Verbindung zum Wlan verzögern
Hallo.
Bei jedem Stromausfall booted mein Router langsamer als mein Homee.
Dadurch kommt dann keine Verbindung zustande.
Gibt es eine Möglichkeit die Bootzeit des Homee zu verzögern?
Mfg
Claude
Willkommen im Forum!
Hast Du die Möglichkeit, Deinen homee per LAN Adapter an Deinen Router anzuschalten?
Die Bootzeit von homee kann man nicht verzögern/verlängern und wenn Du öfter Stromausfälle hast, macht ein LAN Adapter am meisten Sinn.
entweder LAN Adapter oder eine kleine USV, die einen kurzen Stromausfall überbrücken kann. an diese USVRouter und homee hängen. häufige Stromausfälle sind Gift für die Technik.
Die LAN-Verbindung ist auch deutlich stabiler als die WLAN-Verbindung.
Mich hat das deutlich nach vorne gebracht (obwohl der Abstand zwischen Router und homee keinen Meter beträgt - bei direktem Sichtkontakt). Zuvor hatte ich immer wieder kurzzeitig die Verbindung verloren.
Okay, danke euch…
Werde den Brain-Cube an das LAN anschließen.
Schönes Wochenende
Trotzdem würde ich über eine Mini-USV nachdenken, wenn Du öfter Stromausfälle hast. homees Datenbank (wie die meisten anderen DBs auch) mag es gar nicht, wenn sie hart heruntergefahren wird.
Ich würde bei häufigen Stromausfällen die Ursache suchen und beseitigen, statt die Symptome zu lindern.
