Nachdem ich einen neuen WLAN-Accespoint (FRITZ!WLAN Repeater 1750E als LAN-Brücke) in Betrieb genommen habe, gelingt es mir nicht, den homee wieder mit dem WLAN zu verbinden. Dies gelingt weder mit der Android-App noch mit der Web-App unter WIN10. Selbst nach Werksreset und dem Anlegen eines neuen Benutzers funktioniert dies nicht.
Bein Neueinrichten des homee erreiche ich ihn zunächst über sein eigenes WLAN. Dann verliert er jedoch die WLAN-Verbindung und versucht endlos und erfolglos Wiederzuverbinden
Auffällig ist auch, dass beim Versuch, das WLAN des Repeaters zu konfigurieren, die Web-App nach dem Eingeben des WLAN-Schlüssels und Betätigung des “Speichern”-Schalters immer zurück in den Stand-Alone-Modus zurückspringt und dabei anscheinend den eingegebenen WLAN-Schlüssel vergisst. Ebenso verhält sich die Web-App, wenn ich dem eigenen WLAN einen Namen und ein Passwort gebe.
Alle Aktionen enden damit, dass die endlosen Versuche einer Wiederverbindung starten.
Gleiches Verhalten, wenn ich homee statt mit dem WLAN des Accesspoints mit dem WLAN des Routers, auf dem der DHCP-Server läuft, zu verbinden.
Hat jemand eine Idee, welchen Fehler ich hier mache?
Hast du 5 und 2,4 Ghz mit gleichem Wlan Namen an? Mesh aktiv?
Wenn ja, schalt mal beim Router und Repeater das 5 Ghz aus und versuch dann homee zu verbinden.
Wenn das klappt, kannst du 5 Ghz wieder einschalten.
Ich hatte auch mal ein Gerät, dass sich erst mit dieser Methode anmelden ließ.
Meine letzte Antwort stimmte nicht ganz:
Das 5 GHz-WLAN am Repeater hat einen anderen Namen als das 2,4 GHz. Beide haben aber das gleiche WLAN-Passwort. - Egal 5 GHz. ist nun aus.
Werksreset durchgeführt.
Ab jetzt alles in Android-App:
Benutzer gelöscht.
Neuen Benutzer angelegt.
homee meldet: “… Netzwerk nicht eingerichtet… verbinde homee mit WLAN oder nutze Stand-Alone-Modus.”
Meldung weggedrückt.
bin im WLAN-Menü gelandet. Hier Stand-Alone-Modus eingeschaltet.
Schalter ausgeschaltet.
WLAN des Routers gewählt.
Passwort eingegeben.
“Speichern”
Rücksprung in das WLAN-Menü. Stand-Alone-Modus ist eingeschaltet.
Kurzzeitige Meldung, dass ich nun ins fremde WLAN wechseln soll, dann Start “Wiederverbinden in … Sekunden” --> erfolglose Endlosschleife.
Erneutes Ausschalten des Stand-Alone->Modus und Neuauswahl WLAN mit Passworteingabe bringt keinen Fortschritt, Wiederverbinden läuft unbeirrt weiter.
Hallo Chris,
den FRITI!WLAN Repeater 1750E betreibe ich so wie von dir beschrieben - als LAN-Brücke.
Der homee soll über das 2,4 GHz-WLAN des o.g. Repeaters ins Netzwerk.
Alle anderen Geräte, insbesondere Handys, Tablets, PC, Fernseher, Amazon fire-Stick und Drucker lassen sich über den Repeater problemlos ins Netz bringen.
Die Option “Alle neuen WLAN-Geräte zulassen” ist beim Repeater aktiviert.
Ich vermute das Problem nicht beim Repeater, weil der homee auch über sein eigenes WLAN scheinbar erfolglos versucht, sich mit der Android-App (läuft auf einem Blackberry) und der Web-App auf einem Microsoft Surface mit Win 10 unter Edge zu verbinden.
@ Chris
Das Stimmt. Vorher hing der homee an einem AP von Medion (14 €), welcher auch parallel ein 2,4 und ein 5 GHz-WLAN bereitgestellt hat. Die erste Inbetriebnahme des homee verlief damals (Anfang August 2018) ohne jegliche Probleme. Die beschriebenen Probleme gibt es erst seit das Medion-Teil seinen Geist aufgab und durch den Mercedes unter den Repeatern ersetzt wurde.
Hmmmm, ich hab eine ähnliche Konfiguration.
Fritze 7590, Fritze 7580 und einen Repeater 1750E als Wlan Brücke.
homee ist tatsächlich mit dem Router verbunden. :thinking
@memooo
Das von mir beschriebene Problem besteht mit gleichem Fehlerbild sowohl beim Versuch, den homee ins WLAN des Repeaters zu bringen als auch beim Versuch, den homee ins WLAN des Routers (an dem der Repeater per LAN-Kabel hängt) zu bringen. Selbst mit dem eigenen Stand-Alone-WLAN verbindet er sich nicht.
Habs eben versucht, Wlan an beiden Fritzen abgeschaltet. homee hat sich sofort mit dem Repeater verbunden.
Hast du eventuell zwei gleiche IPs vergeben?
mom das verstehe ich nicht, wenn ich mich nicht irre, darf es im Netzwerk nur einen Master geben der die IP’s verwaltet bzw. vergibt. Sollte nicht der Router alleine die IP’s im Netzwerk vergeben und verwalten.
Da gebe ich dir mit meinem gefährlichen Halbwissen recht.
Die Vergabe der IP-Adressen realisiert der DHCP-Server des Routers. Der Repeater kann das gar nicht.
Ich meinte, dass er die IPs manuell fest gelegt hat und einen Doppler drin hat.
Klar normal vergibt der Router die IP und der Repeater zieht sie vom Router.
Lass mich überlegen…
