damit nicht immer nur über alles negative hier im Forum berichtet wird. Update von 2.40.0 auf 2.40.1 lief problemlos durch und auch im Anschluss verhält sich alles „normal“. Musste vor dem Update einen Neustart machen, da seit 10 Tagen keine Backups mehr gemacht wurden und ich diese auch nicht anstoßen konnte. Das ist alles was ich bisher bemängeln könnte.
Ich bin mit dem Gen7 auf 7.19 und die Zigbee Geräte waren auch alle da
Ich freue mich grad über den DECT 440, aber die Tasten funktionieren bei mir nicht (Zumindest wird kein Druck in homee erkannt). Kann ich die Tasten von homee aus betätigen? Dann wären meine Dect 500 ja auch mit eingebunden
Nein den Gen7 habe ich nicht in Betrieb da ich noch nicht von der Stabilität überzeugt bin.
Ein Spannungsfrei schalten hat gereicht um homee wieder in die Spur zu bringen.
Gute Nachrichten für alle Z-Wave-Nutzer: Durch Anpassung des Netzwerk Handlings ist der Gen7 Cube jetzt deutlich stabiler! Damit sollte die Geräteschaltung um einiges zuverlässiger laufen.
@Steffen, bei mir verzögert es sich nun schon über 47 Stunden, nichts was ich kenne hilft. Was passiert wenn ich den Z-Wave Cube zurücksetze? Muss ich dann 37 Geräte neu anlernen?
Bei mir will homee nicht mal das Update machen.
Kommt der Hinweis, wird runtergeladen und das wars. Update an sich wird nicht durchgeführt.
Auch egal.
Nur die Frage: Kann man die Meldungen dass ein Update zur Verfügung steht irgendwo abschalten ?
Wenigstens ein nervender Punkt bei homee dann weniger ?
Beim alten Gen5 z-Wave Cube musst du dann alle Geräte neu einlernen. Vom Gen7 wird regelmäßig, wenn eingerichtet, ein Backup gemacht. Ausprobiert habe ich das Rückspielen beim Gen7 jedoch noch nicht.
Update läuft gar nicht. Wird angezeigt. Startet es, wird runtergeladen, Update wird vorbereitet und das war es.
Hab schon neu gestartet und auch Stecker gezogen.
Tut sich nix. Dafür werde ich nun ständig mit Meldungen beglückt dass ein Update zur Verfügung steht.
Das nächste was homee nun nicht auf die Kette bekommt.
Gerade letzte Woche stiegen bei mir zwei Fibaro Fensterkontakte grundlos aus und lassen sich, egal wie, nicht mehr einlernen.
War der letzte Tropfen dafür mich von homee zu verabschieden.
Zum Glück wie ich nun heute wieder feststellen darf.
Bei mir ist das Update auch sauber durchgelaufen.
Kein Gen7 keine Probleme
Das einzig merkwürdige war, dass ich vor dem Update den homee über die WebApp und die Android nicht zu einem Neustart oder zum Herunterfahren bewegen konnte…hatte ich so auch noch nie
