Ich glaube, das wird eher schwierig für deinen Anwendungszweck. Vom Gerät geht ein dünner Schlauch in die Zisterne bis auf den Boden. Bei der Messung baut das Gerät solange einen Druck auf, bis der Luftdruck im Schlauch dem Druck der Wassersäule im Tank entspricht. Mit der Dichte des Mediums im Tank kann man dann die Höhe der Flüssigkeitssäule bestimmen, mit den geometrischen Abmessungen des Tank dann das Volumen in Litern.
D. h. Ich brauche den Durchmesser vom Wasserspeiercher. Hab eben in den Technischen Daten gesehen das es max bis 3,5m geht. Werd mal die Tiefe ausloten. Vielleicht scheitets schon daran. Ich hoffe nicht. Den Durchmesser bekomme ich schon irgendwie angemessen.
Hallo, du musst bei der Inbetriebnahme des DTA 20 E die Tankform auswählen (linear oder zylindrisch liegend) die Tankhöhe (max. 3,5m bei Wasser) und das max. Volumen.
ich bin noch Homee-Neuling und hoffe daher, es ist für Euch ok, dass ich folgende Anfänger-Fragen stelle.
Was ist der PuM Cube? Ich finde in einigen Beiträgen einen Hinweis auf den Cube, aber nicht, wofür PuM steht oder wo man den kaufen kann. Im Homee-Store finde ich auch nichts, was so ähnlich heisst.
Sind die Messungen ein Event, durch das ich ein Homeegramm starten kann?
Kann ich in einem Homeegramm den Füllstandswert für eine Bedingung nutzen, also z.B, wenn Füllstand < x mach dies, wenn Füllstand > y mach jenes?
Vielen Dank!
Alex
Der PuM-Cube ist ein speziell gelabelter Enocen-Funk-Cube, bei dem softwaretechnisch einige Enocean-Komponenten mehr freigeschaletet und damit nutzbar sind, die eigentlich über den Fachhandel vertrieben werden (sollen). Ansonsten unterscheidet sich der PuM-Cube nicht von dem „normalen“ Enocean-Cube. Man kann ihn auch nur über den Fachhandel beziehen und da meist im Bundle mit einem Brain-Cube.
Pfeiffer & May
Mir hat ein Vögelcen gepfiffen, dass der P&M ab Winter nicht mehr zwingend von nöten sein soll, sondern der normale Enocean wohl auch gehen soll… Angaben ohne Gewähr, aber das wäre sau cool
Siehe oben
Hallo, das DTA20E funktioniert auch mit dem homee EnOcean Würfel. Es kann als anderes Gerät eingelernt werden. Als Eigenschaft steht Minimumalarm und Füllstand zur Verfügung und bei Füllstand dann „fällt unter“, „steigt über“ und „Wert ändert sich mehr als“ …
Hoffe das hilft.
Micha
Hallo Micha,
Danke für deine Antwort, die hilft allerdings!
Hast du zufällig mal probiert, ob man in einem Homeegramm auch den Füllstand als Bedingung verwenden kann? Könnte man zB sagen…
Immer morgens um 9 Uhr
… Nur wenn der Füllstand > 42
… Schalte die Pumpe ein
Ich frage deshalb, weil ich bisher Everhome verwendet habe und da ist das das große Problem. Wenn du dort eine Szene aktivierst zB nach der Uhrzeit, kannst du keinerlei Werte oder Zustände als Bedingung für eine Aktion verwenden. Also nicht, wenn das Licht an/aus ist, oder nur wenn das Fenster zu ist, …
Die einzigen Bedingungen, die dort möglich sind, sind die Tageszeit, der Sonnenstand und ob man zu Hause ist. Keinerlei andere Geräte oder Zustände lassen sich nutzen. Wenn das bei Homee geht, dann mach ich mir die Mühe und lerne alles auf Homee neu an. :-/
Danke,
Alex
So wie der Screenshot oben zeigt, kannst du den Zisternenfüllstand sowohl als Auslöser als auch Bedingung nutzen.
WENN Zisterne unter 200 Liter DANN …
WENN XYZ UND Zisterne ist unter 200 Liter DANN
Hallo AlexH,
ja das geht (siehe Screenshot). Ich habe es mit einer Lampe probiert. Allerdings ist zu berücksichtigen dass das DTA nach einem einstellbaren Intervall misst. Kleinste Einstellung alle 1 Stunde misst das Gerät den Füllstand und aktualisiert diesen im homee. Je nach deiner Anlage kann der Füllstand innerhalb der Stunde sich natürlich ändern.
Michael
Hallo.
Aufgrund der Erfahungen von @Shadowfax habe ich mir auch den DTA20E zugelegt, obwohl ich nur den „normalen“ EnOcean-Würfel nutze.
Gerät installiert, Daten eingetragen und Messleitung zunächst mal provisorisch verlegt.
Funktioniert.
Die Einrichtung am Gerät ist sehr einfach und für jedermann zu bewältigen.
Wie bereits oben berichtet sieht man im Homee nur die Menge in Litern und die Batterieanzeige ist trotz Netzteils bei 0%. Aber das stört nicht weiter und wird sicher irgendwann bei voller Unterstützung funktionieren, bzw. man sieht auch % und Füllhöhe.
Super Sache! Hab das Gerät jetzt schon eine Weile getestet. Ich hab Messintervalle alle 24h eingestellt. Was ich beobachtet habe ist, dass die Messung hin und wieder daneben liegt, und zwar deutlich. Wenn ich direkt danach manuell eine Messung triggere, dann passt der Messwert wieder. Bin mir nicht klar darüber, was die Ursache ist: Messleitung zu lang, Messkopf bewegt sich in der Zisterne, … Wäre nett, wenn ihr hier mal berichtet, wie eure Erfahrungen sind.
Ist der Schlauch irgendwo geknickt?
Hat der Schlauch ein Loch?
Hatte das gleiche und bei mir war das Gerät im aussenkasten verrutscht und so der schlauch geknickt.
Wenn es regnet und während dessen eine Messung erfolgt ist die Messung der Zisterne auch verfälscht.
Ich werde auf jeden Fall noch einen langen Metallstab bis auf den Boden der Zisterne führen.
An diesem werde ich die Messleitung fixieren.
Somit kann diese sich nicht bewegen.
Über Fehlmessungen kann ich noch nichts berichten, da erst seit gestern in Betrieb.
Hallo @Chris, ein Loch würde ich erst mal ausschließen, da die Messungen ja prinzipiell funktionieren. Bei einem Loch würde ich erwarten, dass keine Messung richtig funktioniert. Ein Knick könnte aber sein. Die Leitung vom Gerät zur Zisterne ist eigentlich gut geführt, geht durch ein 50er Leerrohr zusammen mit dem Pumpenschlauch. Aber in der Zisterne ist der Schlauch frei beweglich, da könnte ein Knick entstehen. Konnte den Schlauch noch nirgendwo befestigen, da die Zisterne immer recht voll war. Von daher ist die Idee von @Ottendong gut, den Schlauch gezielt zu führen. Zumal bei mir der Pumpenschlauch an einem Ballon im Wasser schwimmt und so vermutlich den Messschlauch mitziehen könnte. Probier ich mal aus, sobald die Zisterne leerer ist. Wird vermutlich Frühjahr…
Hallo.
Ich habe jetzt mal meine Idee umgesetzt und den Messschlauch an einem Stab befestigt.
Das Fussstück ist jetzt ca. 1 cm über dem Zisternenboden
Zur optischen Orientierung habe ich alle 50 cm Isolierband um den Stab gewickelt.
Ob die Kabelbinder auf Dauer halten, muss sich natürlich noch rausstellen.
Jörg
Guten Tag zusammen
Habe den DTA20E auch schon 1 1/2 Jahre im Einsatz. Habe nun festgestellt, dass ca. ab Okt. 22 keine Messdaten mehr in Homee gespeichert werden. Könnte dies bitte jemand von Euch bestätigen/ dementieren. Habe den Messer nun gelöscht und neu eingelesen, leider keine Änderung.
Danke für Eure Rückmeldung
