die kalten Temperaturen haben mich dazu bewogen ein homeegramm bzw. eine Bedingung für die Rolladensteuerung bauen zu wollen.
Rollladen geh morgens hoch außer heute soll’s schweinekalt bleiben (Bedingung: gemeldete höchsttemperatur bzw. Tiefsttemperatur ist über x)
Aber es gibt kein heute?!
Nur Jetzt, morgen, übermorgen…
@homee
Warum? Kann man das noch einbauen?
@all
Irgendwelche Ideen für Workarounds?
Die isttemperatur will ich nicht als Auslöser eines eigenen homeegramms verwenden, weil diese sonst ggf die manuelle bedienung übersteuert, je nachdem wann und wie oft es auslöst.
Danke fürs Feedback.
Flo
Ich sehe zwei Möglichkeiten.
Mit Homeegramm-Merkern den morgigen Tag auf die entsprechende Temperatur checken und um Mitternacht den Merker auf einen für den heutigen Tag übertragen. Und steuerst damit die Erlaubnis, die Rolladen hoch zu fahren oder eben nicht.
Nimm die aktuelle Temperatur, wenn sie unterschritten wird setze einen Merker für die Unterschreitung und um Mitternacht wird der Merker wieder zurückgesetzt.
Andreas
mit Merker meinst du homeegramme, deren Status als Boolean-Variable missbraucht werden, oder?
1 klingt plausibel
2 ist glaube keine optimale Lösung
danke
Stimmt, aber Du hast nach einem Workaround gefragt.
Gruß Andreas
Der Editor hat die Zahlen weggekürzt.
Korrektur oben.
Workaround 1 sollte passen.
@homee
Dennoch wäre eine direkte Lösung schöner. Warum fehlt “heute”?
Habe mal ein Feature Request erzeugt.
