Hier würde ich dir gerne den Vortritt lassen und das Ergebnis abwarten ![]()
Das wäre mal ein feiner Zug der @homees ![]()
Wir können leider nur spekulieren und auf Erfahrungswerte zurückgreifen ![]()
Wird im Backup gespeichert, wenn Du den Key meinst… So war es zumindest bei mir damals beim Umstieg auf den V2, da musste ich nur die lokale IP anpassen…
Um das nochmal auf das eigentliche Problem zurückzuführen: Konntest du hier irgendwas erreichen? @Thomas, hattest du Gelegenheit, hier mal in die Logs zu gucken? Das dürfte ansonsten relativ schwer zu diagnostizieren sein…
Ich intepretier das mal so, dass Du es vor hast in die Logs zu kucken
Habe dir mal den Support Zugang geschickt. Danke schon mal.
Geändert hat sich noch nichts, habe weiterhin grössere Verzögerungen. Rein vom Gefühl her denke ich dass es was mit den Homeegrammen zu tun hat. Denn ein direktes Schalten der Geräte über App wie auch über Alexa reagiert flott. Ich habe darum mal alle HGs geöffnet und neu abgespeichert.
Ich habe einen weiteren Versuch gemacht. Als Auslöser einen Aeotec 6 und damit den Fibaro Switch geschalten. Funktioniert sehr gut und schnell, wie vor der V2.20.
Ich denke auch, dass die Fibaro MS rumzicken bzw vor 2.20 verlässlicher funktionierten. Ist aber nur ein Teil meines Problems… Denke der nächste Schritt wäre bei mir ein Reset
oder warten auf einen Update bzw auf den neuen Stack… Die Hoffnung dass ein Dev die Logs checkt habe ich inzwischen aufgegeben.
Ganz ehrlich? Ich habe es auch wieder mit den ausrangierten Fibaro MS versucht. Eine Woche liefen die gut. Dann ging der Mist wieder los. Bewegungen nicht erkannt, Bewegungen erkannt, aber nicht mehr aufgehört Bewegungen zu erkennen, selbst wenn keine Bewegungen stattfanden… Bewegungen, die mit extremer Verzögerung erkannt wurden… ich hab davon die Schnüss voll. Nur noch Aeotec MultiSensor 6…
Habe nach den Problemen mit dem V2.20 Update umgebaut.
Über HG schalten:
-Fibaro Sensor mit Fibaro Switch funktioniert nicht
-Fibaro Sensor Osram Plug funktioniert
-Aeotec Sensor mit Fibaro Switch funktioniert
die sehen einfach nicht so schnuckelig aus wie die Fibaros… …und die Fibaros liefen ja unter dem HC2 einwandfrei und wohl auch bei einigen vor v2.20 auch.
Das konnte ich bei mir nun auch öfters feststellen…
Lustig, meine Fibaro BWM haben bisher immer wunderbar funktioniert, auch unter 2.20
Mein Aeon Multisensor 6 hatte mal unter 2.18 oder 2.19 ständig Bewegungsalarm ausgegeben. 2x zurückgesetzt und neu inkludiert und seitdem arbeitet er fehlerfrei. Auch unter 2.20
Moin,
wie unterschiedlich doch die Systeme sein können. Aktuell würde ich behaupten, die 2.20 ist die beste homee Version aller Zeiten… So rund lief es schon lange nicht mehr. Keine Verzögerungen, keine Abstürze und keine Updateprobleme.
Seitdem ich vor den Updates homee ein paar Minuten abschalte geht alles wesentlich besser, trotz über 200 aktiven Geräten…
Probiert das einfach mal aus…
