Das hast du leider falsch verstanden, alles läuft über den Cube.
Nur bei der neuen Funktion Windüberwachung hast du die Möglichkeit das auch ohne Cube zu betreiben.
Man kann vieles machen, nur wie sinnvoll das für die Allgemeinheit ist, das ist immer die Frage
Wir haben das aber absichtlich nicht blockiert, was wir zumindest mal überlegt hatten, aber es ist kein Weg den wir supporten wollen.
Dachte nicht das ihr so schnell dahinter kommt …
Da haben schon ganz andere viel schlimmere Erlebnisse gehabt, glaub mir
vielen Dank für die Info, dass ist dann leider für mich persönlich schlecht, da ich alles über WMS Wandschalter bzw. WMS Handschalter ansteure (keine direkt Verdrahtung vorhanden).
Wenn nun z.B. der Cube einaml den geist aufgibt warum auch immer, bekomme ich die Rollladen/Raffstore nicht mehr hoch.
Finde ich persönlich suboptimal.
Kann man das nicht in Zukunft offiziell parallel betreiben?
Das wird sich in Zukunft, nach aktuellem Stand, nicht offiziell gehen.
Hi Stefan, super Sache, das ist eine tolle Entwicklung. Wird es in Zukunft noch andere Scenarien geben die direkt wirken, sowas wie in der WebControl die Regen- oder Eisüberwachung?
Es sind zwar noch Szenarien geplant, aber aktuell keine die autark laufen.
Würde das auch mit der WMS Zentrale funktionieren? Diese nutzen wir aktuell zur Steuerung und Programmierung von Szenen.
Wie genau wäre die Vorgehensweise.
siehe
Hallo @WAREMA_Stefan, ist irgendwo eine Anleitung verfügbar, wie man die Windüberwachung weiterhin durch eine direkte Anbindung an die Wetterstation Plus sicherstellen kann obwohl man Jalousien aus dem alten WMS-Netz entfernt und in das homee-Netz eingebunden hat? Ich könnte mir vorstellen, dass man dies machen kann, in dem man einen Handsender, der sich im homee-Netz befindet, nutzt, um das Netz in WMS Studio Pro einzulesen. In unserem Fall ist aber leider nur ein Handsender comfort vorhanden, welcher dem homee-Netz nicht hinzugefügt werden kann. Gibt es in solch einem Fall überhaupt die Möglichkeit einer direkten Anbindung an die Wetterstation Plus? Oder müssen wir uns einen homee-kompatiblen Handsender anschaffen?
Hallo Sperber,
entweder du nutzt die Wetterstation mit WMS oder mit Homee, beides geht nicht.
Nachdem du die Wetterstation in Homee eingelernt hast, kannst du doch alle Daten einsehen und für die jeweiligen Produkte ein Homeegram erstellen.
Vossy
Hallo Vossy,
vielen Dank für deine Antwort.
Stefan meinte in einem Beitrag weiter oben:
„Nur bei der neuen Funktion Windüberwachung hast du die Möglichkeit das auch ohne Cube zu betreiben“.
Für mich klingt das danach, dass die Windüberwachung direkt hergestellt werden kann. Wie das allerdings genau funktionieren soll, ist mir aktuell nicht klar.
Meinem Verständnis des Beitrags von @Kobold zufolge, ist es möglich, den Handsender comfort mithilfe von WMS Studio Pro in das von Homee erstellte Netz einzubinden, obwohl das direkt über Homee ja nicht möglich ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich mit der Windüberwachung ähnlich verhält.
Ich frage, da ich mich bei der Windüberwachung nur ungern alleine auf die Zuverlässigkeit des Homee verlassen möchte. Würde das gerne abklären, inwieweit das funktioniert, bevor ich den Wechsel von WMS auf Homee/Warema Cube mache.
Möglicherweise hat sich aber auch zwischenzeitlich etwas geändert, oder ich interpretiere die Beiträge falsch.
Sperber
Guten Morgen,
ich versuche das mal aufzuklären…
Du brauchst den WMS Cube um das ganze zu programmieren und damit es funktioniert.
Auch musst du die Wetterstation in homee einlernen… aber, wenn du dann im homee das Szenario Windüberwachung in Verbindung WMS Wetterstation und WMS Empfänger programmierst, dann wird das ganze von homee so programmiert, dass Wetterstation und Empfänger direkt bzgl Wind miteinander reden können. Das heißt, wenn der homee ausfällt, läuft die Windüberwachung weiter.
Verständlich?
Guten Morgen, ja, war sehr verständlich. Vielen Dank für die Aufklärung. Vielen Dank auch an @Vossy.
Servus zusammen,
Ich wollte wissen ob ich die alle Warema Produkte zurücksetzen/einlernen mit dem homee Apps Steuern kann und parallel mit Handsender comfort und wandsender plus?
Wetterstation habe ich schön verstanden das nur über eine funktioniert aber die Rest würde mir interessieren.
Danke im Voraus!
