Hallo. Nach meiner erzwungenen 22 Stündigen Posting Pause.
Korrekt.
Nach Standort Wechsel des Brain und unterschiedlichen Würfelanordnungen ist es so das wenn der zigbee Würfel im Verband ist spielt alles verrückt. Scheint auch so als ob der Brain Würfel abstürzen würde mit zigbee weil dann immer die Verbindung zur App frisch aufgebaut wird. Dürfte die Firmware vom zigbee Würfel sein.
Kann man den zigbee Würfel zurücksetzen?
Schmeiß vorher mal den ZigBee aus dem Turm, und warte noch etwas. Falls die Probleme dann ausbleiben, dürfte eine Retoure des ZigBee anstehen. @Chris?
EDIT: bzgl Reset der Würfel:
Hi, dazu muss ich sagen das mein Homee mit Z-Wave-Würfel ziemlich empfindlich auf anfassen oder klopfen auf dem Regalbrett - worauf die Würfel stehen - reagiert. Bekomme dann auch jedes mal ein: Z-Wave-Würfel hat sich abgemeldet/angemeldet
Habe auch versucht die Kontakte mit speziellen Reiniger (601 löst eine evtl. Oxidationsschicht) zu reinigen oder die zwei Würfel mit einem Gummi “fester” zu verbinden. Der Gummi bringt etwas, man muss dann fester klopfen um diese nervige Meldung zu erhalten, sieht aber blöd aus.
Wie ist das bei euch?
Sowas kann ich bei mir absolut nicht beobachten. Meine Würfel sitzen fest auf einander, und Erschütterungen lösen da gar nichts aus…
Ich habe zwar keine Ständige Verbindungsabrüche, jedoch die Epfindlichkeit bei Erschütterungen kann ich bestätigen. Bei 4 Würfel ist der Turm auch schön wackelig. Eine feste Verbindung der Würfel wäre mit Sicherheit vorteilhafter. Bei der Konstruktion stand mit Sicherheit das Design vor der Funktionalität. Nur was bring mir das, wenn ich den Turm geschützt vor neugierigen Händen und Augen aufstellen muss?!
Vielleicht sind unterschiedlich starke Magneten an den Würfel-Kontakten verbaut worden? Das könnte aber nur CA beantworten.
Meine sitzen auch fest und erschütterungsresistent aufeinander.
Aber gegen neugierige Patschehändchen helfen wahrscheinlich eh nur ein 3D-gedrucktes Haus oder ein HG “wenn Würfel entfernt -> dann Innensirene an”…
