Wie Zigbee Würfel resetten ohne Werksreset
Guten Abend,
Habe mein Homme letztens zurückgesetzt, leider weiß ich nciht mehr ob ich Würfel drauf hatte während dem Reset.
Nun habe ich das Problem, dass der ZigBee Würfel keine Geräte erkennt.
Beim Zwave klappt alles hervorragend.
Kann ich den Zigbee würfel ohne Brain Cube reset zurücksetzen?
Kann das Team den Zigbee Würfel zurücksetzen?
Hoffe jemand weiß rat.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
Wenn sich seit dem nichts geändert hat, dann nicht.
Bei Z-Wave gibt es mittlerweile die Möglichkeit den Z-Wave Cube in den Einstellungen zurück zu setzen. Bei ZigBee wäre mir nichts bekannt.
Danke für die schnelle Antwort!
Hmm sehr schade, dann muss ich wohl den ZigBee würfel auf Homee lassen und Homee werksresetten, sehr schade alles naja hilft wohl nix. Hoffe, dass es dann geht.
Mach doch vorher ein Backup und spiele das nach dem Reset zurück. Dann ist dein Brain auf dem Stand vor dem Reset. Vom Zigbee Würfel kann man ja kein Backup machen… Nur warum willst Du das so machen?
Edit: Ok schon verstanden… sollte so funktionieren. Vergiss aber nicht den Zwave runter zu nehmen…
Den lässt ein Brain reset kalt.
Z-Wave lässt sich ja nur über die Einstellungen zurück setzen. Kann aber nicht schaden die anderen Würfel abzunehmen.
Nach einem Reset mit aufgesetztem ZigBee Würfel funktioniert nun alles einwandfrei!
Vielen Dank!
