ich bin absoluter Neuling und brauche dringend Support bzgl. Geräte-Auswahl.
Ich suche Unterputz-Schalter zur Steuerung meiner Rolladen, die ich natürlich über Homee steuern möchte.
Aktuell habe ich Funk-Schalter von Siemens verbaut, die über eine Siemens Synco Living Anlage gesteuert werden. Da diese aber furchtbar kompliziert ist, brauche ich was Neues. Wenn ich das richtig verstehe kann ich die Schalter nicht direkt einbinden, da nicht kompatibel.
Die empfohlenen Fibaro Einsätze sind aber ja nur per Funk zu steuern. Ich möchte aber auch Schalter an der Wand die direkt ansteuern. Als Alternative denke ich gerade darüber nach, mir die Schalter inkl. CCU von Homematic zu kaufen. Gibt es dazu eine bessere /günstigere Alternative? Zudem bin ich mir nicht sicher, ob die Unterputz Rolladen-Schalter von homematic überhaupt unterstützt werden.
Unter Umständen kann man die Fibaro Aktoren bestimmt noch vor die Schalter hängen, aber ich glaube nicht, dass ich das alles in die Dosen bekomme.
Wir haben normale Wandschalter genommen also die Teile mit rauf/runter. Dahinter habe ich Qubino Zwave Aktoren. Die Dose haben wir 60 tief gebohrt sonst bekommst du das ganze Zeugs inkl Kabel nicht rein. Allerdings geht das Schalten per Homee nur, wenn beide Schalter in der Ausgangsstellung sind. Daher wurde mir empfohlen auf Taster umzuschwenken. Werde ich irgendwann mal machen.
Homematic habe ich nicht und würde ich auch nicht nehmen.
ich habe momentan 12 x Fibaro FGR-222 Roller Shutter 2 bei mir verbaut. Diese liegen jeweils in einer 60er Dose und können auch manuell durch einen Gira Wipptaster Einsatz gesteuert werden.
mittlerweile ist auch zum Thema schon ein Jahr vergangen.
Ich bin gerade dabei zu Bauen und suche die passende Rolladensteuerung für mich…
Welche UP Schalter könnt Ihr empfehlen? Funktionieren diese ? Nod On SIN-2-RS-01
bzw. welches System passt am besten.
ich habe mich gerade mal umgeschaut. Ich finde keine lagernde Rolladensteuerungen mehr wo von Homee empfohlen wird.
Ich habe mir die Z-Wave Fibaro Jalousiesteuereinsatz Rev 02,FGR-222 angeschaut.
Allerdings ist die auch nirgends mehr lieferbar.
Der Nachfolger Rev 3 scheint auch nicht richtig kompatibel zu sein.
Ich hoffe jemand kann mir helfen…
wenn es nur noch das QUBINO Flush Shutter gibt, hat man doch ein Thema wenn es abgekündigt wird. Ist gar nichts neues geplant in richtung Rolladensteuerung? Fibaro Rev 3 geplant?
Zum Fibaro Roller Shutter 3 gibt es schon einige Themen hier im Forum, z.B. hier.
Zur Zeit hat bzw. hatte das Gerät aber anscheinend noch Fehler in der Firmware.
Für EnOcean wird sicher auch bald was kommen, denke ich, denn da muss ja ein Ersatz her nachdem die anderen nicht mehr erhältlich sind …
Bin mir jetzt wirklich unsicher, entweder das Homee oder eine CCU3 mit den entsprechenden Homematic Rolladenaktoren. Kann man die CCU3 an das Homee anbinden?
Unsicher weil es gerade so wenig Rolladenaktoren gibt und die meisten schon EoL…
meine Vorstellung dazu wäre auch: wenn es heute eine Lösung gibt, würde ich die nutzen, zB die Qubino. Und wenn du jetzt in 5 Jahren plötzlich ein neues Fenster entdeckst oder ein Aktor abgeraucht ist, dann würde ich es mit dem ersetzen, den es dann gibt.
In einer sechziger Dose passt es gut rein:
Du schaltest dann entweder mit einem HG, Smartphone, Stimme oder einem physikalischen Schalter an der Wand:
Schau mal hier rein - da wird der Einbau mit homee gut erklärt anhand einer anderen Marke:
