Mit der Umsetzung des Featur Vorschlags könnte es dann so aussehen:
Auslöser:
Wenn Außentemperatur sich um x grad ändert
Bedingung:
Innentemperatur ist 1 grad höher als Außentemperatur
Und Innentemperatur ist nicht höher als 2grad als Außentemperatur
Aktion:
WebHook: Lüftung auf 1
Für die 4 Stufen (0-3) deiner Belüftung wären dann 4 HG‘s notwendig und das über den gesamten Temperaturbereich!
Ich muss das Thema mal wieder vorholen. Immer mehr Geräte für Lüften (Wolf CWL, Lunos) und Heizungslösungen kommen hinzu. Auch die Sensoren-Auswahl für das Wohnklima wird umfangreicher.
Was aber jetzt immer noch fehlt, ist eigentlich der Vergleich der verschiedener Sensorwerte zueinander, zumindest bei den Bedinungen in einem HG, damit ich die Geräte auch intelligent smart ansteuern kann. @Timo, wäre echt super wenn auch hier bald eine Lösung kommen würde.
Servus zusammen,
da steige ich doch mal ein… Bin neu am Start, aber ein Vergleich von zwei Werten sollte schon drin sein. Empfinde ich persönlich schon als elementar!
Greetings
Auch bei mir wird das Thema interessanter, da es im Dachgeschoss langsam wieder warm wird…
Mein HG (vereinfacht):
WENN es draussen wärmer ist als drinnen und das Fenster auf ist, DANN Alarm
Solange Homee das nicht kann, muss ich über einen Umweg gehen. Ich benutze noch Pulse-Station.com auf meiner Synology.
Frage:
Wie kann ich die Temperatur in einem Webhook als Variable im Body mitschicken und diese auf meiner Synology speichern?
In meiner Pulse-Station kann ich ein php dann laufen lassen, welches dann die Werte vergleicht und anschließend einen Webhook nach Homee auslöst…
Hi @djandib
Werte von homee in irgendeine Art von Variable zu schreiben ist über homee nicht möglich. Du musst also irgendwo anders die Logik fahren - z.B: über iobroker, node-red, …
Ok, dann Plan B
$temp=20 (aktuelle Temp.; initial in Pulse-Station gespeichert) HG1:
Wenn Temperatur um 1 Grad steigt,
DANN Webhook an Pulse-station: Aktiviere Plus.php: $tempneu=$temp+1
HG2:
DANN Webhook an Pulse-station: Aktiviere Minus.php: $tempneu=$temp-1
Neues Problem:
In Homee wird nicht zwischen steigen und fallen unterschieden!!!
AAAhhhhh…
Idee?
Ja, das sollte klappen.
Das Traurige ist halt, dass sowas einfach nur traurig ist…
oder mit anderen Worten: Hausautomatisierung sollte heutzutage schon weiter sein.
Mein Nachbar meinte grad:
Wenn du morgens zur Arbeit gehst, mach das Fenster zu.
Wenn du wieder kommst, mach es auf…
Ganz einfach und viel billiger
Tatsächlich wäre mir ein Vergleich von Werten unterschiedlichster Sensoren wichtiger als hier eine fixe Temperatur zu hinterlegen - in meinem Fall möchte ich z.B. einfach benachrichtigt werden, sobald in den heißen Monaten die Außentemperatur unter die Raumtemperatur gefallen ist. Dann weiß ich, dass ich Lüften kann, ohne die Wohnung weiter aufzuheizen!
Der Bedarf ist sicher schon da, aber die Umsetzung in der Oberfläche ist nicht so einfach.
Wenn Du einen internen Datenpunkt vom Typ Temperatur mit einem festen Wert des gelichen Typs vergleichst, ist das leichter darzustellen.
Wenn Du diese Funktionalität auf zwei interne Datenpunkte ausbaust, dürfen nach der Auswahl des ersten Datenpunktenpunktes nur Datenpunkte des gelichen Typs in der Auswahl angezeigt werden. Das zeiht schon einige Änderungen in der Definition der HGs im UI nach sich.
Bei der Auswertung der Auslöser im laufenden Betrieb musst Du nicht nur die Änderung eines Datenpuntes pro HG berücksichtigen, der gegen den festen Wert oder eine Änderung seiner selbst verglichen wirt, sondern es könnte sich ja auch der zweite Wert, gegen den verglichen wird ändern. Damit wird auch dieser Abschnitt komplexer.
Ich sage nicht das es unmöglich ist, aber diese Änderung im UI und der dahinter gelagert Auswertung sind nicht trivial.
