Warmwasser mit E-Heizung
Ich habe einen Warmwasserboiler mit E-Heizung (Zusatz zur Wärmepumpe) mit Drehknopf.
Hat jemand eine Idee wie man diesen (ohne auswechseln) ins Smarthome einbinden könnte?
Für 6kw gibt es ja nicht wirklich z-wave Schaltungen o.ä.
Und keine Angst, allfällige Anpassungen am Anschluss macht der Elektriker, hier geht es nur um die Ideenfindung;-)
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps und Anregungen.
Moin @Velandriel,
spontan würde mir nur eine Sache einfallen, die dein Elektriker auch relativ einfach umsetzen könnte.
Du müsstest die 3 Phasen über ein Schütz schalten. Das Schütz selber könntest du dann über ein Smarten-Switch an ziehen bzw. abfallen lassen.
Dieser Switch ist dann in homee integriert. (UP Switch gibt es von verschiedenen Herstellern). Außerdem gibt es dafür auch Gehäuse die man auf eine Hutschiene montieren kann, dann hätte man Schütz und Switch vernünftig zusammen verbaut.
Beispiel Switch
Beispiel Gehäuse
Für das Schütz fragste am besten deinen Elektriker, der hat bestimmt was passendes auf Tasche.
@Speedo
Vielen Dank für Deine Top Antwort.
Der Schütz besteht bereits. Dann nur noch den Switch und den Tempfühler ersetzen.
Dann schau Dir mal diesen Beitrag an:
