letzte Woche saß ich wieder mit einem Kumpel in gemütlicher Runde und er hat folgendes Problem.
Er hat einige Kühlschränke etwas weiter vom „Haupthaus“ entfernt in einem Schuppen stehen.
Dort fällt allerdings ab und zu der Strom aus (Sicherung fliegt).
Manchmal bekommt er das schnell mit, manchmal auch nicht.
Das hängt auch davon ab, ob er zuhause ist, oder nicht.
Außerdem ist er nicht sehr „smart-home-affin“, die Lösung mit dem Stromausfall Melder ist also bei ihm nicht wirklich anwendbar ![]()
Am Ende sind wir eine Back-up Batterie gekommen, die die Kühlschränke für einige Zeit noch mit Energie versorgt (bis der normale Netzstrom wieder verfügbar ist).
Diese Batterie sollte im optimalen Fall mit Solarenergie geladen werden.
Generell sollen die Funktionen also wie folgt sein:
- Kühlschrank wird vom Netz versorgt, wenn Netz verfügbar ist
- Kühlschrank wird von Batterie versorgt, wenn kein Netz verfügbar ist
- Batterie wird mit PV-Energie geladen (wenn Sonne da ist)
- Batterie wird vom Netz geladen, wenn keine Sonne da ist (nicht final geklärt, könnte auch entfallen)
- Überschüssige PV-Energie (wenn Sonne vorhanden und Batterie voll ist) wird ins hauseigene Netz für den Eigenbedarf geschickt (nicht zwingend, aber wäre schön).
Jetzt bin ich hier fündig geworden:
https://solar-pac.de/solar-inselanlage-mppt-1000-combi-310
Konkret geht es erstmal um den Wechselrichter WT-Combi MPPT1000 (von Westech).
Manual gibts hier: https://www.thonhofer.com/app/download/8849321486/Manual-deutsch_WT-+Combi+2500+MPPT.pdf?t=1580125910
In der Beschreibung steht u.a. folgendes:
Im Solarbetriebsmodus verbraucht der Wechselrichter solange vorrangig den Batteriestrom, bis die Batteriemindestspannung (11,8V oder 11,5V) erreicht ist. Wird die Batteriemindestspannung unterschritten, schaltet der Wechselrichter zur Batterieschonung auf Netzbetrieb. Sofern das Kombigerät an ein Stromnetz, z.B. Hausnetz oder Generator angeschlossen ist, werden die Verbraucher weiter mit Netzstrom versorgt und die Batterie leicht geladen.Hat die Batterie die Rückkehrspannung von 13,3 Volt wieder erreicht, schaltet der Spannungswandler automatisch in den Batteriemodus zurück. Ist der Betriebsmodus per Vorwahltaster auf Netzvorrang eingestellt, versorgt das Gerät die angeschlossenen Verbraucher über Netzstrom. Sobald der Netzstrom nicht mehr verfügbar ist, schaltet die Netzumschaltung wieder auf Spannungswandlerbetrieb um und die angeschlossenen Verbraucher werden wieder von der Batterie mit Spannung versorgt.
Klingt erstmal so, als ob das Teil genau das macht, was es soll (bzw. was wir uns vorstellen).
Meine Frage ist jetzt, ob jemand von euch mit diesem Gerät bereits Erfahrung gemacht hat.
Oder ob jemand ein ähnliches „Problem“ mit einer anderen Lösung hat.
Und noch wichtiger:
Gibt es von diesem Gerät eigentlich einen aktuellen Nachfolger?
Oder gibt es andere Geräte anderer Hersteller, die auch diese Funktionen haben, aber „besser“ oder „aktueller“ sind?
Eventuell könnte man die gewünschten Funktionen auch mit ein paar anderen separaten Bauteilen selbst abbilden (Solarladeregler, Wechselrichter…).
Es sollte nur keine „richtige“ Bastellösung sein, da das Projekt für meinen Kumpel ist, es sollte also (einmal zusammengebaut) dann auch „wartungsfrei“ sein ![]()
Habt ihr Ideen?
