Widget „Energie“ : Summierter Verbrauch falsch – Wh vs. KWh
Der summierte Verbrauch im Widget „Energie“ ist falsch weil Homee die Einheit nicht beachtet wenn Wh zu kWh hinzuaddiert wird.
D.h. aus 1000 Wh + 1 kWh macht Homee = 1001 kWh !
Die Werte in der Einheit Wh kommen von den Shelly Geräten
– Shelly PRO 4PM
– Shelly Plus 1PM
Das Problem hatte ich auch, ist aber mit dem letzten Update behoben worden.
Du musst leider die Shellys nochmals neu einlernen. Am besten vorher noch ein Firmware-Update machen.
Blockzitat
Hast du eines der genannten Shellys im Einsatz ?
Blockzitat
– Shelly PRO 4PM
– Shelly Plus 1PM
Das nicht. Aber laut den Release-Notes zu 2.37.1 gilt das für alle Shellys.
Also, eben nochmal geprüft.
Das Gerät Shelly PRO 4PM gelöscht und neu eingelernt.
Ergebnis :
Die Einheit bei Summierter Verbrauch ist immer noch in Wh anstelle von kWh – > Der Fehler ist nicht bei allen Shellys behoben worden.
Dann sollte sich das @Steffen nochmal ansehen.
Hallo @User0864 @Ottendong,
danke für euer Feedback, wir werden es gleich mal angehen und versuchen mit der nächsten Version zu korrigieren. :muscle:
Hallo zusammen!
Nochmals frisch hervorgeholt:
Bei Shelly Plus Plug S (angelernt als Shelly Plug S) werden auch mit neuester FW die Verbräuche in Wh angezeigt und entsprechend im Energie Widget falsch summiert.
In der Beta Web als Wh gezeigt, aber Geräte mit Werten in kWh werden mit zu geringem Wert summiert:
In der Beta iOS App umgekehrt:
Und wieder so ein Fall für meinen Vorschlag: :see_no_evil:
Wird mit Release 2.39.0 gefixt. :+1:
Siehe hier:
