ich habe ein Problem. Ich habe mir heute einen ZigBee-Würfel erworben, diesen angedockt (Funkkanal 11, Firmware 2.6.3, Homee: 2.26.1) und versuche seit heute Nachmittag leider vergebens folgende Tradfri-Leuchte hinzuzufügen:
(Ich habe nur 1 Leuchte ohne IKEA-Fernbedienung o.ä. und alleine Leuchtet die LED super ;-).)
Wenn ich es richtig verstehe funktioniert Homee mit allen Tradfri-Lampen - daher sind auch keine genauen Spezifikationen zu den Lampen bei den möglichen Geräten angegeben.
Bitte gebt mir doch einen Hinweis, was ich falsch mache bzw. wie ich die Lampe angelernt bekomme. Sowohl als “Anderes Gerät” als auch als “IKEA-Lecuhte” hat dieses bisher nicht funktioniert.
Danke.
Thomas
Hallo, danke für den Hinweis mit der SuFu. Leider habe ich nichts konkretes zu der Lampe gefunden und de Fehler mehr bei mir und meinem “Doing” gesehen… Vielleicht gibt es ja noch Tipps/Hinweise…
Ansonsten hilft vielleicht Umtauschen. Hab gelesen, dass durchaus noch welche mit einer veralteten/fehlerhaften Firmware im Umlauf sein können. Diese Info ist vom Sommer 2018 aber man weiß ja nie.
Gute Idee, aber ich denke nicht. Die Lampen sind soweit ich weiß erst in 2019 erschienen und wie @anon11314990 schon erwähnt hat, enthalten diese eine veränderte Firmware, die ein Anlernen an homee durch eine fehlende Einbindung verhindert.
Ich habe selber eine E14 mit 600lm im Keller liegen, die ich nicht anlernen kann leider…
Hallo Gromit73,
danke für eine Rückmeldung. Ich vermute, dass es nicht die Firmware sein wird, da die Lampe ja ganz neu ist und ein neues Modell… aber als letzte Alternative werde ich es in Erwägung ziehen…
Aber vielleicht gibt es eine andere Erklärung.
Weiß man, ob Homee denn daran arbeitet die neuen Lampen zu integrieren oder ist es jetzt ein “Fehlkauf”.
So war mir nicht bewusst, welche Tradfri ich bei IKEA nun konkret kaufen kann, da es alles nicht durchsichtig ist. Ich stand vor dem Regal und dachte es sei egal, da alle laufen…
Verpacke die Lampe wieder (wenn du die Verpackung noch hast) und gib sie bei IKEA zurück. Du bekommst den Kaufpreis wieder (Neu und unbenutzt trifft ja mehr oder weniger zu). Für den Preis mangelt es von anderen Herstellern aber vermutlich an Alternativen. Auf jeden Fall erstmal einen Bogen um IKEA Leuchtmittel machen. Die Einbindung in homee wird sicher dauern.
Ist natürlich eine andere Leuchte und damit kein Indiz, dass dein Modell mit homee funktionieren Muss. Allerdings würde ich davon ausgehen, dass die Hersteller (allein aus Kostenründen) möglichst die gleichen Bauteile nutzen. Und da beides LED ist würde ich annehmen, dass die Technik identisch ist, ergo… weiter probieren.
P.S. obige ist eine schöne alternative zur PHILIPS Hue White E27 Filament Bluetooth + Zigbee LED Lampe, welche das doppelte kostet.
Welchen Ablauf macht ihr genau? Startet ihr erst den Anlermodus eines neuen Gerätes, schaltet dann 6x die Lampe ein und aus und final 1x ein oder wie?
Vielleicht liegt es bei mir ja daran…?
Wie bekomme ich sonst die Firmware einer Tradfri raus?
