Mal was positives
Bin jetzt Luftlinie ca. 20m vom Würfel entfernt.
Cube -> 5m zum Osram Zwischenstecker SMART+ (Glastür dazwischen)
-> 6m freies Feld zu INNR RGB Bulbs
-> 8m zum nächsten Osram Zwischenstecker SMART+ (Doppelstegplatte dazwischen)
So. Jetzt gehts nur noch um die Stabilität!
(Wollte eigentlich schon hinschmeissen weil sich der Osram Plug nicht mehr einbinden lies. Aber ein Neustart des Cubes hats geheilt. Und nach dem anlernen und plazieren unbedingt ein weiterer Neustart)
da hier die INNR SP120 erwähnt wurden und mit homee arbeiten sollen, hab ich mir die bestellt.
Bekomme sie aber leider nicht eingebunden (5 Sekunden bis zum Blinken Schalter drücken, werden aber nicht gefunden).
Hab ich das falsch verstanden, dass die INNR SP120 mit homee arbeiten?
Oh,
mit welcher Anwendung (App, Web, Version, Version Cube) und hast du “anderes Gerät” ausgewählt.
Ich bin übers Web gegangen in der 2.22.2.
Ich habe auf “Start” geklickt, dann 5 Sekunden den Knopf am Plug gedrückt, fing dann blau an zu blinken. Nichts gefunden.
Hast du was anders gemacht?
Ich lerne fast immer mit iOS App an, in direkter Cube Nähe (V2 by the way, ZigBee FW ist 2.6.3, falls es da Unterschiede gibt). War vor 2 Tagen noch mit der 2.22.1.
Boah!
Leute!
Da musst du erstmal drauf kommen.
Gaaanz lieben Dank für Eure Unterstützung. Ja, viel mehr als 20cm entfernt darfs echt nicht sein. 1m war schon zuviel.
Jetzt funzt. Mal sehen was die Dinger als Repeater taugen.
Hat jemand ne Idee, warum das bei den Teilen so ist?
Hab ich übrigens nicht in der Geräte Liste “Geräte vorschlagen - Umgesetzt” gefunden. Oder war ich nur zu blind? Wär hilfreich, und dazu noch die Bemerkung mit den 20cm
Also ich habe jetzt auch einen innr Plug im System platziert, wo vorher ein Osram Plug war.
Habe den innr Plug von ca 1,5 Meter Entfernung eingelernt. Hat direkt geklappt. Danach habe ich ihn in eine andere Steckdose ca 5 Meter vom homee entfernt wieder eingesteckt und homee neu gestartet.
Bin Mal gespannt, ob der Problemfall der draussen im Garten sitzt, jetzt besser schaltet. Der innr Plug soll ja besser das Mesh aufbauen.
Die Dinger sind als Repeater die Wucht!
Ca. 7m Luftlinie, durch ne Glastür und nen Alu Rolladen!
1 Plug vor der Glastür, anderes, in 7m hinter Rollaladen. Kann beide schalten.
Geil!
Projekt Aussenbeleuchtung Teil 2 erfolgreich gestartet.
Habe einen Osram Smart+ durch den Innr ersetzt. Der Innr wird sehr gut erreicht, aber bietet keinen Mehrwert zu dem vorher eingebauten Osram Smart+. Die Aussengeräte sind genauso “schlecht” erreichbar und zeigen das selbe Verhalten wie vorher:
Die Punkte wo das Gerät ausgraut, sind genau die Punkt wo es ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet werden sollte. Ausgeschaltet wurde es aber nicht.
Naja ist ja auch egal. Für meinen Einsatz bringt der Innr garnichts. Werde ihn noch an einer anderen Stelle platzieren und einfach schauen. Wenn da auch die Problemfälle nicht besser werden, fahre ich weiter mit den Osrams.
