Wie sich das homee Dashboard beliebig anpassen lässt
da man leider die Web App immer noch nicht als Vollbild starten kann,
benutze ich jetzt erstmal homeean dashboard.
Wie kann ich eigentlich die Breite der Widgets anpassen?
Bei mir werden leider nur 5 in einer Reihe angezeigt, ich hätte gerne 6 …
Du musst dazu die width-EIgenschaft der Klasse widgetWrap überschreiben. Für 6 Kacheln in einer Reihe könnte das zum Beispiel so aussehen:
width: 14.5% !important;
ich glaube ich bin zu doof dazu…
ich erreiche zwar die dashboard seite aber wie kann ich verstehe einfach nicht wie ich sie bearbeiten kann. und dazu kommt noch das wenn ich mich mit meinem benutzernamen anmelde bekomme ich schon Kacheln die ich auf meine homee app konfigurert haber manche davon aber ohne bild…
wäre nett wenn mir mal jemand eine genau anleitung online stellen könnte :slight_smile:
habe alles installiert. über den raspberrypi.local:8022 komme ich zum login und danach auch auf die Startseite. Leider sehe ich jetzt nur die die Felder mit Zuhause, Schlafend,… Mir fehlen aber sämtliche Widgets auf dem Dashboard. Liegt das vielleicht an dem Update auf 2.24 ? Oder kann mir jemand helfen?
Hat sich erledigt. Habs gefunden.
Wollte schon lange meine Story hierzu posten.
Habe das Homeean Dashboard auf einem Pie laufen. Nach anfänglichen Verständnisproblemen habe ich es irgendwann verstanden, wie das Dashboard anzupassen geht. Habe im Wesentlichen nur die Widgets und den Hintergrund angepasst und die Live Shots meiner 2 Reolink Cams als zusätzliche Widgets eingebaut. Per JavaScript kann man diese durch Tippen vergrößern.
Das Dashboard läuft permanent auf einem alten iPad im Querformat. Zusätzlich habe ich ein Fire HD Tablet 8“ im Hpchformat im Betrieb, dieses zeigt gesteuert über die App Makrodroid im Wechsel das Homeean Dashboard, das Netatmo Dashboard und eine Wetter app.
Davon habe ich einBild angefügt.
Das Dashboard ist ne coole Lösung, um im Fullscreen individuell Widgets anzuzeigen! Danke dafür.
8 „Gefällt mir“
Guten Morgen,
ich habe zwei Problemchen mit dem Dashboard. Ich habe das Dashboard über das Homeean-Script auf meinem Pi3 installiert. Nach den Tipps hier konfiguriert und erst einmal “widget-type-edit.html” zuerst eimal gelöscht. Da war soweit alles ok. Da ich jetzt aber nutzen will, dass ich das nur an einer Stelle konfigurieren will habe ich die style.css wieder das Original geladen.
Jetzt habe ich die Erscheinung, dass auf meinem Raspi das Dashboard so angezeigt wird wie gewünscht und auf allen anderen (z.B Laptop mit Chrome) nur das Hintergrundbild und die Status-Leiste oben links. Was mache ich falsch?
Zusätzlich habe ich in der Entwicklerkonsole zwei Warnungen und einen Fehler:
Error Warnings
Ich würde mich über etwas Hilfe sehr freuen. :no_mouth:
Dann kühlt Euch heute ab, wenns geht.
Steffen
ich habe mal wieder ein Problemchen :woozy_face:
Ich habe meinen Raspberry neu aufgesetzt. Habe Dashboard über homeean installiert, nach Vorgabe eingerichtet. Jetzt bekomme ich nur noch die Meldung “502 Bad Gateway”. Nginx läuft sauber (soweit ich das sehe), PHP auch. Ich komme einfach nicht weiter.
Hat da jemand vielleicht ne Lösung für mein Problem?
Danke, Steffen
Details zum 502 müsstest du im Nginx-Error-Log finden. Den findest du unter /var/log/nginx
Da es ja vorher lief, wäre es zudem hilfreich zu wissen ob und was du seitdem geändert hast.
Die Warnungen kannst du m.E. ignorieren. Der Fehler kommt vermutlich aus der mitgelieferten JavaScript Datei. Als Beispiel wird hier ein weiteres Widget hinzugefügt. Offensichtlich kann aber der Widget-Wrapper nicht gefunden werden. Eventuell hat das damit was zu tun:
Allerdings verstehe ich überhaupt nicht, was du damit meinst :thinking: Der Dateiname sagt mir gar nix. Und die style.css ist für die optischen Anpassungen notwendig. Genauso wie die js-Datei.
Hallo Stefan,
ich habe meinen Raspberry komplett neu aufgesetzt. Daher die neue Installation.
Die error.log sieht so aus:
2019/07/14 14:21:47 [crit] 530#530: *72 connect() to unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock failed (2: No such file or directory) while connecting to upstream, client: 192.168.178.29, server: homeean_dashboard, request: “GET / HTTP/1.1”, upstream: “fastcgi://unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock:”, host: “raspberrypi.local:8022”
2019/07/14 14:21:47 [crit] 530#530: *72 connect() to unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock failed (2: No such file or directory) while connecting to upstream, client: 192.168.178.29, server: homeean_dashboard, request: “GET /favicon.ico HTTP/1.1”, upstream: “fastcgi://unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock:”, host: “raspberrypi.local:8022”, referrer: “http://raspberrypi.local:8022/
Der Fehler liegt wohl an PHP, da habe ich V7.3, gesucht wird aber die V7.0. Habe das auch schon in "/etc/nginx/sites-available/homeean-dashboard/ die Zeile geändert, ändert aber nichts.
Die Fehler in der Entwicklerkonsole hatte ich in meiner ersten Version. Mal sehen, ob das dann immer noch so ist.
Ja, der bin ich. :wink:
Gruß,
Steffen
an der Stelle klinke ich mich nun auch (nocheinmal) ein.
Vielleicht hat ja auch jemand HiKams (S5,S6, Q5) im Einsatz und kann mir sagen, wie sich der RTSP Stream der Kameras hier einbinden läßt… (ich scheitere da leider mangels Wissen kläglich).
Hallo Andi,
Ich kenne die HiKam Modelle nicht genau und welche Schnittstellen es gibt. Wenn kein Snapshot oder Stream über Https verfügbar ist, dann muss ein Mediaplayer Plugin z.B. VLC integriert werden. Dazu gibt es diverse Anleitungen im Web. Wie das genau für Deine Cams funktioniert, müsste ggf. beim Herstellersupport erfragt werden. Am Besten auf Test Webseite „hintüfteln“, und dann versuchen, es ins Dashboard zu integrieren.
Sorry, mehr Hilfe kann ich nicht geben.
Hallo zusammen!
Tolles Projekt @stfnhmplr !
Ich würde das auch gerne mal bei mir installieren.
Mein Problem ist, dass ich bisher wenig Kenntnisse aus der Linux-Welt habe.
Ich habe eine NAS von Asustor und darauf den Webserver und den SSH-Zugriff aktiviert. Mit der Konsole komme ich dann auch das NAS. Soweit so gut, aber wie komme ich nun weiter? Kann mir jemand bitte mit einer 1:1 Anleitung für Linux-dummies weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal…
Danke.
Leider kann ich nicht für jede mögliche Konfiguration eine Schritt für Schritt Anleitung erstellen. Zumal das Projekt ohnehin recht viel Eigeninitiative benötigt was das aussehen des Dashboards angeht.
Die Quelldateien sind noch auf Github verfügbar. In der Readme gibt es eine Anleitung wie das ganze aufzusetzen ist. Kurzfassung für den Überblick:
  • Webserver aufsetzen
  • Php installieren
  • Projekt von Github downloaden bzw. clonen
  • Je nach Webserver die Konfiguration anpassen. Ein Beispiel für Nginx ist ebenfalls in der Readme zu finden.
Ich kenne die Nas von Asus nicht, vielleicht gibt es dort schon Webserver die mit einem Klick zu installieren sind und entsprechend konfiguriert werden können. Ein fertiges Docker-Image gibt es für das Projekt hier nicht.
Wer steigt hier noch mit ein?
Michael braucht ein neues Dashboard :see_no_evil:
Wenn ihm vhih genommen wird für HomeKit , da kann man froh sein das er seine Würfel nicht verheizt.
Warum können die vhih-Geräte nicht mehr zu HomeKit hinzugefügt werden? Hab ich was verpasst…
Hab’s mir selbst beantwortet. So ein Sch…!
Habe jetzt den Hörmann Würfel und das Hörmannschloss installiert. Funktioniert soweit problemlos. Wie kann ich nun das Hörmannschloss im Dashboard als Türe/Fenster einrichten?
In der Konfiguration des Dashboards kannst Du Geräte, Gruppen von Geräten usw. ablegen. In Deinem Fall willst Du wahrscheinlich das Schloss direkt ablegen, um den Status zu sehen.
Bei mir sieht das mit dem Danalock in der WebApp dann so aus.
