Moin moin, ich sollte mal für mein Problem einen eigenen Thread aufmachen, was ich hiermit nun tue.
Also hier mein Problem :
Nachdem ich jetzt zum 5. mal komplett resetet habe, bin ich etwas extrem genervt.
nach jedem reset ist der Brain auf 2.25.1 (ist das normal??) , update auf 2.27 OHNE Cubes funktioniert und ich komme sogar wieder auf den Homee.
Nun Spiele ich mein Backup ein und siehe da innerhalb kürzester blinkt die grüne LED wieder schnell und ich komme nirgends drauf.
Das Backup ist von 2.26.1
Ist der Brain defekt oder ich zu doof ??
hatte das Problem schon beim update auf 2.26.0 , da hatte ich aber kein Backup, sodas ich alles neu anlernen mußte, worauf ich jetzt gelinde gesagt keine lust mehr zu habe.
Es kann doch nicht sein das nach jedem “größeren” Backup ich alles neu anlernen muß ??
Achja, sobald ich bei 2.27. die Zigbee und Z-Wave Würfel aufsetzte kommt vom PC Nonstop das Pingen für “Neues Gerät gefunden”
Mach doch mal das Update von 2.25.1 auf 2.26 per USB-Update.
Spiele dann Dein Backup ein und mache dann das Update auf die aktuelle Stable 2.27, wenn alles wieder läuft.
Es gibt doch einige Änderungen zwischen 2.26 und 2.27.
Habe jetzt ein Update auf 2.26.1 per USB gemacht, mein Backup geladen
und die grüne LED fängt wieder das schnelle Blinken an.
ich hatte auch vorher schon ein älteres Backup versucht, was auch zum gleichen Fehler führte.
Habe nun zum keine Ahnung wievielten mal resetet und lass ihn jetzt erstmal auf 2.25.1
Hmm, ich kriege das aktuell nicht mehr zusammen, aber ich hatte kürzlich ein, denke ich, ähnliches Problem.
Nach einem regulären Update, hatte ich Probleme mit dem Z-Wave. Anschließende Reboots funktionierten nicht mehr, also Werksreset.
homee startete dann neu und lief wieder. Ohne Würfel. Dann Update gemacht, Backup drauf und wieder die gleichen Probleme wie vorher, homee hat grün rumgeblinkt und startete nicht mehr durch. Das Prozedere habe ich mehrfach erduldet - mit gleichem Ergebnis.
Dann habe ich nach einem weiteren Versuch während des Geblinkes die Würfel aufgesetzt, und homee startete sofort durch.
Ich weiß nicht, ob das irgendwie ähnliche Ursachen hat?
Ich hab exakt das selbe Problem bei mir festgestellt. Ich hatte es auch schon mit der Version 2.26 gemabt und hatte damals einen Reset gemacht und neu eingerichtet.
Danke für den Tipp:
Ein abnehmen meines Zwave Würfel bewirkt, dass Homee Bootet und wieder erreichbar ist. Anschließend kann ich den Zwave Würfel wieder aufsetzen und er wird erkannt.
Nach einem Neustart (Stromlos) tauchte das Problem erneut auf und konnte wieder mit der Methode gelöst werden.
Sanfter Neustart über die GUI funktionierte im Anschluss ohne Probleme.
Moin moin,
so, nun konnte ich wieder etwas rumprobieren
Ich habe NUR den Brain dran gehabt , Update auf 2.27 gemacht
Alles normal
Spiele ich ein Backup auf blinkt die LED grün und schnell
Nach dem nächsten reset hab ich den Brain mal auf 2.25 6cdc410 gelassen
Alles normal
setze ich den grünen Z-Wave Würfel auf pingt mein rechner zwar rum das ein neues gerät angeschlossen ist aber die LED leuchtet durchgehend grün und Homee ist erreichbar.
Setzte ich allerdings den orangenen Zigbee würfel auf oder dazu fängt die grüne LED das schnelle Blinken wieder an.
Jetzt hilft nur noch Stecker ziehen Würfel runter und Stecker rein, dann leuchtet die LED nach dem booten ganz normal grün.
Jetzt habe ich mal mit aufgesetzten grünen Z-Wave Würfel das Update auf 2.27 gemacht.
Fährt normal hoch aber das pingen des PC bleibt.
Sobald ich den Orangenen Zigbee drauf setze blinkt die LED wieder schnell grün
Als nächstes habe ich den Stecker gezogen und wieder reingesteckt, mit BEIDEN Würfeln drauf
Homee fährt normal hoch, LED leuchtet durchgehend.
Der Ping sound vom PC bleibt
Backup eingespielt und Die LED blinkt wieder schnell grün
Ohne Würfel drauf meckert Windows nicht.
Sobald ich einen Würfel, egal welchen, jetzt aufsetzte, mit blinkender LED
Sagt Windows das mit dem Laufwerk ein Problem vorliegt und das Überprüft werden soll.
Langsam habe ich den Verdacht das der Braincube einen Weg hat.
Ist es eigentlich normal das das Upate nach einem Reset immer wieder weg ist ??
ich hoffe ja mal das sich wer vom @Support dem Problem annimmt.
OHA
ich habe von 2.25 auf 2.26 dann auf 2.26.1 upgedatet
mein ältestes backup eingeladen und LED blinkt schnell grün,
jetzt hau ich den grünen z-wave rauf und die LED leuchtet dauerhaft grün und
homee ist erreichbar
cool denk ich mir.
also das aktuelle backup hochladen und NICHTS geht mehr
Reset, Update auf 2.27, alles ohne cubes,
Backup hoch geladen das nur 2 std älter ist als mein ältestes und nichts geht mehr, auch grüner, Z-Wave aufsetzen brachte nichts, wie gehabt also.
Wieder Reset, update auf 2.27 ohne Cubes
mein ältestes Backup hochgeladen, led blinkt grün schnell ,
z-wave würfel drauf und LED leuchtet normal freu
zigbee würfel drauf und alles geht immer noch doppelfreu
jetzt werde ich mutig und starte Homee neu und alles funktioniert noch immer superfreude
nur darf ich jetzt etliche Homegramme und pläne neu machen.
aber zumindest nicht alle Geräte neu anlernen.
NUR sowas sollte ja eigentlich nicht sinn deer sache sein
und ich bin ja auch nicht der einzige der das Problem mit dem Updaten und Z-Wave würfel raufsetzen hat.
Warum jetzt allerdings die Backups solche Probleme machen ist mir schleierhaft.
Wäre aber wirklich mal nett wenn sich wer vom Support dem Problem widmet.
Nach jedem Update so ein Aufwand zu betreiben ist ja nicht sinn der Sache sag ich mal so.
So, ich setz mich jetzt mal daran die HG versuchen wieder zusammen zu bringen.
Homee meldet das der Würfel entfernt wurde und wieder aufgesetzt wurde.
Ich habe eben eine Neue Osram STeckdose angelernt, funktioniert einwandfrei.
ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das der Würfel den Funkkanal gewechselt hat und deshalb alle nicht erreichbar sind.
Habe mal versucht den Hue Dimmschalter neu zu zu fügen, da sagt mir Homee dann allerdings das der schon angelernt ist.
Hat aber keine Funktion, eben mal ein hg zum testen geschrieben, nichts.
wird aber als erreichbar angezeigt, wie noch ein noname Temperatursensor auf dem Balkon, der angeblich 22,2° hat .
bestätigt langsam meine these das der Kanal anders ist
