Zigbee Lidl
Ja, das mit den Effekten ist mal ganz lustig, aber vielleicht auf Dauer nervig. Aber die Farbe/Farbton hätte ich schon gerne eingestellt, schade.
Arne, aber blau macht doch glücklich, oder? :wink:
Hallo zusammen, könnte jemand für mich bitte testen ob die Steckdosenleiste sich auch bei der Phillips Hue Bridge anordnen lässt? Vielen Dank!
Na ja… also dass Farben eher Glückssache sind, ist ja nix neues (Stichwort Osram). Also von daher ist das Ergebnis doch bis jetzt nicht schlecht? Ne preisgünstige Kette welche mit ein bisschen rumprobieren vielleicht irgendwann mal (so gegen Weihnachten 2021) akzeptabel farbig leuchtet? :laughing:
@djflyer moin, nun muss ich doch nochmal nachfragen.
Also Helligkeit lässt sich steuern?
Farben sind nicht 1:1 wie in der homeekonfig, lassen sich aber trotzdem steuern?
überlege … :thinking:
Das Dimmen geht auch nicht wirklich zuverlässig. Fange ich bei 0 an ist sie aus. Schiebe ich den Regler langsam vorwärts, wird sie relativ schnell hell (wobei manche LED’s ganz hell sind und manche noch aus). Auch die Farben ändern sich zum teil (von kaltweiß auf blau z. B.). Falls man hier ein Video hochladen kann würde ich es nach der Arbeit mal machen.
Also Fazit allgemein: Wenn man nur schnell mal eine Lichterkette haben will mit der man keine große Einstellungen über den Homee machen will ist sie ganz OK.
Ah, OK - Schade.
Dann wird es dieses Jahr noch nix. Dann reicht auch nochmal der Powerplug. :wink:
Selbst wenn man das Lidl-Dingends auf Verdacht kauft und hofft es wird mal richtig includiert - könnte das Teil bis dahin schon wieder defekt sein.
Ist das bei Euch auch so?, immer wenn man die blöden Baumketten am 23.12. „montieren“ will sind die Dinger kaputt. Dann geht der Stress los … :scream:
Guter Tipp, werde das Teil mal vorher testen🙈
Seit ich LED-Ketten habe, ist mir das eigentlich nicht mehr passiert. War nur mit den alten Lämpchen so. Ist nun eine locker oder ist eine defekt? Meist sind dann immer mehrere aus gewesen.
Auch die LED-Dingends gehen kaputt - schon 2x gehabt
Kommt sicher auch etwas auf Qualität an, nur wer kann das beurteilen …
Meist brechen die LEDs an den Lötstellen ab (das was unter dem Schrumpfschlauch verborgen ist)
Meine Bestellung kommt leider erst morgen! :pensive:
Dann kann ich aber berichten wie sie die Geräte (Steckdosen, Steckerleiste, BM, FK, und die LED-Kette) an der Hue Bridge und an deCONZ verhalten.
Hat schon jemand den Fensterkontakt probiert? Evtl funktionieren die ja wie sie Aqaras.
Grad ist der 3er Stecker gekommen :slight_smile:
Webapp: Schalten jede Steckdose separat möglich. Im homeegramm aber nur Steckdose 1 als Aktion.
Android: nur nr 1 schaltbar. Aber im homeegramm alle drei als Aktion.
iOS: alle 3 schaltbar und als Aktion im homeegramm, nur Reihenfolge vertauscht :smiley:
Bei Alexa taucht die Leiste wie erwartet auch nu als ein Gerät auf und schaltet dann alle 3 zusammen.
3x Osram Plugs + normale Steckdosenleiste kosten zusammen eigentlich genauso viel wie diese Leiste…
Finanziell gesehen ja… aber 3 Osram-Plugs + 5-fach Steckerleiste = Schrank voll :wink:
Am günstigsten ists eh kein Smart Home als Hobby zu haben :joy:
Aber ja, es gibt schon Argumente dafür.
Platz, Optik und die USBs dran zum Beispiel…
Und 3xOsram=3xStress. Das Zeugs taugt nichts.
Ich habe die jetzt seit zwei Jahren und noch keine ist ausgefallen. Bei Z-Wave sieht es schon anders aus. Da fing ich an mit Neo-coolcam Plugs. Der Erste aus China verlor schon beim einschalten ein SMD Bauteil auf seiner Platine obwohl noch nichts angeschlossen war. Hatte ich dann selbst wieder angelötet und das Teil lötete sich wiederum selbst ab, ein weiterer Stecker von denen ging ein Jahr später kaputt, der hatte Dauersaft und brauchte vom Prinzip her gar nicht schalten. Maxiwaren es 250W ein dritter Plug verabschiedete sich kürzlich bei mir, der war aus der homee-Welt von Secure. OSRAM hingegen funst weiter ohne Probleme.
So unterschiedlich können Erfahrungen sein.
Mist, ich habe 15 Osram Plugs im homee und keinen Stress!
:wink:
Ich kann bisher auch nichts negatives über meine 11x OSRAM-Plugs sagen. Hab aber neben den Plugs auch sehr viele Zigbee-Leuchtmittel, dafür aber keine UP-Module. Den Zigbee-Backbone zwischen den 3 Stockwerken bilden 2xTRAFRI-Signalverstärker vorher waren das OSRAM-Plugs installiert. Ging auch, bin aber der Meinung, das es jetzt etwas stabiler. Kann aber auch subjektiv sein.
