Welcher Lichtschalter?
Hi zusammen,
konventionelle Lichtschalterbatterien an der Wand sind grauenvoll.
Aktuell habe ich in der Wohnung KNX und die 1x Schalter pro Raum.
Dieser ist in 6 Felder unterteilt:
  • Wohnzimmerlicht 1 an/aus
  • Wohnzimmerlicht 2 an/aus
  • Wohnzimmerlicht 3 an/aus
  • Rolladen 1 auf/ab
  • Rolladen 2 auf/ab
  • Rolladen 3 auf/ab
In meinem Zukünftigen Haus (Altbausanierung) werde ich konventionell Verdrahten…gibt es eine Möglichkeit mit Homee und div. Anbietern ebenfalls nur ein Schalter für 6 Funktionen zu nutzen? Oder wenigstens 4 ?
Wenn ja, was genau benötige ich und was muss ich bei der Installation/Verkabelung/Verteiler beachten?
Du meinst sowas wie hier, oder?
Wird aber derzeit noch nicht unterstützt von homee.
Weiß leider auch keine Alternative.
Du kannst jeden beliebigen supporteten Doppeltaster (egal welches Standards - ich setze wegen der Zuverlässigkeit auf Enocean) sogar achtfach belegen.
Dazu einfach pro möglicher Wippenstellung/Taster (bei Doppeltastern sind das vier) zwei HGs anlegen:
Wenn X an, dann schalte X aus.
Wenn X aus, dann schalte X an.
X kann dabei beispielsweise ein Relais/Dimmer-Modul sein, dessen Schaltzustand (An/Aus) im homee abgebildet ist.
Ah ok das wäre top. Den von Enocean schaue ich mir mal genauer an.
Danke @hblaschka
Mehr Infos zum FT55 und seinen Möglichkeiten findest Du hier:
