seit einiger Zeit (über mehrere Release hinweg) habe ich das Problem, dass in der Homee App keine aktuellen Werte mehr angezeigt werden, sondern nur “Werte werden aktualisert…”. Die Steuerung über die App und Alexa wird mit einer Verzögerung von ca. 15 Minuten durchgeführt.
Vorher funktionierte alles einwandfrei.
Ich nutze neben dem Brain Cube auch den Z-Wave Cube und habe ca. 12 Fibaro Roller Shutter 2 inkludiert und 2 Fibaro Dimmer.
Hattest Du gerade gebootet oder den Würdel abgenommen? da läuft gerade die LilaLightShow (Mesh wird neu aufgebaut). Zu dem Zeitpunkt funktioniert nichts…
Ok, nimm mal den Z-Wave-Würfel ab und setze ihn neu auf. Wenn das nichts bringt (LilaLightShow abwarten) boote den homee mal sanft (via neu starten unter Fehlerbehebungen). Notfalls auch mal ohne Qürfel neu starten.
Hast Du Z-Wave Geräte aus dem Netz genommen? Vor allem Aktoren?
habe ich alles nochmal versucht ohne Besserung…
Bei einem Aktor (Fibaro Dimmer) kam mal die Verbraucher Fehlermeldung, aber sonst hatte ich nichts geändert.
Dieses WE habe ich dann sämtliche Sachen probiert und zwei Aktore aus dem Netzwerk genommen. Bekomme diese auch nach einem harten Reset des Aktors nicht wieder ins Netzwerk inkludiert…
als letztes habe ich die zwei Fibaro Dimmer hinzugefügt, vorher hatte ich nur gut zehn Fibaro Roller Shutter.
Aber nach dem Hinzufügen der Dimmer funktionierte alles noch eine Zeit lang gut.
Mein Homee müsste jetzt ein Jahr alt sein.
Dann muss ich aber alle Geräte neu einlernen und somit auch alle Unterputzdosen wieder öffnen!?
Das hält mich auch von einem Hard Reset des Homees ab…
Nicht zwangsläufig, wenn die UP-Module mit Tastern/Schaltern (S1) verbunden sind, dann solltest Du sie über diese Resetten/Anlernen können. ohne die Dosen aufzumachen
