Wie Fehlersuche bei unzuverlässigen Schaltungen?
ich hab seit vielen Jahren Homee mit Zigbee, Zwave 5 und Enocean laufen, ca. 90 Geräte (Strom, Batterie, Protokolle querbeet) und rd 150 Homegramme (aktiv und inaktiv) sowie Pläne für 6 Heizkörper (Eurotronics ZWAVE Plus) laufen und krieg die Schaltungen nicht mehr wirklich sauber hin.
ich starte jeden Sonntag nach Löschen der Logs und des Tagebuchs neu, dann ist es ab und an besser, aber gefühlt seit paar Wochen ein Krampf. Homee zeigt die Geräte an, Status/Temp passen teilweise aber nicht überein, Watchdog meldet auch teilweise dass nicht geschaltet werden konnten, teilweise reagieren aber auch die Pläne einfach nicht auf offene Fenster, usw,
Dann hab ich Bewegungsmelder (meist die Zigbee/Hue), die zeigen Anwesenheit an, aber die Homeegramme schalten dann die Lampen nicht mehr an.
ich hab einen Rolladenaktor der nur noch auf die physischen Schalter reagiert, nicht mehr auf Homee.
Irgendwas ist durcheinander bei mir, kann gut sein dass durch die Jahre Leichen von Geräten oder Homegrammen oder Verknüpfungen vorliegen, die Frage ist: wie finde ich das und räume das auf?
Was sind best practices dafür?
So langsam bin ich da echt gefrustet und die Geduld meiner Frau auch am Ende…
Für Tips, Ratschläge oder Support wäre ich da sehr dankbar!
Frankie
Hallo @frankie
Ich würde hauptsächlich zwei Wege beschreiten.
  1. Einstellungen durchklicken
    In der homee App (iOS oder Webapp) bei den einzelnen Würfeln schauen, ob da was zu finden ist.
    Z-Wave Gen5: Geräteleichen löschen
    Z-Wave Gen7: wenn vorhanden, die neue ZWJS Oberfläche (http://IP:8091/#/control-panel) aufrufen und dort nach Fehlen, Toten Nodes etc. Schauen
    Zigbee: Funkkanal nachschauen und auf Überschneidungen mit dem eigenen WLAN prüfen und ggf. Kanal der FritzBox ändern (statisch). Link zur Erklärung: (Was bedeuten die Zigbee Funkkanäle?)
    Enocean: da gibt es eher nichts zu tun
    Watchdog: zunächst ausschalten und wenn es besser wird, nur für Geräte einschalten, die ein Reichweitenproblem haben könnten oder besonders kritisch sind, wenn ein Schaltbefehl verloren geht.
  2. Traffic prüfen (für Fortgeschrittene)
    Die Seite https://homee-tool.de/ aufrufen und den LOG einschalten. Eventuell findet sich hier ein Gerät, das das Netzwerk wegen eines Defekts zuspammt.
Zusätzlich kann man die Auslastung des Brain über Ressourcemonitor {{webappTitle}} prüfen.
Viel Erfolg!
Danke schonmal für die Vorschläge!
Ich hab gestern die Position des Homee-Türmchens verändert, bisher war der hinter den Fernseher (seit 2 Jahren oder so, seitdem eigentlich nichts großes verändert), jetzt dahinter weg nen Meter weiter links auf dem Sideboard (da kann ich auch die Statuslämpchen besser sehen).
Dazu hatte ich ihn runter- und wieder hochgefahren, nun ist seitdem die Heizungsschaltung erstmal gut gelaufen, ich werde das beobachten und mit euren Tips da mal die Logs mal anschauen.
Frohe Feitertage noch!
Dass Gerät kurz vom Strom trennen (Sicherung frei Schalten) kann öfters auch die Lösung sein…
Ne Woche später und die Heizungsschalter läuft ohne Neustart ziemlich gut. die üblichen Probs mit Zwave-Nachrichten der Kontakte an weiter entfernten Fesnter und Türen kommen nicht immer durch und verhindern dann die korrekte Schaltung sind noch da, aber schon viel besser. Ich hab Gen5-Würfel, damit wohl keine Analyse des Mesh als Graph so wie ich es verstanden hab.
Was die Aktoren am Strom betrifft: hatte auch schon Sicherung raus für paar Minuten und neu gestartet, hat beim Rolladen leider nicht geholfen. Der kann leider auch defekt sein, muss ich aber die grosse Blende für Abschrauben, da fehlt mir gerade etwas Motivation :wink:
Hi zusammen,
die Heizsaison hat begonnen und die Eurotronics Spirit ZWave fangen ihre Spielchen wieder mit mir an…
Da ich mittlerweile ne Homeassistant-Instanz auf Docker laufen habe, die mit Homee verbunden ist, und Claude per MCP an Homeassistant drankommt (ja, ich weiss um die Bedenken), habe ich Claude auf die Logs und Probleme gejagt.
Ergebnis der Analyse: ein ZWave-Zwischenstecker (Neo Coolcam von 2017) schafft wohl die Nachrichgten hin und her zu senden als Relay zu den beiden am weitesten entfernten Räumen, aber nicht beim Senden die Thermostate zu wecken.
Ersetzt durch einen neueren Plug mit ZWave Plus, danach lief Schlafzimmer wieder einwandfrei.
Fürs Bad hab ich das Thermostat neu eingelernt, und den Plan in Homee neu angelegt. Der zeigte zwar Zustände an wie Fenster auf und hat zeitlich gegriffen, hat aber nie die Anweisungen an die Geräte abgegeben (Plan sagt Komfort 19°, Thermostat steht in Homee aber noch bei 8).
Nun scheint es nach paar Tagen viel zuverlässiger zu laufen.
Vielleicht hilft das ja noch jemandem bei der Fehlersuche
Für Zwave 5 und 7 mit alter Software klingt das spannend.
Für den 7er mit ZWJS gibt’s ja jetzt Bordmittel.
