Wenn der Heizungsplan dem Heizkörperthermostat eine neue Solltemperatur vorgibt, wird über ein HG die Solltemperatur beim Raumthermostat überschrieben (Damit man beim manuellen Temperaturwechesel bei der aktuellen Solltemperatur startet). Bisher hat dies auch gut funktioniert.
Heute Morgen sehe ich, das die Solltemperatur seit gestern Abend 20:30 beim RT weiterhin auf 21 Grad steht und die Sanduhr davor läuft.
Das RT hat jedoch einen Wakup-Zeit von 15Min. Die TEmperatur wurde in der Zwischenzeit auch, zumindest laut Zoom, stündlich gemeldet. Jedoch wurde noch keine Solltemperatur vom RT bestätigt.
Den Watchdoch soll man-soweit ich gelesen habe- bei den Batteriebetriebenen Geräten ausschalten.
Wohnzimmer Temperatur aus dem Heizplan
RT Konfiguration (WakeUp 15 Minuten und Watchdog aus:
In der Zwischenzeit hat sich das RT schon x mal beim Homee gemeldet:
Laut Tagebuch ist die Solltemperatur einmal gesendet worden:
Der Homee wartet auf das Ack (Seit 8 Stunden)
Das RT hat den Befehl wohl nicht erhalten:
Daher die Fragen:
Wird der Befehl irgendwann mal wiederholt?
Was passiert, wenn eine weitere Änderung kommt, aber das Commando weiterhin in Waiting steht?
Landen die alle in der Queue und irgendwann gibt es einen Überlauf oder sonst irgend etwas? Oder wird die Solltemperatur dann einfach ausgetauscht?
Wieso merkt der Brain/Zwave nicht, das sich das Device in der Zwischenzeit schon x mal gemeldet hat, jedoch das Commando nicht bestätigt wurde? Hier sollte zumindest eine Methode vorhanden sein, die das Kommando beim nächsten Melden noch einmal sendet.
