auf deinen Bericht. Hab heute die Geofency und das VPN on demand noch bei meiner Frau eingerichtet. Obwohl ich alles genauso gemacht habe wie bei mir, wollte die VPN Verbindung erst nach vielen Versuchen und geänderten Passwörtern funktionieren. Aber jetzt läuft auch das, da wäre die Ergänzung um den iBeacon ne feine Sache.
iBeacon ist da, hat sich auf Anhieb in Geofency einbinden lasssen… muss jetzt mal schauen wie zuverlässig das ganze funzt…
Bin gespannt wie gut das ganze funktioniert und wieviele letztendlich nötig sind um ein ganzes Haus abzudecken.
Bisher habe ich genau einen… der steckt an einem IPhone Ladestecker… habe diesen auf volle Leistung gestellt… aber das wird sich in den nächsten Tagen zeigen obs was taugt
Und wenn nicht - 13€ ist bei unserem eher teuren Hobby noch günstig
Kannst dir aber gerne auch schonmal Gedanken manchen, wie man das mit mehren Beacons geregelt bekommt…
Gaaaaaaannnnnzzz großer Knoten
Ich denke das würde dann genauso einfach umzusetzen sein, wie die Anwesenheit für mehrere Personen. Das ganze dann der Personenerfassung vorschalten und fertig.
Also für jeden Beacon würden dann zwei weitere benötigt. Einer in dem der Webhhok ausgelöst wird und das andere als aktiv bzw. Inaktiv.
Das waren meine Gedanken dazu.
Für jeden Beacon ein Zustands-HG und je eins mit Webhook zum aktivieren und deaktivieren. Und erst wenn alle Beacon’s deaktiviert sind dann wird Zustand auf Abwesend gesetzt. So hab ich mir das gedacht. Hier würde ich aber mal die Programmierung der Modi abwarten, vielleicht wird es ja etwas einfacher umzusetzen.
Wird natürlich ganz schön umfangreich, wenn man vielleicht mehrere Beacons benötigt.
Hey Chris
Wie schnell merkt dein Beacon bzw. dein Telefon
das du in seinem Bereich bist?
Innerhalb von 1sek.
Habe es jetzt mal so umgesetzt…
Zur Erkennung sobald ich nachhause komme den IBeacon ,wenn ich das Haus verlasse, nehme ich GPS Umkreis 100m. Hat den Vorteil, dass ich momentan nur einen IBeacon benötige und es zu keinen Fehlermeldungen kommt und ich mich auch rund ums Haus aufhalten kann, ohne als abwesend erkannt zu werden.
Webhook beim Ankommen über IBeacon.( eben direkt vor der Haustüre)
Webhook beim Verlassen über GPS
Was haltet ihr von dieser Umsetzung?
Ich denke das ist so auch eine gute Lösung, hat den Vorteil das du auch erst als anwesend erkannt wirst, wenn du wirklich zuhause bist und nicht schon wenn du die Nachbarstraße entlang fährst. Du kannst aber, wie du schon sagst, dich auch außerhalb des Hauses aufhalten oder den Nachbarn besuchen ohne gleich als abwesend zu gelten.
Welche Reichweite hat der iBeacon?
Wenn die Sache relativ rund läuft könnte man damit durchaus die Alarmanlage beim Heimkommen entschärfen. Das Ganze wäre mir per GPS relativ unsicher und unzuverlässig.
Moin @Sven
Habe das Teil im Erdgeschoss. Reichweite geht bis in keller und Aucj Dachgeschoss… (aber im Dachgeschoss reist manchmal die Verbindung ab) . Da man aber nicht über das Dachgeschoss Nachhause kommt ist das ja egal… da ich als Abwesenheit GPS verwende…
Die Reichweite kann man am iBeacon einstellen…
Es müsste ja letzendlich nur bis kurz vor die Haustür reichen um rechtzeitig erkannt zu werden. Übers Dach werde ich in naher Zukunft auch nicht nach hause kommen. Hier fehlt mir außer den finanziellen Mitteln einfach ein Landeplatz für den Hubschrauber
Welchen iBeacon hast du dir kommen lassen, gibt ja doch einige zur Auswahl.
falls ein Raspberry oder ähnlicher Einplatienenrechner (bei mir ein POGO) noch läuft geht das auch über ein Scan der IP Adresse des (i)Phones (und dort ein bestimmter Port). So habe ich das aktuell gelöst.
Das Phone wird alle 15 Sekunden angepingt und es wird geprüft ob das Phone anwesend ist. Das ganze wird per Shellscript und Cron erledigt.
Einzig die “Abwesenheit” die manchmal gemeldet wird obwohl das Phone da ist, ist noch ein Problem. Aber “Anwesend” geht zuverlässig und die tatsächliche Abwesenheit (wenn man z.B. das WLAN aus macht) geht ebenfalls zuverlässig.
