Ist das echt eine gute Idee? Ich war der Meinung hier mal gelesen zu haben, dass man versuchen soll es zu vermeiden, dass HGs mehrmals gleichzeitig gestartet werden, da dass Homee in die Knie zwingen kann, wenn zu viele HGs auf einmal laufen.
Ist es nicht außerdem so, dass in diesem Fall es zu ungewolltem ausschalten des Lichtes kommen kann? Beispiel in Minute 0 wird eine Bewegung erkannt und das HG gestartet (weil ich kurz ins Schlafzimmer bin, aber dann doch nochmal raus gegangen bin). Nach 1,5 min wird erneut eine Bewegung erkannt und das HG in einer zweiten Instanz gestartet (jetzt gehe ich tatsächlich zum Kleiderschrank). In Minute 2 schaltet das HG aus der ersten Instanz das Licht aus (jetzt habe ich gerade den Kleiderschrank offen und suche eine passende Krawatte). Und schon ist der Ärger da, da Homee gefühlt nach 0,5 min nachdem ich in das Schlafzimmer gekommen bin das Licht wieder ausgeschaltet hat. Und selbst wenn der Bewegungsmelder alle 10 sec eine Bewegung erkennt und das über 5 min (oder länger), weil meine Frau auch gerade im Schlafzimmer rum läuft, dann würde doch alle 10 sec. eine Instanz gestartet werden und somit nach 2 min, das Licht im 10 Sekunden Takt an und ausgeschaltet werden. Oder habe ich das mit den mehreren Instanzen falsch verstanden und das HG wird echt einfach resetet und beginnt von vorne?
Gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle nochmal anmerken, dass es zurzeit anscheinend auch ein Reichweitenproblem bei ZigBee gibt und die Osram Plugs teilweise einfach nicht erreicht werden (Zigbee Reichweite)
Das war vor langer Zeit (vor 2.18 oder so). Damals liefen dutzende Instanzen von einem HG nebeneinander. Inzwischen läuft nur noch 1 Instanz von einem HG. Wenn ein HG zum zweiten Mal getriggert wird, auch wenn es schon läuft, dann wird die erste Instanz beendet und nur die zweite läuft.
Es gibt keine erste Instanz mehr.
Nein, das kommt nicht vor, siehe meine Erklärung von gerade eben
das leuchtet ein dass helligkeitsmessung nicht immer unmittelbar funktioniert. wie stellst du aber ein dass das HG 1 Stunde vor oder eine stunde danach nur laufen soll? es gibt ja intervall nachts oder tagsüber?
nachteil ist halt ob es ein sonniger oder bewölkter tag ist?
Geht halt “schneller” leer, aber das wirst du kaum merken.
Was man merken kann ist, wenn man den Aufwachintervall zu klein setzt. Der gibt nur an, wie oft der Sensor bei homee nachfragen soll, ob es seitens homee Änderungen gibt. Gibt es i.d.R. nicht. Daher den Wert ruhig auf den maximalen Wert setzen. Das spart dann wirklich Batterie.
Ich hab das bei meinen BWMs und HGs so gelöst:
1 HG aktiviert alle betroffenen HGs bei 1/2 Stunde vor Sonnenuntergang und 1 HG deaktiviert alle HGs 1 Stunde nach Sonnenaufgang und dieses schaltet auch alle Lichter aus.
Die HGs, die meine Beleuchtung steuern, brauchen somit keine Bedingungen und wenn ich der Meinung bin, im Winter sollten die Lampen eher angehen, brauch ich nur 1 HG ändern (dass, dass die anderen HGs aktiviert).
Also:
HG -1/2:
Wenn Sonnenuntergang mit zeitlichem Versatz 1/2 Stunde davor
Dann aktiviere HG 1, HG2, HG3 etc
HG +1
Wenn Sonnenaufgang mit zeitlichem Versatz 1 Stunde danach
Dann deaktiviere HG1, HG2, HG3 etc.
Und danns schalte Licht aus HG1 aus, aus HG2 aus, aus HG3 aus etc.
HG1: Wenn BWM1 Bewegung
Dann Licht1 an und dann Licht 1 nach x Minuten aus
HG2: Wenn BWM 2 Bewegung
Dann Licht 2 an und dann Licht 2 anch x Minuten aus
etc.
Ja. Daher ist das bestimmt keine Universallösung, aber für mich funktioniert es. Zur Not schalte ich das Licht per Schalter oder Alexa ein. Bleibt dann auch erstmal so lange an, bis ich sie wieder ausschalte.
Kurze Frage, ist die Bewegungsalarmzeit im Homee die Dauer des Präsenzalarms. Unter dem BWM philipps Motion gibt es nämlich keinen Punkt mit der Bewegungsalarmzeit. Ich habe den HG nachgebaut und leider verlängert dieser sich auch nicht, trotz das ich die Dauer des Präsenalarms auf 1 sek gestellt habe.
Hab den Philips BWM nicht, gehe aber davon aus, dass Bewegungsalarmzeit = Dauer Präsenzalarm
Beachte, dass diese Änderungen nur nach einem Aufwachen des BWMs übernommen werden - das kann mehrere Stunden dauern. Alternativ kann man den BWM aber auch manuell aufwecken, dann sollte er die neue Alarmdauerzeit übernehmen.
Was meinst du jetzt, in deinem HG verlängert sich etwas nicht? Das hab ich nicht ganz verstanden.
Unter Verlängerung meinte ich, dass wenn der BWM eine Anwesenheit erkennt und dann das Licht an geht und dann nach 20 Sek ausgeht. Das der BWM bei einer neuen Anwesenheit, da ich innerhalb der 20 Sek noch mich Kleiderschrank bewege, das Licht wieder erst in erneut 20 sek ausgeschaltet wird.
Der Hue Motion Sensor ist ein Präsenzmelder, das heisst, er verlängert den Präsenzalarm um die eingestellte “Dauer Präsenzalarm” - und zwar jedesmal, wenn er eine Bewegung erkennt.
Was er gar nicht mag, sind sehr kurze Zeiten bei “Dauer Bewegungsalarm”.
Du solltest also besser aus Deiner Einstellung “1s” mindestens “20s” machen und dann das Licht über Bewegungsalarm ein- und ausschalten.
Die Dauer, wie lange das Licht ein ist, entspricht der Zeit, die im BWM eingestellt ist (gemessen ab der zuletzt erkannten Bewegung).
Bist du dir sicher, dass der BWM innerhalb von 10 Sekunden eine neue Bewegung erfasst?
(Ich kann nur von meinen Fibaro BWMs reden -> die leuchten kurz auf, wenn sie eine Bewegung erfasst haben -> und das machen sie nicht mehrmals alle 10 Sekunden, auch wenn ich vor ihnen einen Hampelmann mache)
Ich würde an deiner Stelle dein HG mit einer längeren Dauer versehen, wann das Licht ausgeht.
Ob der Hue BM das is sek erfasst kann ich nicht bestätigen. Da bei mir die Präsenzdauer größer 1 min ist. Und in dieser Einstellung wird eine erneute Bewegung erfasst und startet die Präsenzdauer neu.
Auch bei den Fibaros wird bei mir die Präsenzdauer neu gestartet wenn während der Präsenz eine Bewegung erkannt wird.
Wie hast du die Parameter 2 und 6 gesetzt.
Ist die Trägheit größer als die Abschaltverzögerung, funktioniert das natürlich nicht mehr!!
Ich hab bei mir nix geändert, bei mir funktioniert aber auch alles Mein Licht bleibt (je nach Nachtzeit) immer mindestens 45 Sekunden oder mehrere Minuten an.
Aber ein sehr guter Hinweis, man müsste mal beim Hue BWM schauen, welche Parameter hier geändert werden können.
Ich habe es mal mit 20 Sek getestet, leider funktioniert dies ebenfalls nicht.
Ich werde dies nun auf 30 Sek ändern und dann hoffen das es funktioniert. Generell ist aber auch seit dem Update die Stabilität von Homee bei mir sehr Waage.
PS: Warum ich nicht es länger als 30 Sek einstelle liegt daran, dass meine Kleiderschrankbeleuchtung an geht, wenn man Nachts/Morgens aufsteht, dadurch wird der Schlafraum kurz heller. Dies hat zufolge das die Frau ist nicht begeistert ist. ;D
