spontan würde mir nur eine Sache einfallen, die dein Elektriker auch relativ einfach umsetzen könnte.
Du müsstest die 3 Phasen über ein Schütz schalten. Das Schütz selber könntest du dann über ein Smarten-Switch an ziehen bzw. abfallen lassen.
Dieser Switch ist dann in homee integriert. (UP Switch gibt es von verschiedenen Herstellern). Außerdem gibt es dafür auch Gehäuse die man auf eine Hutschiene montieren kann, dann hätte man Schütz und Switch vernünftig zusammen verbaut.
