nach dem Update wollte ich 5 neue Geräteleichen entfernen, seit dem verbindet sich der homee nicht mehr. Egal ob webapp oder Android, es erscheint nur die Leiste mit “Wiederverbinden” das wird gelegentlich von “aktualisieren” und “aktualisiert” kurz abgelöst, dann kommt direkt “Wiederverbinden”. Ich habe den homee schon 2 mal den Stecker gezogen, ohne Erfolg. Es funktioniert weder mit internen noch mit externen zugriff.
Wie geht der Netzwerkreset bzw der komplette Reset? Wenn ich den Brain ohne Würfel starte funktioniert es übrigens. Z-Wave Würfel drauf und dann beginnt die Verbindungsorgie wieder.
Nach dem Update hat der Zigbeewürfel gefehlt. Jetzt leuchtet mein Homee immer grün und im gleichmässigen Abstand blinkt er auch grün.(ob das jetzt schnell oder langsam ist, kann ich gerade nicht beurteilen.)
Aber über IOS und auch webapp habe ich jetzt wieder “Wiederverbinden in …”
abwechselnd mit aktualisiert. Wenn ich zum Zeitpunkt der Meldung “aktualisiert” eine Gerät ansteuere, schaltet es sogar.
versucht der Brain regelmässig den Würfel neu zu verbinden ?
Habe jetzt den Zigbee Würfel drauf, da bleibt die Verbindung. Aber sehr zäh, also viel Lightshow ausgrauen der Geräte und falsche Schaltungen. Support geht gerade nicht, bin jetzt auf dem Weg zur Arbeit. Kann ich das auch von außerhalb machen?
Danke für die schnelle Hilfe. Muss ich mal lobend erwähnen, als Beta Nutzer muß man eben damit rechnen.
Also an diesem Punkt gibt es mal nichts zu meckern von mir., weiter so!
