Stimmt, schade aber das es erst Viele treffen muss bis gehandelt wird, aber ist ja leider überall so heut zu Tage.
Vielleicht geriet es ja nur in Vergessenheit, ist ja nun seit fast einen halben Jahr bei Keinem mehr aufgetreten…
Das ist krass und als Workaround ok, aber als dauerhafte Lösung echt nicht akzeptabel. Mit anderen Worten, diese Verbindung baut sich immer wieder auf, sobald eine Batterie im Auslösegerät ist? Egal ob die Geräte auf Werkseinstellung gesetzt wurden oder nicht, irgendwann sind sie wieder verbunden?
Aktuell habe ich wie beschrieben, den MS5 aus homee gelöscht, auf Werkseinstellungen gebracht und wieder in homee eingelernt. Alle HG nachgearbeitet und aktuell funktioniert es…
Könnte sein, wenn sie am Verkauf der Geräte verdienen :D, Wobei an mir haben sie ja eh schon ne Stange verdient mit meinen hunderten Geräten
Ich habe eine Idee wie es vielleicht lösbar ist. Dazu ist eine andere Controller nötig der die Assotioationen beherscht. Diesen dann als Slave controller mit homeey verbinden und wenn alles klappt dann sollten die Assotiationen abrufbar und damit auch löschbar sein.
Leider kann ich es gerade nicht nachstellen, aber vielleicht hilft es ja jemanden.
Dieses Experiment habe ich schon mal vor nicht ganz 2 Jahren auch mal gemacht.
Außer das ich mir damit Geister Assoziationen eingefangen habe. Assoziationen zu nicht existierenden Node-Id‘s. Hat das nichts gebracht. Im Gegenteil die Geister Assoziationen haben das Z-Wave komplett ausgebremst, Verzögerung bis zur 1 Minute waren die Folge.
Ich habe es ja mit dem Vera Controller verbunden. Da habe ich weder Geister assotiationen eingefangen noch hat es bei mir einen anderen Schaden hinterlassen. Ich konnte alles damals verbundenen Module auslesen inclusive der Assotioationen. Allerdings ist mangels implementation nicht wirklich brauchbar.
Ja sobald ich Batterien einlege, ist hier rambazamba. Werkseinstellung sollte helfen, hab ich bisher nicht gemacht, da ich das auch außerhalb des Hauses machen müsste, sonst hab ich wieder rambazamba. Und selbst wenn es dann wieder läuft, kann mir ja keiner garantieren, dass der Auslöser irgendwann wieder kommt, in 1 Monat oder in 1 Jahr oder wenn ich im Urlaub bin…
Also bis das Problem nicht zu 100 % gelöst ist, verzichte ich größtenteils auf Z-Wave. Selbst der neue Würfel juckt mich da nicht, solange es da nicht ein Button gibt „Assoziationen ausschalten“.
Das kann ich verstehen, meinst Du es liegt nur an bestimmten Geräte(typen)?
Interessant wäre ja zumindest mal wie es überhaupt dazu kommen kann.
Ist ja auch ein Sicherheitsproblem, angenommen jemand findet heraus wie er Assoziationen ohne Benutzerbestätigung herbeiführen kann, kann er jedes beliebige Gerät kapern.
Also ich habe 2 Aeotec Multisensoren und 1 Fibaro Bewegungsmelder die hier mit Batterie rambazamba verursachen. Auslöser dafür ist wohl was anderes. Das lässt zumindest die Antwort von Volker vermuten der mal kurz drauf geschaut hat.
Hier mal die Antwort: "Dann habe ich mir noch dein Anliegen bzgl. ungewollter Assoziationen angeschaut und folgendes gesehen:
“Rauchmelder Wohnzimmer” (Popp Smoke Detector and Siren)
“kleine Sirene” (Shenzhen Neo Electronics Co Ltd)
haben beide einen zweiten Eintrag in Assoziationen auf die Node 255
“Flur licht” (FGS213 Switch)
hat einen Eintrag auf Node 1 Instanz 1
Alle anderen Geräte zeigen lediglich auf die Node 1, welches der Z-Wave Cube ist. Da ich leider nicht sehr viel Ahnung von Z-Wave habe und Tobias unser Experte gerade im Urlaub ist, kann ich dir vorerst nicht mehr dazu sagen. Ich werde das kommende Woche nochmal bereden, aber vllt. hilft dir das schon etwas weiter."
Das war im August 2019, seit dem ist aber auch nichts mehr passiert und ich habe mich erstmal damit abgefunden.
@Thomas: Kann man dieses Problem denn inzwischen lösen, ohne die Geräte zu entfernen und erneut anzumelden?
Vermeintlich habe ich ebenfalls dieses Problem?
Na da lässt sich in 14 Tagen aber nicht in Ruhe in Urlaub fahren. Dann bau ich mir aber noch schnell einen Trennschalter in die potentialfreie Steuerleitung des Garagentores.
Ist zwar in ca. 2 Jahren bisher nur 3 mal passiert, lässt aber das Vertrauen in eine professionelle Lösung schon arg schwinden. Und das erst recht, wenn man sieht, dass diese Art von Problemen offensichtlich seit bald 2 Jahren bekannt ist.
Was geht alles kaputt, wenn das während einer längeren Abwesenheit passiert.
Naja…
Dann mache ich das und warte bis es das nächste mal passiert?!
Das wäre ja wohl kaum als Lösung zu bezeichnen.
Wie geht ihr denn mit diesem Problem um bzw. wie plant ihr dem denn auf den Grund zu gehen und es zu lösen. M.E. ist ein flatternder Schalter nicht nur unschön, sondern kann bestimmt auch eine Gefahr darstellen…
Ja. Und damit spricht Du genau das Problem dieser Art von Hybrid-Lösungen an: Finger pointing
Deshalb ist meine Erwartungshaltung, dass sich die Hersteller vom homee solche Probleme ansehen, um sie zu lösen und sie nicht einfach auszusitzen - wie es hier (Thread-Beginn in 2018) den Anschein macht.
Ja, das ist mühsam und verursacht evtl. viel Aufwand. Aber nach dem Motto zu handeln „Könnt ja auch woanders dran liegen“ schiene mir wenig kundenorientiert.
Man könnte solche Gelegenheiten auch beim Schopf packen und daraus lernen, wie man z.B. sein logging optimieren könnte, um eben eine klare und nachweisbare Aussage treffen zu können, ob es am einen oder anderen liegt.
homee geht nicht.
Genauer: irgendein Teil davon geht nicht.
Und wenn mein Auto Probleme macht, erwarte ich auch vom Hersteller, dass er das entsprechende Teil repariert, auch wenn es z.B: von Bosch produziert wurde.
Ja, die Analogie hinkt: Ich würde aber zumindest Hilfestellung des Herstellers erwarten! - Schau mal dieses Log, oder mach mal dies um einzugrenzen, was das Problem verursacht.
Bei arbeite Dich mal durch gefühlte 150 Postings fühle ich mich eher allein gelassen, als gut aufgehoben.
Um bei Deinem Bild zu bleiben: Nehmen wir mal an Du bringst einen Spoiler (mit ABE) an und der fängt dann an beim Fahren ein Pfeiffen von sich zu geben. Wendest Du Dich dann auch an Deinen Fahrzeug-Hersteller?
Bitte stelle sicher, dass das Flattern nicht von homee kommt und schließe zunächst mal einen Defekt des Gerätes selbst aus.
