da die Planungen für eine PV-Anlage auf dem Dach gestartet sind und auch ein Elektroauto mittelfristig eine Option ist. Habe ich mir gedacht, dass ich die KfW Förderung der Wallboxen mitnehme und mir so eine schonmal installieren lasse.
Das Angebot ist ja riesig!
Hat jemand einen Tipp für mich, was eine Wallbox angeht? Wichtig, außer die KfW Förderung, wäre eine Schnittstelle mit der man die Wallbox auch in ein späteres Energiemanagement mit einbinden könnte. Oder haben sowas eh alle, da die KfW schon eine gewisse Intelligenz fordert?
Ich ebenso. Falls relevant, darauf achten, dass Du die Version go-echarger home fix 11kW nimmst. Die anderen werden nicht gefördert, da entweder nicht mit Festanschluß oder über 11kW.
Noch eine Stimme fĂĽr den Go-e Charger Fix 11kW V3. Hier lieferbar und auch die neue Version (V3) - soll keine Werbung sein - dort habe ich bestellt und wurde prompt geliefert.
Meine ist noch nicht mal installiert - nicht so leicht einen Elektriker zu finden. Termin ist erst in vier Wochen.
Hier ist aber schon eine Lösung beschrieben:
Internet brauchst Du nur für ein Firmwareupdate. Mit der App kannst Du auf die Box im Hotspotmodus zugreifen oder im lokalen WLAN (ähnlich wie beim homee). Die Verbindung zu homee würde ich über iobroker machen. Da gibt es einen Adapter. Für nodered sicher auch, nutze ich aber nicht. Man kann auch über MQTT einrichten. Da habe ich mich aber auch bisher nicht mit beschäftigt.
Muss dann für die Förderung nur nachgewiesen werden, dass die Station von einem Fachbetrieb installiert wurde? Ich versuche auch schon einige Zeit einen Elektriker zu finden, die haben aber alle scheinbar anderes zu tun als mir eine Ladestation zu verkaufen und installieren.
Die Förderung von 900,- EUR bekommt man nur, wenn man eine der förderfähigen Wallboxen (es gibt eine Liste auf der Seite der KfW) nimmt und diese von einem zugelassenen Elektrofachbetrieb installieren läßt (oder bei Selbstinstallation diese das abnehmen läßt). Der Gesamtbetrag Material+DL muss dabei mindestens 900,- EUR betragen. Ich habe meine WB selber besorgt und den Elektriker installieren lassen. Dann habe ich beide Rechung (Wallbox aus Onlineshop und Installation durch Elektriker) bei der KfW eingereicht. Wichtig ist, dass man den Antrag vor dem ersten Rechnungsdatum gestellt und genehmigt bekommen hat.
Wenn ich ein Anschlusskabel dazu kaufe, fällt das dann auch in die Förderung?
Oder wird wirklich nur Box + Installation abgerechnet (ohne etwaiges Zubehör)
Der Elektriker wollte fĂĽr die Installation und das Installationsmaterial (3er Sicherungsautomat + 3er FI + Kabel + Kabelkanal) insgesamt 750,- EUR.
Da hätte ich das Zubehör nicht unbedingt mitbestellen müssen.
Wenn man allerdings einen befreundeten Elektriker hat, der die Installation für lau macht und nur die ordnungsgemäße Installation bestätigt, sollte es so passen.
