Version 2.10.0 Bugs
Ich habe einige Probleme mit der neuen Version:
  1. mein Fibaro Wall Plug zeigt permanent 78 W Verbrauch an
    Temperatur? liegt bei 173°
    FW Version unknown
    SW Version unknown
  2. Greenwave Powernode
    einer aktualisiert seit 3 Stunden seine Werte
  3. Fibaro Rauchmelder + Türsensoren
    alle aktualisieren seit 3 Stunden ihre Werte
  4. Everspring ST814 Temperatur und Feuchtigkeitssensor
    Relative Luftfeuchtigkeit wird nun 2x angezeigt
    es gibt nun ein unbekanntes Attribut = 1
Legt sich das noch? Ich habe nicht unbedingt Lust ständig Geräte neu anzulernen. Dass fehlerhafte Attribute und Werte angezeigt werden habe ich schon öfter gesehen und die Geräte neu angelernt. Ich muss dann ja auch alle homeegramme wieder aktualisieren.
Kann zu diesem Gerät nicht viel sagen. Batteriebetrieben? Wenn ja: Ein batteriebetriebenes Gerät muss „Wach“ sein was wiederum vom eingestellten Aufwachintervall des Gerätes abhängig ist. In der Regel sind dies je nach Hersteller 6, 12 oder 24 Stunden. Alternativ: Gerät manuell aufwecken.
Siehe Info zum Greenwave Powernode ;-).
Schon einmal: Einstellungen > Fehlerbehebungen > Z-Wave Geräte neu abfragen bei den entsprechenden Geräten durchgeführt?
Dabei handelt es sich um einen Zwischenstecker, also nicht batteriebetrieben :slight_smile:
Manuell lässt er sich schalten?
Hat dies eventuell mit dem Drehrädchen zu tun, meiner steht auf schwarz.
Innerhalb kurzer Zeit war mein Powernode abgefragt.
Greenwave Powernode: nein, lässt sich nicht manuell schalten. Habe ihn noch mal manuell abgefragt, jetzt blinkt er wieder lila. Schalter steht auf Farbe schwarz.
Fibaro Wallplug: ist mittlerweile ausgegraut, neu Abfragen hat nicht geholfen
Beide Fibaro Rauchmelder: ist mittlerweile ausgegraut, neu Abfragen hat nicht geholfen
Popp Rauchmelder: mittlerweile auch ausgegraut
4 Fibaro Türsensoren: waren ausgegraut, nach manuellem Abfragen nun wieder lila blinkend
Aeotec Innen Sirene: auch ausgegraut
Neustart des homee hilft hier leider auch nicht.
Das sollte aber auch ohne homee funktionieren. Kannst du die Steckdose prüfen oder den Powernode in eine andere Steckdose stecken? Habe jetzt gerade keine Anleitung zur Hand, sonst würde ich noch vorschlagen ihn einmal zurück zu setzen.
Andere Möglichkeit: defekt…
Achso, ich dachte Du meinst manuell über die homee App. Manuell am Schalter lässt er sich schalten.
Diese müssen erst „aufwachen“. Ich bin dafür wir folgt vorgegangen:
Dieses aber noch nicht bestätigen.
Dann an Fenstersensor den inneren Taster 3 Sekunden drücken, fängt dann blau an zu blinken.
Jetzt die Abfrage in der App bestätigen.
habe homee hard resetted, das hat bei einigen Geräten geholfen. Meine Fibaro Rauchsensoren sind immer noch ausgegraut. Ich kann sie zwar aufwecken aber nach einiger Zeit sind sie wieder ausgegraut. Die Fibaro Türsensoren werden wieder seit Stunden aktualisiert.
Hast Du zuerst Einstellungen > Fehlerbehebungen > Z-Wave Geräte neu abfragen bei den Fibaro-Geräten ausgeführt und diese dann durch Drücken des Knopfes in der Mitte (runde 3 Sekunden bis zum ersten Biep) aufgeweckt? Oder anders?
habe ich. Dann piept er einige Male, die App blinkt lila und dann wird das Gerät wieder ausgegraut. Selbes Verhalten bei beiden Rauchmeldern.
Ferner zeigt mein Fibaro Wallplug eine Temperatur von 173° an - sollte der überhaupt eine Temperatur anzeigen? Was sind die FW/SW Versionen unknown?
Der Everspring Feuchtigkeits- und Temperatursensor zeigt 2x die Luftfeuchtigkeit an
Die Popp Außensirene: Sollte die Temperatur in der App angezeigt werden? Bei mir wird die Temperatur nur angezeigt wenn ich in die Einstellungen des Gerätes gehe.
Mit dem Update passt vieles hinten und vorne nicht.
Fibaro Rauchmelder: Aufwecken > Drei mal binnen 1,5 Sekunden auf den mittleren Knopf drücken! Das mit 3 Sekunden Dauerhaft ist Selbstest. Sorry. Verwechselt. Somit nochmals: Z-Wave Geräte neu abfragen und dann Aufwecken versuchen.
Ich hatte mit einem Teil der Fibaro Rauchmelder auch ein Problem nach dem Update. Bei mir hat geholfen die Batterie herauszunehmen, mindestens 1 Minute zu warten und dann wieder einzulegen. Dann gingen alle Rauchmelder wieder.
Moin moin,
habe mich wohl zu früh gefreud. :unamused:
Leider mußte ich folgende Probleme feststellen:
Ich habe vier verschiedene Steckdosenarten in meinem System.
Alle Steckdosen haben mehr oder weniger die gleiche Macke. Unzuverlässige und falsche Werte, ab und zu grau. Auch ein “neu abfragen” oder Statistik-Werte zurücksetzen hat nicht geholfen"
Wenn man das via Android-App machen will, schmiert mir jedes mal die App ab.
Also zurücksetzen usw. nur via Web-App möglich.
z.B. der von 2.9. übernommene Devolo MT2646 zeigt immer Verbrauch an, obwohl er aus ist.
Habe das Gerät komplett gelöscht und neu angelernt. Das sieht dann schon etwas anders aus.
Also werden die Geräteparameter beim Update nicht komplett neu eingelesen!
aus 2.9 übernommen:
mit 2.10 neu angelernt:
Es sieht nach Arbeit aus liebe Freunde! :unamused:
Ich schätze die Würfel laufen erst stabil, bis alle Geräte neu angemeldet werde.
Vielleich werde ich am WE das System komplett zurücksetzen und alles neu anlernen.
Naja … :neutral_face:
Bei mir gab es heute früh auch ein paar merkwürdige Sachen mit einigen Z-Wave Teilen:
  • Sämtliche Fibaro Wall Plugs waren grau, konnten aber geschaltet werden und sind seitdem wieder aktiv (ca. seit 10 Minuten)
Update: Meine Fibaro Wall Plugs sind nun alle (7 Stück) wieder gleichzeitig ergraut.
Alle Plugs sind laut Diagramm zur selben Zeit ergraut (gestern gegen 22:45).
Müsste der Lifetracker diese nicht nach spätestens 20 Minuten wieder finden?
  • 3 von 5 sensative strips zeigten den Zustand “offen”, obwohl sie korrekterweise vorher auf “geschlossen” waren und sich (seitdem) nichts bewegte
  • Heute früh hatte ich auch 2 zusätzliche Geräte in meiner Liste angezeigt…eins komplett ohne Gerätenamen und eins mit dem Standardnamen für Fibaro Motion Sensoren…von letzterem hatte ich gestern zwei neu angelernt, weil die nicht mehr sauber funktioniert hatten nach dem Update auf 2.10 und “neu abfragen” auch nichts brachte
Fehler waren in Webapp 2.10.1; Homee läuft auf 2.10.0 (f8744b8).
Das alle zur selben Zeit grau werden deutet darauf hin, dass der Lifetracker der Meinung war die Geräte als nicht erreichbar markieren zu müssen da wohl die entsprechenden Werte nicht abgefragt werden konnten. Auch deine restlichte Problembeschreibung lässt mich auf exakt dieses Verhalten schließen. Ich schätze dort hat etwas mit der Konvertierung vom alten auf das neue Z-Wave System nicht richtig funktioniert. Könntest du ein Gerät mal über die Fehlerbehebung neu Abfragen und sehen ob das Phänomen für dieses Gerät immer noch zutrifft?
Heute früh hatte ich auch 2 zusätzliche Geräte in meiner Liste angezeigt…eins komplett ohne Gerätenamen und eins mit dem Standardnamen für Fibaro Motion Sensoren…von letzterem hatte ich gestern zwei neu angelernt, weil die nicht mehr sauber funktioniert hatten nach dem Update auf 2.10 und „neu abfragen“ auch nichts brachte
Dieses Problem wurde bereits in einem extra Thread gemeldet und wir kümmern uns darum.
könntet du uns ein paar infos zu deinem Android Gerät geben? Welche App Version? Welche OS Version? Welches Gerät? Android ist leider immer ein wenig kompliziert :-/
Das ist/ war m.E. unter 2.9 auch schon so. Zumindest bei mir.
@Thomas: Ich habe die Geräte neu abgefragt, sie waren zwischenzeitlich aber vorher schon wieder “aktiv” (habe leider nicht die Möglichkeit, homee permanent zu überwachen). Aktuell sieht aber alles ok aus.
Bei mir wurden gestern 3 Geräte grau und das eine sitzt 50cm von homee entfernt. Alle drei waren Zwischenstecker.
Dies passierte augenscheinlich zeitgleich, als ich für meine Weihnachtsbeleuchtung drei Zwischenstecker direkt hintereinander angelernt hatte.
Einmal über die Webapp geschaltet liefen sie wieder.
Mein Fibaro Motion Sensor war heute früh grau. Sitzt <1m von einem Zwischenstecker entfernt und homee Luftline ~4m. Allerdings befindet dieser sich im Kühlschrank :wink: war vor dem Update allerdings nicht auffällig.
Sonst lief alles stabil (außer mein Fibaro Doppelrelais was ich aber einmal austauschen werde - dauerhaft grau und nur in der Nähe von homee aktiv).
Vielleicht hilft euch das bei der Fehlersuche.
Webapp: 2.10.1 beta
Home: 2.10.0
