Ich bringe mal das Ausgangsproblem in Erinnerung…
77€ pro plug ist natürlich heftig
Evtl. mal auf ebay-Kleinanzeigen nach Afriso oder Permundo (Permundo ist das Original, Afriso ist eine OEM-Version) suchen und bei (gebrauchten) Angeboten zuschlagen.
Permundo fehlt einfach. Ich habe viel zu wenige davon…
Bei mir haben sich die Permundo an Waschmaschine und Trockner (jeweils einer) immer nach kurzer Zeit (30 sec) selber wieder abgeschaltet. Da war die Last wohl zu groß. Bei Fibaros das gleiche. Nur die Secure laufen durch.
Hast du den die Tatsächliche Stromaufnahme mal gemessen? Wenn ich lese, dass die 2,3kw schalten können gehe ich auch davon aus das er dies auf Dauer aushält.
Hab leider keinen “nicht smarten” Zwischenstecker, mit dem ich das messen kann. Die permundo und Fibaro sind wie gesagt immer ausgegangen und bei den Secure gibt es ja das Problem, dass sie die aktuellen Daten nicht zuverlässig über das Mesh übertragen. Wenn es mal geklappt hatte, war ich weit unter dem Grenzwert:
| Zeitpunkt | aktueller Verbrauch in W |
| 2019-09-04 08:38:06 | 76 |
| 2019-09-04 08:39:01 | 4 |
| 2019-09-04 08:39:31 | 89 |
| 2019-09-04 08:39:51 | 4 |
| 2019-09-04 08:40:51 | 10 |
| 2019-09-04 08:41:11 | 4 |
| 2019-09-04 08:48:54 | 146 |
| 2019-09-04 08:52:53 | 117 |
| 2019-09-04 08:53:03 | 137 |
| 2019-09-04 08:53:38 | 106 |
| 2019-09-04 08:53:58 | 88 |
| 2019-09-04 08:54:43 | 4 |
| 2019-09-04 08:56:28 | 88 |
| 2019-09-04 08:57:18 | 116 |
| 2019-09-04 08:57:33 | 139 |
| 2019-09-04 09:00:09 | 4 |
| 2019-09-04 09:04:07 | 129 |
| 2019-09-04 09:06:36 | 92 |
| 2019-09-04 09:08:56 | 132 |
| 2019-09-04 09:10:32 | 4 |
| 2019-09-04 09:11:37 | 114 |
| 2019-09-04 09:12:52 | 4 |
| 2019-09-04 09:13:02 | 128 |
| 2019-09-04 09:13:07 | 118 |
| 2019-09-04 09:13:12 | 4 |
| 2019-09-04 09:23:48 | 24 |
| 2019-09-04 09:23:53 | 169 |
| 2019-09-04 09:27:26 | 122 |
| 2019-09-04 09:28:46 | 326 |
| 2019-09-04 09:29:36 | 238 |
| 2019-09-04 09:29:41 | 226 |
| 2019-09-04 09:30:31 | 18 |
| 2019-09-04 09:30:36 | 9 |
| 2019-09-04 09:32:26 | 134 |
| 2019-09-04 09:33:02 | 87 |
| 2019-09-04 09:35:50 | 148 |
| 2019-09-04 09:36:51 | 26 |
| 2019-09-04 09:38:26 | 218 |
| 2019-09-04 09:40:14 | 15 |
| 2019-09-04 09:44:08 | 120 |
| 2019-09-04 09:47:12 | 56 |
| 2019-09-04 13:16:24 | 1 |
| 2019-10-06 11:49:30 | 205 |
| 2019-10-06 11:53:22 | 112 |
| 2019-10-06 11:58:38 | 144 |
| 2019-10-06 12:24:42 | 160 |
| 2019-10-06 12:25:50 | 38 |
| 2019-10-06 12:27:44 | 219 |
| 2019-10-06 12:28:26 | 25 |
| 2019-10-06 12:28:37 | 48 |
| 2019-10-06 12:29:44 | 67 |
| 2019-10-06 12:30:14 | 164 |
| 2019-10-06 12:30:25 | 187 |
| 2019-10-06 12:30:45 | 222 |
| 2019-10-06 12:30:50 | 238 |
| 2019-10-06 12:30:55 | 244 |
| 2019-10-06 12:31:25 | 209 |
| 2019-10-06 12:31:30 | 215 |
| 2019-10-06 12:33:56 | 352 |
| 2019-10-06 12:35:39 | 2 |
Kann natürlich auch einen anderen Grund haben, warum der Plug abgeschaltet hat. Hatte damals Gregor angeschrieben, aber der hatte sicher andere Dinge im Kopf…
die ALTE Devolo-Dose macht hier was sie soll
- super Mesh
- misst tadellos
an Wama und Trockner
https://www.amazon.de/Schaltsteckdose-Messsteckdose-schaltbare-Hausautomation-Haussteuerung/dp/B00M2JKG38/
wirklich eine komische Sache.
Bin halt sowieso mit dem Z-Wave nicht zufrieden deswegen versuche ich langsam auf Enocean zu erweitern, da dieses bis Dato sehr gut klappt.
Wäre halt schön wen das Nodon Multifunktioinsrelais das ja 2,3kw Schaltleistung hat auch den Aktuellen verbrauch messen kann.
Ich nutze auch, wo ich kann enocean. Nur bei Beleuchtung nehme ich Zigbee. Das läuft bei mir bisher auch einwandfrei.
Werde es wie du bzw.
gemeint hat, W-lan Steckdosen verwenden und diese mit einem Kabel verlängern.
Ich habe hier einen Fibaro Plug an einer Spülmaschine schon seit Jahren ohne Probleme laufen. Wie man sieht verbraucht diese kurzfristig auch mal mehr als 2000W
Ich bin auch nicht sicher, ob es wirklich nur der Verbrauch ist.
Über die Peaks würde ich mir keinen Kopf machen.
Das sind nach meiner Ansicht nur Anlaufströme und Abschaltströme von Pumpen (Induktivitäten) die da aufgezeichnet sind.
Dabei handelt es sich aber nur um sehr kurze Stromspitzen die durch das Geringe Abtastintervall so groß aussehen.
In Wirklichkeit sind die nur ca. >0,1S lang.
Also vernachlässigbar.
Nehmt das nicht so so ernst, die geringe Auflösung und die geringe Abtastrate (Zeit zwischen den einzelnen Messwertaufnahmen) verfälschen das sehr.
Ich bin leider in Rente sonst würde ich mal ein Echtes Diagramm aufnehmen und posten, Ihr würdet staunen was da so alles passiert.
Einige Vermutungen:
- Der Stromanstieg ist nicht Rechtwinklig.
- Wesendlich mehr Peaks.
- Höhere Stromspitzen.
- Stromspitzen die in den Negativen Bereich gehen.
Das sind nur einige Vermutungen.
Wenn einer ein Gutes Scop oder Leistungsmesser hat kann er das ja mal Posten.
Ach ja ich spreche immer vom Strom,
Ihr habt von Leistung gesprochen.
Das ist vergleichbar was die Kurvenform anbetrifft nur das die Leistung ein Produkt aus Strom und Spannung ist und so etwas (Kurvenformen) normalerweise über den Strom definiert wird.
Kurzum das was Ihr da seht ist eine Annäherung ohne den Anspruch auf Genauigkeit und Messintervall.
Mehr würde Otto Normalverbraucher sehr verwirren und bedarf immer einer Fachkundigen Expertise um das zu interpretieren.
So ich hoffe ich habe Euch nicht verwirrt.
Grüße aus dem Sauerland.
Möchte nun für dieses Vorhaben 2 Fritz Dect Steckdosen kaufen, ist es möglich die an einer Weit entfernten Stlle vom Modem zu verwenden? Meine damit eine Verwendung über den Repeater, also Wlan ist vorhanden nur halt über den Fritzrepeater
Die Fritz Dect werden über das DECT Funkprotokoll, wie die schnurlosen DECT Telefonhörer an die FritzBox angeschossen und nicht über WLAN. Wenn deine FritzRepeater auch das DECT-Signal im Haus repeaten, sollte es kein Problem sein. Ansonsten mal mit nem Telefonhörer schauen, ob Du an diesem Punkt noch Empfang hast.
Bist du dir sicher, dass dect ule auch repeatet wird?
Das ist aber auch der einzige von AVM, der DECT repeatet.
Irgendwie stehe ich gerade komplett am Schlauch ich habe eine FRITZ!Box 7530 Dect Telefonie ist möglich heißt das es Funktioniert auch der Dect200?
