So…mein erstes Forum, mein erster Eintrag weil ich verzweifel.
Kurze Lagebeschreibung: war kein grosser smarthome fan aber habe mich auf homee mit enoceaon cube eingelassen. Alle kanäle programmiert und automationen erstellt. Lief gut… bis vorgestern. Kam nicht mehr in die app und musste alles neu aufsetzen. Ich könnte kotzen.
Jetzt wollte ich alles wieder neu anlernen und ich drehe durch. Ich habe 18 rollläden im haus. 9 im eg 9 im og. Alle an Fsb14 angeschlossen. Im eg lief alles problemlos. Im og nicht. Immer wenn ich einen rollladen eingelernt habe und teste fahren min. 1 rollladen mit obwohl ich diesen gar nicht ausgewählt habe. Scheinbar sendet der enocean cube falsche signale.
Ich weiß nicht mehr weiter. Die funktaster funktionieren ohne Probleme. Die rolllden im eg auch. Und dann hörts auf…
Ich hatte neulich ein ähnliches Phänomen mit Enocean, es wurden keine Daten mehr vom Eltako Multisensor MS und anderen Sensoren empfangen von einem Tag auf den anderen. Ich habe viel probiert, um herauszufinden woran es liegt. Der MS hat nur Daten empfangen, wenn homee weniger als einen Meter entfernt war. Letztendlich habe ich alles im Haus stromlos gemacht und nach einiger Zeit wieder nach und nach zugeschaltet - das hat bei mir geholfen. homee hat danach wieder alle Enocean Geräte sauber empfangen. Vermutung evtl. hat ein Gerät durchgedreht und das ganze Enocean Netzwerk geflutet. Laut Steffen gibt es nur wenig Möglichkeiten herauszufinden was im Enocean Netzwerk passiert.
Evtl. hilft dir das auch bei deinem Problem drücke dir die Daumen, ich weiß wie nervig das ist.
war bei mir ähnlich, einiges hat funktioniert und einiges gar nicht. Ob es bei dir ein ähnliches Problem ist?
ist dein homee im EG oder OG? kannst du mal versuchen den homee in die Nähe ca. 1m entfernt von einem nicht funktionierenden Rollladen zu bringen und dann mal testen ob er dann geht
hast du repeater im Einsatz?
ah dann ist das bei dir etwas anders, wenn du alles in einem Schaltschrank hast.
Habt ihr in der Einrichtung was geändert so dass jetzt evtl eine Funkstrecke „blockiert“ ist? Möbel dazu/ umgeräumt; neues elektrisches Gerät.?
Klingt komisch, kann aber auch der Grund sein
Nein keine änderungen. Aber moment. Ich verstehe das system so… mein schaltschrank mit der antenne im technikraum ist direkt neben meinenm serverschrank. Ich sage in der app „ausführen“ der enocean cube sendet an den schaltschrank(50cm ) entfernt, und das fsb14 steuert. Der cube sendet direkt an den rollladen? Das glaube ich nicht ehrlich gesagt.
Interessanter weise passiert das alles 7 tage nachdem ich exakt vor einem jahr den homee gekauft habe. Ich war so von dem produkt überzeugt
Der home-Enocean-Cube sendet und empfängt vom FAM14. Dieser bildet die Enocean-Bridge zum RS485-Bus, an dem entsprechende Sensoren und/oder Aktoren hängen. Bei Dir sind das die FSB14 (könnten aber auch Realais- oder Dimmaktoren sein). Wenn Du den homee komplett Werksresettet hast (evtl. hätte auch eine Userreset gereicht), würde ich auch den FAM14 einmal resetten, damit da nicht auch noch Restzuordnungen gespeichert sind.
Ach du scheiße. Vor deinem Tipp habe ich richtig angst weil dann vermutlich auch die funkschalter nicht mehr funktionieren. Der elektriker saß einen halben tag um alles zu programmieren… das bekomme ich nie hin. Ich habe Angst. Meine frau killt mich
Aber warum sollte er den FAM14 resetten? Ich würde erst einmal mit den PCT14 auf den Eltako-Bus schauen. Evtl. Wurde da ja auch etwas doppelt eingelernt. Das würde erklären, warum andere Rollläden mitfahren.
Ich versuche mal mit pct auszulesen. Hab ich schonmal und es war ein buch mit 7 siegeln. Wenn man da nicht drinsteckt ist es schwer zu überreißen. Habe auch angst vor Fehlern weil ich nicht riskieren will das die taster nicht mehr funktionieren. Das sagt einem niemand beim hauskauf…
Ja das ist so. Oft 2 taster und dann eine uneindeutige id. Keine ahnung was das für eine id ist. Vll ja von der ersten homee Verbindung. Ich muss das mal in ruhe überlegen. Danke für eure Antworten. Hat ja nur im erweiterten mit homee zu tun. Für eine anleitung des resets des fam wäre ich trotzdem dankbar. Vg
Soweit ich weiß, kann man den FAM14 nicht resetten. Würde ja auch keinen Sinn machen. Die Adressen sind ja in den einzelnen Aktoren gespeichert. Wenn dann müsste man jeden einzelnen Aktor löschen. Aber warum willst du das tun? Du kannst doch mit dem PCT14 die einzelnen ID‘s gezielt löschen. Wenn du dir die ID‘s genau anschaust, dann kann man schon erkennen, welche vom Homee sind. Die müssten am Anfang immer identisch sein. Es ändern sich ja nur die letzten zwei oder drei Stellen.
Mich verwirrt folgendes. 1 rollladen hat 2 erkennbare taster ids kanal 1 und eine id mit kanal 10. Vll ist genau das der alte vom homee. Danke für deine ausführung. Morgen werde ich das versuchen bzw schauen ob ich verbindungen zwischen 2 rollläden finde. Danke
Ein Aktor hat zwei Ausgänge. Oder anders gesagt, an einem Aktor sind zwei Rollläden angeschlossen. Der eingelernte Taster mit der Kennung 01 ist am ersten Rollladen, der mit der Kennung 10 am zweiten Rollladen eingelernt. Steht dort eine 11, dann ist er in beide eingelernt.
