Ich habe seit dem Update leider Probleme z-wave Geräte anzulernen. Aufgefallen ist mir das, als ich jetzt alle Heizungsthermostate überprüft und teilweise die Batterien erneuert habe. Leider blieben ein paar Thermostate grau. Ich habe diese daher gelöscht und neu angelernt. Dabei gab es leider schon reichlich “gezicke”, also mehrfach resetten, exkludieren und wieder inkludieren. Sobald ich aber ein Geräte exkludiert habe bzw. den Exkludieren Vorgang einmal gestartet hattee, konnte ich den inkludieren Vorgang nicht mehr starten, weder per Andriod noch WebApp. Der Vorgang startet zwar für eine halbe Sekunde (manchmal sogar bis zu 3 Sekunden), bricht dann aber mit der Meldung “Das Einlernen ist Fehlgeschlagen, probier es noch einmal” ab. Wenn ich den homee dann neustarte geht es wieder, bis wieder einmal der ekludieren Prozess gestartet wurde. Ich habe auch schon einfach mal ein Stunden gewartet, aber es bleibt immer dabei. Es hilft dann echt nur jedes mal ein Neustart.
Ich habe übrigens alle bis auf ein Thermostat wieder angelernt bekommen. Es handelt sich hierbei um Danfoss und Devolo Thermostate. Und in der WebApp sprint er auch ständig auf “inizalisieren”, während in der Andriod App einfach die Zeit immer runter läuft. Sehr interessant ist außerdem auch, dass wenn ich in der Andriod App den Einlernvorgang starte und die Zeit runter läuft und ich dann den Knopf am Thermostat drücke, in der WebApp “inizalisieren” angezeigt wird (obwohl ich den Einlernvorgang dort gar nicht gestartet habe), während in der Andriod App die Zeit wieter runter läuft.
Version Core: 2.26.0 (49fec21 rc1)
Web App: 2.26.0 (39654a6) | beta
Andriod App: 2.26.0 (Beta 1)(161)
Also ich schließe mich hier an… und pflichte dem gesagten hier absolut bei. Es ist eine reine Katastrophe was anlernen / löschen etc. betrifft…
Initialisieren bleibt hängen… gerät löschen kommt der gelbe Balken wieder verbinden - dann kurz grün und das Spiel geht von vorne los!!! Hilft nur Stecker ziehen…
Also bei mir reicht ein Software Reset, den Stecker muss ich nicht ziehen.
@Andreas ich kann gar kein z-wave Gerät inkludieren.
Der komplett Vorgang lässt sich gar nicht mehr starten. Es zählt nicht einmal die 60 Sekunden runter. Zu diesem Zeitpunkt weiß homee doch noch gar nicht, was ich anlernen will. Das habe ich erst seit der Beta.
Bei mir hat nicht mal ein Brain Neustart geholfen. Was geholfen hat: Z-wave Würfel kurz runter und wieder drauf und LLS abwarten. Danach ging’s wieder.
Wieso ist das Problem denn jetzt überhaupt aus den Beta Bereich raus verschoben worden, @Andreas? Ich hatte sonst nie Probleme z-wave Geräte anzulernen bzw. den Anlernvorgang zu starten.
@Tobias ist hier noch dran. Eine Frage, wenn der Z-Wave Cube abgenommen und nach kurzer Wartezeit neu aufgesetzt wird, ist das Fehlverhalten damit behoben?
Bin derzeit im Büro, kann ich daher nicht testen. Aber das könnte gut sein, da ich das Fehlverhalten bezüglich des Anlernvorganges ja auch durch einen Neustart beheben kann. Aber eben nur bis ich einmal den Exkludierenvorgang starte, dann ist das Fehlverhalten sofort zurück.
