Name des Produktes: Landroid S-Serie (WR101SI, WR102SI, WR104SI, WR105SI, WR106SI) Hersteller: Worx Technologie: WLAN Preis: ca. 600-800 Euro Funktionen (z.B.: Bewegungsmelder, Temperatursensor, Sirene…): Rasenmähen Link zum Produkt:https://www.worxlandroid.com/de-DE/products Weitere Infos:
Die Landroid S-Modelle von Worx verbinden sich per WLAN. Es gibt Modelle für 450, 500 und 700m², wobei sich zwischen 450/500 und 700m² nur der Akku (mehr Kapazität bei 700m²) und die mitgelieferte Kabellänge (130m bzw. 150m bei 700m²) für die Umrandung des Mähbereiches unterscheiden. Ansonsten gibt es sie noch in weiß (Österreich), orange (Obi) und schwarz (Bauhaus). Nachfrage beim Hersteller hat dies genau so bestätigt. In Roboterforen wurden schon Geschwindigkeiten etc. gemessen - kein Unterschied. Der Akku von der 700er Version passt in die 450/500er Version … Man kann vermuten, dass durch die m²- und Farbauswahl die Preisgarantie der Baumärkte ausgehebelt wird…
Die Mähroboter haben einen integrierten Regensensor und bleiben damit bei Regen in ihrer Ladestation. Diese wird seitlich angefahren und kann vom Gras eingewachsen werden. Der Hersteller verspricht somit eine kaum sichtbare Ladestation.
Ein Randbeschnitt ist möglich, solange der Mähroboter nicht an einer Wand entlangfährt, sondern auf Wegplatten etc. mit 2 Rädern drauf fahren kann.
Die Modelle sollen sehr leise sein (68dB) und schaffen Steigungen von 35% (20°). Der Hersteller ist besonders auf seine Wegekalkulation in engen Passagen stolz, bei denen die Konkurrenz gerne mal umdreht, statt den Weg bis zum Ende durchzufahren.
Ansonsten das übliche: Messerstopp beim Anheben, PIN Sperre gegen Diebstahl, Lithium-Ionen-Akkus.
Eine Einbindung in homee würde, mit der bereits vorhandenen Möglichkeit der automatischen Bewässerung per Fibaro Switches, das Smart Home in den Garten bringen.
Ich zumindest hab keine Tests gefunden, in denen einzelne Roboter besser oder schlechter als andere abgeschnitten hätten. Bei meiner Rasenfläche von ca. 150m² ist auch die Leistung des Roboters völlig egal. Da ist jeder mit einer Ausfahrt am Tag fertig.
Ich würde auf Lautstärke, Steigung und Verstellbarkeit der Schnitthöhe achten. Bei den Worx Robotern ist das alles gut bzw. werkzeuglos machbar.
Einige Roboter kann man “nachrüsten” (Robonect)
Das funktioniert dann mit Webhooks.
Wenn ein Roboter aber schon per WLAN funkt, hoffe ich, dass hier eine Integration für homee einfacherer ist (ich stelle mich hier einfach nur Starte/Beende Mähfahrt, Starte/Beende Randbeschnitt als Funktion vor -> den Rest macht man dann mit homeegrammen (starten jeden 3. Tag mit Mähfahrt um 10 Uhr, jede Woche einmal Randbeschnitt, bei Regen beende Mähfahrt)
Genau der steht auf meiner Wunschliste für die Gartensaison 2018 Hab auch schon etliche Foren und Tests zu dem Teil durchgelesen. Scheint den Platzhirschen in dem Bereich ebenbürtig zu sein, bei top Ausstattung und wesentlich niedrigerem Preis … eine Ansteuerung über Homee wäre nett
Mal ein PUSH nach oben Die Rasenmähsaison steht ja schon kurz bevor, da wäre eine Rasenmähroboterintegration, vor allem einer, der eh schon WLAN hat, doch ne feine Sache
