Ich hab eigentlich nur 2 Lampen, die Signal geben sollen. Die HGs kann man dann wenigstens kopieren.
Okay das ist natürlich dann überschaubar.
Weil die Version der jeweils vom Gerät unterstützen Kommandoklassen nicht im homee gespeichert wird beim einlernen.
Soll bei dir das ganze Haus blinken?
Kennst doch meinen Spieltrieb , einmal muss es klappen und dann ab in die Kiste und zum nächsten Thema wechseln
Qubino Flush Dimmer geht
FW 4.05
SW 3.07
Noch keiner Erfahrungen mit dem Fibaro RGBW oder Aeotec Stripe gemacht?
Der hier soll gehen laut anderem Forum (nein, nicht Frau Antje)
AEON Labs ZW099 Smart Dimmer 6+
Laut Tagebuch wird ja für jede Farbei ein neues Signal gesendet. Wird dadurch nicht der homee bzw. das Netz belastet, wenn dies permanent läuft? (Philips Hue Lightbar)
Hm, ich dachte immer, das jeweilige Gerät macht den Fade (wenn unterstützt) und es wird nur ein Befehl vom homee gesendet …
Wird es doch auch, homee sendet den fade Befehl auf welche Farbe gestellt werden soll und das Gerät führt das mit den ganzen zwischenschritten aus. Woher soll die Lampe sonst wissen welche Farbe nach welcher Zeit erreicht sein soll?
Aber nur nach den man ihn neu eingelernt hat oder?
Kommt drauf an wie sein HG aufgebaut ist
Naja, wenn er in 5 Sekunden Schritten von rot nach blau nach grün Faden will sendet homee genau das was ich sagte. homee schickt ja keine Zwischenschritte raus was man im Log sieht. Dies geschieht wie angekündigt im Leuchtmittel. Sonst müssten dort im Tagebuch alle paar Millisekunden eine Farbabstufung aufgeführt sein.
Ja genau. Neu anlernen
Hier das homeegramm
Es handelt sich um eine Philips Hue Lightbar, die sollte ohne neu anlernen gehen oder?
Ja, Zickbee geht ohne neues Einlernen.
Dann ist doch alles so wie es sein soll. homee übergibt im den zeitlichen Abständen die Befehle an die Lampe die jeweils mit Überblendzeit die neue Farbe ansteuert. Die einzelnen zwischenfarben die dabei erreicht werden werden auch nicht im Tagebuch angezeigt. homee kann nicht alle Befehle auf einmal an die Lampe senden und sagen “hier hat du’n Zeitplan, arbeite Mal ab”. Das sieht das ZigBee Protokoll auch nicht vor.
Was hat es dann mit der Aussage auf sich?
und:
