Laut Release Notes zum Homee core homee Core – homee wurde die lokale Web-App auf Version 2.41.2 aktualisiert.
Laut Release Notes der Home Web-App Web – homee wurde die Prüfung auf Versionsabweichung zwischen App und Core entfernt.
Von daher sollte eigentlich auch beim vhih keine Prüfung stattfinden, oder die wurde dort vergessen, oder vhih über NodeRed meldet jetzt etwas was der homee nicht erwartet.
Und nun wird die node-red-contrib-homee in der Version 13 angezeigt. In der Palette konnte ich sie noch nicht finden, kommt bestimmt noch.
Da ich den downgrade versucht hatte und jetzt nichts mehr geht (Ich warte auf den Support) konnte ich das noch nicht testen. Evtl. hat ja jemand Zeit.
Nachdem ich nun den Totalschaden doch noch ohne Support wieder hingebastelt bekommen habe, kann ich nun sagen der Fix 0.13.0 funktioniert bei mir! Ich habe u.a.auf meiner Testmaschine Temperaturensoren DHT22 an Shelly-Uni, die per MQTT auf dem Raspberry landen, und dann über das API an homee übertragen werden. Und das funzt bei mir. Da kommen frische Daten am homee an. Diese Testmaschine hab ich heute komplett neu aufgesetzt und vom alten Raspberry nur die Config-Files übertragen. Ich bin erst mal zufrieden. Endlich wieder Licht und die ganzen anderen Funktionen. In 15 Jahren sammelt sich doch einiges an. Merkt man erst, wenn’s nicht mehr da ist. 1000 Dank an den Entwickler!!!
Egal bei welcher Version sollten Datenaustausch in beide Richtungen gehen, wenn der vhih zuvor schon verbunden war.
Nur neue Geräte können nicht hinzugefügt werden, weil dabei die Version abgefragt wird und auf Fehler läuft.
ich melde mich leider ebenfalls als Betroffener.
Nach dem Update des Homee auf Version 2.41.2 (0fd65df2) erhielt ich die gleiche Fehlermeldung, dass die Versioinen inkompatibel sind (min. Version 2.25).
Bei mir brachte das Update der Palette auf 0.13 in NodeRed ebenfalls keine Fehlerbehebung.
Die Meldung erscheint nach wie vor. Auch diverse Neustarts oder das Anlegen eines neuen virtuellen Homees änderten nichts. In den settings.js ist nach Update auf die 0.13 die 2.41.2 (0fd65df2) als Version eingetragen.
Ich habe einige, teils wichtige Geräte laufen (gehabt) und sitze demzufolge auf Kohlen.
Ich lese immer wieder, dass ein Downgrade hilft … kann mir jemand verraten (oder den Link auf eine Doku geben) wie man so einen Downgrade durchführt und worauf zu achten ist?
Homee selber bietet ja keine Downgrade-Funktion … oder habe ich irgendetwas übersehen?
