Schade, Die Afriso Geräte sind nicht schlecht. Nur schwer zu bekommen Dachte ihr packt welche in die homee Welt
Das verhindern die Vertriebswege
Sehr interessant. Mit diesem Thema beschäftige ich mich auch seit geraumer Zeit.
Dann warte ich mal weiter ab, bis homee das Ding vollends unterstützt.
Danke für den interessanten Bericht. Ich suche für unseren Pumpensumpf nach einer zuverlässigen Möglichkeit, einen zu hohen Füllstand gemekdet zu bekommen. Wo hast du das Gerät denn herbekommen?
Bei zu hohen füllstand brauchst du ja etwas das sofort Alarm schlägt. Dafür wäre der DTA20 nicht das richtige Gerät
Da würde ich lieber ein floodsensor mit abgesetzter Sonde nehmen
Schade. Gerade der hier gezeigte Füllstandsmesser oder der Watercontrol sind ja durchaus interessant
So ziemlich alles von Afriso Smarthome gibt’s im direkten ENDKUNDEN-Verkauf, kein Installateur nötig (Edit)
https://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=afriso+enocean
Hi Chris,
Danke für den Hinweis.
Habe gesehen, dass es von Afriso auch ein „Wasser Warngerät“ gibt (https://afrisohome.de/portfolio/wasser-warngeraet-wwg/).
Das klingt genau nach der Lösung für mich.
Geil das kenn ich noch gar nicht. Sieht spannend aus.
Servus,
der Füllstandsanzeiger ist ja mal ein richtig tolles Teil. Unser Haus wird wassertechnisch über eine eigene Quelle versorgt. Kein Anschluss an das Stadtnetz. Im Sommer musste ich in den letzten Jahren immer wieder den Wasserstand kontrollieren, damit sicher gestellt ist das wir überhaupt noch Wasser haben. In den letzten drei Jahren ist die Quelle zweimal vorübergehend trocken gewesen. Wasserknappheit ist ja mittlerweile in vielen deutschen Landesteilen ein Problem.
Ist die Installation von dem Gerät schwer? Wie funktioniert das genau mit der Messung? Muss ich dem Gerät irgendwie sagen wieviel Wasser in den Tank passt? Oder die Abmessungen eintragen? Das wäre für mich schier unmöglich zu ermitteln.
Ansonsten würde mir das Gerät viel Arbeit und Sorgen nehmen.
Ich glaube, das wird eher schwierig für deinen Anwendungszweck. Vom Gerät geht ein dünner Schlauch in die Zisterne bis auf den Boden. Bei der Messung baut das Gerät solange einen Druck auf, bis der Luftdruck im Schlauch dem Druck der Wassersäule im Tank entspricht. Mit der Dichte des Mediums im Tank kann man dann die Höhe der Flüssigkeitssäule bestimmen, mit den geometrischen Abmessungen des Tank dann das Volumen in Litern.
D. h. Ich brauche den Durchmesser vom Wasserspeiercher. Hab eben in den Technischen Daten gesehen das es max bis 3,5m geht. Werd mal die Tiefe ausloten. Vielleicht scheitets schon daran. Ich hoffe nicht. Den Durchmesser bekomme ich schon irgendwie angemessen.
Hallo, du musst bei der Inbetriebnahme des DTA 20 E die Tankform auswählen (linear oder zylindrisch liegend) die Tankhöhe (max. 3,5m bei Wasser) und das max. Volumen.
ich bin noch Homee-Neuling und hoffe daher, es ist für Euch ok, dass ich folgende Anfänger-Fragen stelle.
Was ist der PuM Cube? Ich finde in einigen Beiträgen einen Hinweis auf den Cube, aber nicht, wofür PuM steht oder wo man den kaufen kann. Im Homee-Store finde ich auch nichts, was so ähnlich heisst.
Sind die Messungen ein Event, durch das ich ein Homeegramm starten kann?
Kann ich in einem Homeegramm den Füllstandswert für eine Bedingung nutzen, also z.B, wenn Füllstand < x mach dies, wenn Füllstand > y mach jenes?
Vielen Dank!
Alex
Der PuM-Cube ist ein speziell gelabelter Enocen-Funk-Cube, bei dem softwaretechnisch einige Enocean-Komponenten mehr freigeschaletet und damit nutzbar sind, die eigentlich über den Fachhandel vertrieben werden (sollen). Ansonsten unterscheidet sich der PuM-Cube nicht von dem „normalen“ Enocean-Cube. Man kann ihn auch nur über den Fachhandel beziehen und da meist im Bundle mit einem Brain-Cube.
Pfeiffer & May
Mir hat ein Vögelcen gepfiffen, dass der P&M ab Winter nicht mehr zwingend von nöten sein soll, sondern der normale Enocean wohl auch gehen soll… Angaben ohne Gewähr, aber das wäre sau cool
Siehe oben
